Схемы стабилизаторов напряжения до 5 Ампер 0....30Вольт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
agent007
agent007
Сообщение #61 от 04/10/2010 12:06 цитата
sofrina, классно! все начинаю заниматся своим .
sofrina
sofrina
Сообщение #62 от 06/10/2010 17:09 цитата
agent007 писал:
agent007 При предустановке огрничения тока до 100 мА замечены глюки в виде сбрасывания установенного напряжения в ноль,в остальном все замечательно
agent007
agent007
Сообщение #63 от 07/10/2010 15:51 цитата
sofrina, да я без наворотов, просто две крутилки поставлю
NASERAT
Сообщение #64 от 16/10/2010 18:09 цитата
Я пользуюсь такими схемами. С операционником вообще неубиваемая схема. Есть режим стабилизации тока и отсечки тока. Регулирует от нуля до входного напряжения.
  БП.rar  61.16 КБ  Скачано: 1367 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #65 от 27/10/2010 02:56 цитата
Имульсный регулируемый БП 30в 10А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11998&start=60
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=9969 схема
sofrina
sofrina
Сообщение #66 от 27/10/2010 11:10 цитата
m.ix писал:
Хорошо еще было бы найти всю элементую базу примененую в импульсном регулируемом БП.И как понял из схемы регулируется только напряжение,а по току- только токовая защита на 10 А.
phil25
Сообщение #67 от 28/10/2011 15:19 цитата
подскажите перехожу по ссылкам, а меня на главную выкидывает
sofrina
sofrina
Сообщение #68 от 28/10/2011 15:23 цитата
phil25, скопируй сцылу в адресную строку
юра1978
Сообщение #69 от 28/10/2011 23:53 цитата
сама лучше трансформатор с отводами по 1волт и галетник!
чтото я фанатом стал перемотать транс от микроволновки, зато там мощи 50а не вопрос и никто не греется (кроме писитиамперного моста). и ето согласно запросу топикстартера(на совдеповских детальках), а иначе шимчик мутить нуно ,полевики в переключающем режиме и дросцеля. но это уже технологии будущего.
sofrina
sofrina
Сообщение #70 от 26/04/2012 05:14 цитата
в поисках совершенно другой схемы нашел еще одну схему регулируемого и стабилизированного блока питания,3-20 В 0,1-20 А, схема по-моему проста и доступна для повторения, http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3 , точнее это доработка компового БП
keepermsts
Сообщение #71 от 29/04/2012 17:19 цитата
Схема электрическая стабилизатора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #72 от 01/05/2012 18:12 цитата
keepermsts, название темы внимательно прочитал? смех
sofrina
sofrina
Сообщение #73 от 01/05/2012 19:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, там ссылки хоть и не по теме, но заслуживают рассмотрения, тем более как альтернативная замена самостоятельно изготовленых плат на стабилизаторы переменного тока, релейные и серво-, и продублирую ссылку в подходящей теме
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #74 от 02/05/2012 06:25 цитата
Вот и тема подходящая для его схем образовалась сразу.
saninc
saninc
Сообщение #75 от 04/05/2012 21:18 цитата
Название темы на мой взгляд неверное - стабилизатор -это то устройство, которое на нагрузке обеспечивает заданную величину напряжения при изменении напряжения "в заданных воротах сети" и сопротивления нагрузки. И если перегрузка по току то "уходить" в режим ограничения тока или отсечки выхода. Судя по постам народ жаждет блок питания. На базе atx смог снять 28в и 30а. от 0 делать смысла нет от 3в до 28.5в и уставку по току от 0.5а до 30а . Позже выложу схему и фото устройства. улыбка улыбка
wisetigr
Сообщение #76 от 16/10/2017 10:38 цитата
Alexasha, поделись схемой и статьей
duldog222222222
Сообщение #77 от 17/10/2017 21:12 цитата
INSAN писал:
Интересуют меня схемы стабилизаторов напряжения на отечественных транзисторах, которые вы когда либо собирали и надёжно работают.( нужны именно проверенные а не с загажников инета)). желательно простенькие .
(спасибо).
любой линейный на дискретках - к примеру TIP35C(радиатор от проца с куллером) паралелим базу с эмитером резюком в 100 ом 2W....между базой(3) и коллектором(1) 7805(радиатор) на минус пременный резистор в 4к7(0.5W) к нему (2)ногу.......входное напряжение на это чудо 30V...ток это чудо держит спокойно 10А напруга от 5 - 25.5V - работает этот БП уже почти 7 лет....раньше был латор на 1 KW - тупо мост + кондеи 30000х50V +резюк в паралель + и - в 700ом 2W - выхлоп 0 - 24V ...20 А....потом брату подарил..на удивление до сих пор жив девайс - ему если не спиздеть уже лет 12 уже..так шо лучшее - это самое простое.)
