Автор | Сообщение |
agent007
sofrina, все начинаю заниматся своим . |
sofrina
agent007 писал: | sofrina, все начинаю заниматся своим . |
agent007 При предустановке огрничения тока до 100 мА замечены глюки в виде сбрасывания установенного напряжения в ноль,в остальном все замечательно |
agent007
sofrina, да я без наворотов, просто две крутилки поставлю |
NASERAT
Я пользуюсь такими схемами. С операционником вообще неубиваемая схема. Есть режим стабилизации тока и отсечки тока. Регулирует от нуля до входного напряжения.
БП.rar 61.16 КБ Скачано: 1367 раз(а)
m.ix
Master Mixa
sofrina
Хорошо еще было бы найти всю элементую базу примененую в импульсном регулируемом БП.И как понял из схемы регулируется только напряжение,а по току- только токовая защита на 10 А. |
phil25
подскажите перехожу по ссылкам, а меня на главную выкидывает |
sofrina
phil25, скопируй сцылу в адресную строку |
юра1978
сама лучше трансформатор с отводами по 1волт и галетник!
чтото я фанатом стал перемотать транс от микроволновки, зато там мощи 50а не вопрос и никто не греется (кроме писитиамперного моста). и ето согласно запросу топикстартера(на совдеповских детальках), а иначе шимчик мутить нуно ,полевики в переключающем режиме и дросцеля. но это уже технологии будущего. |
sofrina
в поисках совершенно другой схемы нашел еще одну схему регулируемого и стабилизированного блока питания,3-20 В 0,1-20 А, схема по-моему проста и доступна для повторения, http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3 , точнее это доработка компового БП
keepermsts
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
keepermsts, название темы внимательно прочитал? |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, там ссылки хоть и не по теме, но заслуживают рассмотрения, тем более как альтернативная замена самостоятельно изготовленых плат на стабилизаторы переменного тока, релейные и серво-, и продублирую ссылку в подходящей теме |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот и тема подходящая для его схем образовалась сразу. |
saninc
Название темы на мой взгляд неверное - стабилизатор -это то устройство, которое на нагрузке обеспечивает заданную величину напряжения при изменении напряжения "в заданных воротах сети" и сопротивления нагрузки. И если перегрузка по току то "уходить" в режим ограничения тока или отсечки выхода. Судя по постам народ жаждет блок питания. На базе atx смог снять 28в и 30а. от 0 делать смысла нет от 3в до 28.5в и уставку по току от 0.5а до 30а . Позже выложу схему и фото устройства. |
wisetigr
Alexasha, поделись схемой и статьей |
duldog222222222
INSAN писал: | Интересуют меня схемы стабилизаторов напряжения на отечественных транзисторах, которые вы когда либо собирали и надёжно работают.( нужны именно проверенные а не с загажников инета)). желательно простенькие .
(спасибо). | любой линейный на дискретках - к примеру TIP35C(радиатор от проца с куллером) паралелим базу с эмитером резюком в 100 ом 2W....между базой(3) и коллектором(1) 7805(радиатор) на минус пременный резистор в 4к7(0.5W) к нему (2)ногу.......входное напряжение на это чудо 30V...ток это чудо держит спокойно 10А напруга от 5 - 25.5V - работает этот БП уже почти 7 лет....раньше был латор на 1 KW - тупо мост + кондеи 30000х50V +резюк в паралель + и - в 700ом 2W - выхлоп 0 - 24V ...20 А....потом брату подарил..на удивление до сих пор жив девайс - ему если не спиздеть уже лет 12 уже..так шо лучшее - это самое простое.) |
