Автор | Сообщение |
4emp1ON
Товарищи, помогите разобраться с прошивкой. Что-то никак не могу ума дать. Собрал плату на базе ST32vldiscovery. Заменен кварц на 12 Мгц, перемечка - BOOT на 3.3v, PB2 на GND подтянут через 4.7ком. Заменил на плате D1 и выпаял R22. Далее подключаю discovery к компьютеру через miniusb. В st-link utility нажимаю connect, open file, выбираю прошивку, target, program. Получаю отчет о том, что все прошло успешно
21:55:55 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_G:
21:55:55 : ST-LINK Firmware version : V1J13S0
21:55:55 : Connected via SWD.
21:55:55 : Connection mode : Normal.
21:55:55 : Debug in Low Power mode enabled.
21:55:55 : Device ID:0x420
21:55:55 : Device flash Size : 128KBytes
21:55:55 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
21:56:04 : [iroven-cn.hex] opened successfully.
21:56:04 : [iroven-cn.hex] checksum : 0xBA1F6C85
21:56:16 : Memory programmed in 1s and 953ms.
21:56:16 : Verification...OK
Перезагружаю девайс и никакой реакции. На экране только черные квадраты. Пробовал разные прошивки, но результат один. Может быть я что-то делаю не так? |
seggg
Прошу гуру форума пояснить мне, как подцепить модуль с MAX6675 к контроллеру паяльной станции, пробовал менять тип термопар в настройках контроллера, но MAX все равно не подает признаков жизни, прошивка 0.10 другую не пробовал так как не нашел. Уже разрисовал плату с контроллером, кнопками и индикатором под MAX6675, очень не охото все переделывать на оу. Очень прошу помочь. |
ass20
хочу перевести станцию на другой дисплей
у кого нить остались исходники прошивки stm32 ? |
YX-360TR
ОФФ
Продам 2 комплекта от автора. Один покупал в самом начале проекта, второй купил позже на НБ1(у ab80).
у одного комплекта только 1 симисторный модуль (2симистора на одной плате).
Комплектация:
* плата контроллера + дисплей + плата с кнопками + плата LMP90100 + 2 платы симисторов
* плата контроллера + дисплей + плата с кнопками + плата LMP90100 + 1 платы симисторов + плата регулировка потока для фена.
Так-же есть отладочная плата stm32 от автора.
пишите в личку. |
SNeon
ass20 писал: | хочу перевести станцию на другой дисплей
Привет. Есть очень древние исходники. А под какой дисплей хочешь делать? Поделишься потом? |
ass20
планирую дисплей st7920
либо spi 2.2 дюйма на ili9341
будут 2 канала паяльника t12 и обычный
1 канал фена
2 канала на подогрев(что то типа печки для запекания плат)))
исходники скорее всего будут по запросу, не хочу чтобы уплыло в китай ... (а то у них есть форум amobbs, а регистрация платная ... ничего не скачать !!! ) |
p33000
подскажите пожалуйста где можно найти полный список деталей для сборки вместе с платами. очень хочется собрать эту эпичную конструкцию.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 13:27
mr_kost писал: | viktor123 писал: | Здравствуйте уважаемые. можно ли заменить контроллер STM32F100 на STM32F101
А зачем?
STM32F100C8T6
Тем более и печатку придется переделывать. Печатка сделана под LQFP-48 |
процессор этот заказывать?
редактировано sofrina размер шрифта и цвет без необходимости не нужно менять |
p33000
tssergej
Господа ремонтники, кто пользуеся софтом для связи с компом, помогите разобраться с подключением контроллера к компу.
Залил сегодня эту прошивку "iroven-cn-2014-04-15-16-26", при старте показывает версию 0.10
Перепробовал все версии софта собранные в этой теме, коннект есть только с этой "qcsvlog-win-20150426-211056", но здесь народ выкладывает скрины с другими версиями.
К сожалению в теме не нашёл конкретной инфы по совместимости софта с прошивками.
PS: с софтом разобрался - для того чтобы график отображался полностью, нужно настроить длительность отображения графика и максимальную темпрературу.
IMGP7152.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
288 КБ |
Просмотрено: |
335 раз(а) |
ass20
ну поделитись плиз исходниками |
Константин Талан
dusichek2012
Подскажите почему, после прошивки по уарт две полоски квадратиков на дисплее (про беременность не шутить)? Плата mcu дисплей bc2004. Спасибо. |
tssergej
Константин Талан писал: |
Прикольная паяльная станция |
Паялка действительно прикольная, но проект коммерческий и к данной теме никаким боком...тем более что здесь обсуждается работа контроллера iroven.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 15:31
dusichek2012 писал: | Подскажите почему, после прошивки по уарт две полоски квадратиков на дисплее (про беременность не шутить)? Плата mcu дисплей bc2004. Спасибо. |
у меня похожий эфект наблюдался когда был плохой контакт по линии данных дисплея. причём визуально iтекер сидел корректно, а вот пин внутри не контачил. |
Jenia59
Всем привет. У меня возник довольно странный вопрос! При работе LMP90100 на датчиках PT100 по таблице есть, в диапазоне 20 - 250гр. нелинейность 10 градусов минус, на всех каналах! Откуда? Где ошибка? В таблице - мало вероятно..., в самой LMP? брак? Или, вопрос к автору, ошибка в прошивке?
При 108Ом на экране 20гр. а при 185,5Ом - 217 а должно быть 227 это только у меня пропали 10 градусов???
Дополнение: совсем запутался, начал сомневаться в физике Поставил кусочек припоя 60\40 возле PT100 и? Он размяк ровно при 183! идеально. Рядом стоящая РТ100 замеряла 171,6Ом.(в пределах погрешности) идеально. Тут-же вставляю обычный резистор 185,4Ом и опять 217град. вместо 227 LMP не нравятся обычные резисторы? Индуктивность не та? |
akvakuzma
Перезалейте или поделитесь прошивкой iroven-cn-2014-04-15-16-26.zip, спасибо.
С помощью VPN скачал, всё в порядке. |
kyvalder
У кого есть живые файлы по проекту tormentorа, - поделитесь пожалуйста.... А то практически все ссылки мертвые..... |
вячеславВ
kyvalder писал: | У кого есть живые файлы по проекту tormentorа, - поделитесь пожалуйста.... А то практически все ссылки мертвые..... |
11.png |
Описание: |
Размер файла: |
240.29 КБ |
Просмотрено: |
381 раз(а) |
MisterPit
Добрый день!Только собрал,все работает,прошивка 0.10 с LPM90100. Подскажите пожалуйста,у меня подключена на 1й вход К пара, это низ,а на второй пт100 это верх.Когда запускаю какой то профиль то нагрев не останавливается если температура на верху( пт100,второй канал)превысит заданную.А все подстраивается под нижний датчик(1й канал К пара).Что изменить в настройках чтоб верх рулил(2й канал)))?. |
P_M_Ch
Что-то я не могу найти это сообщение. Последнее 7.07.2013 от tormentor в 20:36, а дальше пошло уже 8.08. |
fafhrd
подскажите пожалуйста по прошивке, версия которая на экране при старте "irOven 0.10 lcd1604" это актуальная?
или может есть свежее? |
