Плазма LG 42 PN450D замена транзисторов
anatoli29
Сообщение #1 от 11/10/2017 22:17 цитата
В данном аппарате вышли из строя (кз)транзисторы RJP63K2 и RJP30H1 в корпусе ТО263(припаяны на площадку платы).Я смог найти только в корпусеТО220(для поверхностного монтажа на радиатор).Кто-нибудь практиковал такую переделку,я нигде не смог найти информации по этой теме.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 11/10/2017 22:31 цитата
Все практиковали.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 от 11/10/2017 23:37 цитата
какая ж там переделка? у транзисторов выводы гнутся, а шляпу можно и откусить при желании
anatoli29
Сообщение #4 от 12/10/2017 17:06 цитата
T.е.транзистор в корпусе ТО220 просто положить вместо ТО263,смазав теплопроводной пастой и припаяв выводы,или лучше его установить на плате на отдельном радиаторе?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 12/10/2017 17:25 цитата
ну 263 же припаянный был? какая еще паста?
anatoli29
Сообщение #6 от 12/10/2017 19:14 цитата
В том и мои сомнения,что 263 корпусе был припаян к площадке платы, для лучшего отвода тепла,а 220 корпус не припаивается,он весь пластмассовый,не перегреется-ли он.Что-бы не эксперементировать, я и спросил,кто как поступал в таких случаях.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 12/10/2017 19:18 цитата
у тебя 220 изолированный? напильник возьми улыбка
anatoli29
Сообщение #8 от 12/10/2017 19:23 цитата
Нормально подсказать не можеш?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 от 12/10/2017 19:32 цитата
корпус у 220 изолированный?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #10 от 12/10/2017 20:28 цитата
Если TO220 не изолированный, то прозвонить его корпус на ноги - станет все понятно
Если изолированный, то лучше наколхозить на радиатор.
anatoli29
Сообщение #11 от 12/10/2017 20:41 цитата
Я же писал,что корпус весь пластмассовый,без металла.Так,наверное и сделаю,приколхожу сверху платы на радиаторе.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #12 от 12/10/2017 21:11 цитата
можно спилить пластмассу и припаять )) хотя проще найти другие транзисторы...
Alex N.
Alex N.
Сообщение #13 от 12/10/2017 21:13 цитата
sheva0000 писал:
Вероятность спилить лишнее крайне высока. Плюс будет нарушена герметичность корпуса. С вероятностью 90%, долго такое чудо колхозной техники не проработает.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 04:14
anatoli29 писал:
Надо точнее указывать тип корпуса, чтобы не вводить людей в заблуждение. Просто TO220 - не изолированные. Изолированные - это TO220FP/TO220FL.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #14 от 12/10/2017 21:24 цитата
Alex N., в руках кт814, так тут как раз и спилено на наждаке, при чем криво, но все рабочие, нет никакой разгерметизации. можно сделать вывод, ссср - колхоз ))
Alex N.
Alex N.
Сообщение #15 от 12/10/2017 21:32 цитата
sheva0000, так и есть, СССР - колхоз по уровню технологий для полупроводников. Но вообще, в те стародавние времена, тем более для банального биполярного транзистора, все это было некритично. А вот сейчас, когда слой изолятора затвора измеряется нанометрами, да и сами полупроводники не ахти какие живучие, одно неверное движение - и до свидания, ищем новый. А новые IGBT - это не какие-нибудь IRF3205 по рублю за ведро. На некоторые ценник за штуку превышает цену китайского смартфона целиком.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #16 от 13/10/2017 07:41 цитата
Alex N., не совсем согласен. недавно менял батарейку в древнющих китайских часах послесоветской покупки, с калькулятором которые, так там кристалл вообще ни чем не покрыт, тупо приклеен к текстолиту и разведены проводники. Прошу заметить, оно еще работают! И корпус НЕ герметичен. да и не мощный транзистор там, а цельная мУкросхема. Так же неоднократно видел наполовину или не залитые гибридки с кристаллами. А еще скажу что у транзисторов довольно толстая подложка.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #17 от 13/10/2017 11:17 цитата
sheva0000, зависит от среды, в которой эксплуатируется прибор, от герметичности корпуса, от степени оголенности кристаллов и т.д. В целом, надежность падает, шансы прибить статикой растут - кому это надо? Обычно, китайцы заливают "черной каплей".
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 18:19
sheva0000 писал:
В абсолюте, это утверждение не верно. Все зависит от конкретного транзистора.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
