Автор | Сообщение |
sofrina
Может эту схему применить для управления 3/6 симисторов, только вторичек в импульном трансформаторе должно быть по количеству симисторов, т.е 3 или 6
duldog222222222
kapral_82 писал: |
По большому счету заменить релюшки не вопрос, симистор BTA16 (желательно 800 В) и оптопара с ноль-детектором MOC306x + снаббер (RC-цепочка). Схема примерно как на рисунке, номиналы резисторов надеюсь посчитать не проблема, снаббер посмотреть в аналогичных схемах, обычно R=39...47 Ом, C=0,01 мкФ. Для 2-х килловаттного тэна достаточно только одной схемы в цепи, ну и клеммы соответственно не менее 10А чтоб выдерживали и хороший теплоотвод симистору, на нем будет до 16 ватт тепла выделяться в пике синусоиды, но в среднем меньше. | ну вот схема ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕЛЕ в идеале....проще купить и сексом не заниматься....если по элементно - даже дороже выйдет - чем покупной ....800р. в чип.дип ...на 4 квт...если сексом заниматься - лучше тогды поставить BTA40 или BTA41(как транзистор) - у них хоть запас по прочности по току балденный
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 22:57
kapral_82 писал: | достаточно 3-х симисторов, а если каждое отдельно, то придется 6 штук ставить. | а чё 1 не катит?? |
power1
Народ вообще очумел, какие симисторы, где вы видели, чтоб Тены симами комутировали, какие помехи, что за выдумка
сидишь возле болера с приемником на Длинных волнах передача чтоли.
Ага... через Шим еще пусти... |
