источник постоянного напряжения Meanwell -почему?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Beet
Сообщение #81 от 25/08/2017 11:45 цитата
Lenchik писал:
хорошо, в таком случае, всю схемотехнику рассчитывают под конкретный ШИМ или ШИМ подбирают по даташитам из ассортимента, чтобы он более корректно соответствовал параметрам рассчитанной схемы и ее элементов (ключа, трансформатора)?
Т.е. что первично: яйцо или курица?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #82 от 25/08/2017 11:57 цитата
Это как получится. Левые китайцы бывает и просто тупо копируют схему из даташита на микросхему. Там обычно схема для примера, упрощенная. Даже разводка дорожек на плате имеет большое значение. Для блоков питания есть определенные особенности трассировки платы.
Общая тенденция к повышению частот преобразования, но это требует более качественного феррита у трансформатора и ключевого транзистора с лучшими параметрами.
Лучшие БП уже превысили КПД 90%. Мощные компьютерные БП доходят до 97%. КПД.
Beet
Сообщение #83 от 25/08/2017 12:38 цитата
Lenchik писал:
В чем эти особенности трассировки платы заключаются?
Lenchik писал:
Чем определяется качество феррита? Параметрами петли гистерезиса? По сути, ферритовый сердечник трансформатора нужен для максимального поглощения наводимых электромагнитных волн. Так ведь?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #84 от 25/08/2017 12:47 цитата
Про трассировку это долго объяснять. Например если токи импульсные, то какого сечения дорожку не делай, она всё равно будет обладать сопротивление. Индуктивность и у дорожек есть.
У феррита основной параметр конечно магнитная проницаемость, от этого зависит сечение сердечника и количество витков. Но есть еще потери. Не будь потерь, трансформатор бы не грелся. Так же важна максимальная индукция, то есть при неблагоприятном стечении обстоятельств сердечник войдет в насыщение. Все процессы описывать долго, но в конечном итоге ключевой транзистор начнет сильно разогреваться.
То есть из дерьма блок питания не сделать. Если делать из устаревших компонент, то придется габариты увеличивать, что бы достичь нужных технических параметров.
Beet
Сообщение #85 от 25/08/2017 13:06 цитата
Lenchik писал:
У меня правильная цепочка вырисовывается: как правило блок выходит из строя из-за того, что взрываются кондеры от нагрева ключа (или диодов) ----> ключ греется и выходит из строя из-за трансформатора, который при неблагоприятном стечении обстоятельств входит в насыщение -----> трансформатор входит в насыщение (точнее его сердечник) из-за небольших размеров сердечника и больших токов или как??? То есть, "все дороги ведут" к трансформатору? к его правильно расчету: сердечника и обмоток?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #86 от 25/08/2017 13:15 цитата
Не обязательно. Электролиты не могу взорваться из за ключа. Они взрываются либо от повышенного напряжения, если запас по напряжению достаточен, либо просто от плохого качества. Рабочая температура написана на корпусе электролитического конденсатора. Они обычно бывают двух типов 80° и 120°. Такие температуры практически гарантированы внутри блока у которого неграмотно сконструировано охлаждение.
ДОБАВЛЕНО Август 25 2017
Если взрываются элементы фильтра на входе, серый фильтр, индуктивность, зеленый термистор, то это вторичный эффект от пробоя транзистора.
Beet
Сообщение #87 от 25/08/2017 13:24 цитата
Lenchik писал:
но все-таки логика верная: ключ греется и выходит из строя из-за трансформатора, который при неблагоприятном стечении обстоятельств входит в насыщение -----> трансформатор входит в насыщение (точнее его сердечник) из-за небольших размеров сердечника и больших токов или как???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #88 от 25/08/2017 13:37 цитата
Трансформатор проверяется элементарно. Нужно дать максимальную нагрузку по току и подать минимальное входное напряжение. Я не знаю сколько у этого блока минимум, но обычно пишут 160 - 190 вольт. Нагрузку надо обеспечить эквивалентом нагрузки, так как светодиодные ленты берут меньше тока, чем на них написано. При таком соотношении надо посмотреть осциллограмму на трансформаторе. Когда энергии накопленной в трансформаторе не хватает, то на спаде виден скос. Это на пальцах не объяснить, это надо видеть.
Греется у вас транзистор я полагаю из за плохого охлаждения, а не из за неправильного трансформатора. Надежность и грамотное охлаждение неразрывно связаны.
duldog222222222
Сообщение #89 от 17/10/2017 22:19 цитата
Lenchik писал:
Beet, Перестань рекламировать свое говно за несусветные деньги. К этому негерметичному БП можно бокс прикупить и всё равно это будет значительно дешевле твоего "разводного" блока питания.
блок аккаунта и делов то смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #90 от 17/10/2017 22:23 цитата
duldog222222222, Не надо его блокировать. Он мне блоки прислал. Я их изучаю. Уже почти закончил. Оказывается ему нужна причина отказов, а не ремонт.
duldog222222222
Сообщение #91 от 17/10/2017 22:23 цитата
power1 писал:
Вот на 100w, Еще что то похожее, а то что у вас, это зажигалка.
https://mastac.by/kupit/drajver-dlja-lenty-svetodiod-bsps-100-vt-12v-ip20-jazzway/
и то при плохом проветривании плохо справляется ..а для топикстартера самое оно классно! классно! классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 23:25
Lenchik, типа на списание бланк нужен?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #92 от 18/10/2017 00:11 цитата
duldog222222222, Зачем на списание? Он полностью рабочие, ни разу не пользованные несколько штук разных предоставил. Нужно экспертное заключение, почему одни модели выходят из строя гораздо чаще чем другие и что нужно сделать, что бы они не сгорали. По всей видимости будут внесены коррективы в процесс производства.
Beet
Сообщение #93 от 22/10/2018 15:03 цитата
но, к сожалению, эксперт "слился": получил блоки и перестал выходить на связь. Печально, что тупо обманул. Время жалко.
