Автор | Сообщение |
shalfey+
Jorg63 писал: | Staker! Ну уже как ты захламил был форум этак так на страниц 50,что пришлось удалять,пару сообщений никак погоды не сделают а людям польза. |
извините новичка. За эту схемку (УЗО для защиты) именно здесь большое спасибо. |
shalfey+
Вопрос к спецам.На КР1211ЕУ можно сделать управление.? Два канала ,есть мёртвое время. |
mjntana
А в чем суть ТЛ 494 в дефиците ? Все расписано по нотам . Ни разу за 10 лет не было сбоев в управе на ТЛ. |
pavro
Здравствуйте.. Задам свой вопрос ещё в этой теме.Подскажите сколько грамм весит конденсатор:
WIMA MKP4 0.47uF 400V
WIMA MKP4 0.47uF 630V
WIMA MKP4 1uF 63v;
WIMA MKP4 1uF 400V;
WIMA MKP4 1uF 630V;
WIMA MKP4 3.3uF 250V;
WIMA MKP4 1.5uF 250V
или ткните носом, где посмотреть. (размеры нашёл, а нужен ещё и вес) |
shalfey+
Нашёл на работе IRG4PH50U(без D) понимаю у них 600вольт макс напряжение у IRG4PH50UD-1200, но понимаете на шару, как говорится и уксус сладкий.
Кто нибудь ставил такие? |
shalfey+
Извиняюсь IRGPC50U.разобрался . В этом нет диода внутри.Если внешние диоды поставить....У них разница только в отсутствии диода(IRGPC50UD у этого есть диод). Такой вопрос...я думаю можно ставить в мост, но надо диоды тоже ставить. Кто подскажет какие? |
Jorg63
Смотрю ветка притихла. Недавно был в ремонте промышленный инвертор резонансник,стройбаны залили его водой были. Так вот там меня удивило как выполнена резонансная система.фото не сделал к сожалению.но эскиз реализации можете глянуть. такой гибрид получаеться. Варит аппарат очень классно даже при значительных просадках сети. в основном варят им теплотрасы.
puljan
Такой вариант реализации уже ранее где-то обговаривался и встречался в каких то немецких свинорезах |
ALEX_ZAW
puljan писал: | Такой вариант реализации уже ранее где-то обговаривался и встречался в каких то немецких свинорезах | вот в неоне вроде так
p0012.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
924.57 КБ |
Просмотрено: |
597 раз(а) |
mjntana
shalfey+ писал: | Извиняюсь IRGPC50U.разобрался . В этом нет диода внутри.Если внешние диоды поставить....У них разница только в отсутствии диода(IRGPC50UD у этого есть диод). Такой вопрос...я думаю можно ставить в мост, но надо диоды тоже ставить. Кто подскажет какие? |
Ставить можно с любыми быстрыми диодами от 30 ампер.как ставить смотри в даташите на 50 UD.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 19:32
Jorg63 писал: | Смотрю ветка притихла. Недавно был в ремонте промышленный инвертор резонансник,стройбаны залили его водой были. Так вот там меня удивило как выполнена резонансная система.фото не сделал к сожалению.но эскиз реализации можете глянуть. такой гибрид получаеться. Варит аппарат очень классно даже при значительных просадках сети. в основном варят им теплотрасы. |
Притихла потому как сейчас дешевле купить готовый сварочник, чем его составляющие.
На рисунке ,если я правильно понял ,сердечник транса и дросселя слеплены в кучу ?? и не мешают друг другу ? |
ALEX_ZAW
......вообще же насмотришься на то, что приносят ремонтировать Иии, в итоге собрал сам себе и, друзьям ещё. |
pavro
mjntana
pavro писал: | Здравствуйте. Уже месяц прошёл, как я задавал вопрос по конденсаторам:
."Подскажите сколько грамм весит конденсатор:
WIMA MKP4 1uF 63v;
WIMA MKP4 1uF 400V;
WIMA MKP4 1uF 630V;
или ткните носом, где посмотреть. (размеры нашёл, а нужен ещё и вес)"
Трудно представить, что никто их не применял в схемах сварочников. Дайте хотя-бы приблизительный вес; +/- 5гр. |
Во первых таки не применял,потому как кондеры нужны МКР 10.
во вторых нафиг тебе вес ? ты шо космический корабль строиш ? |
pavro
shalfey+
shalfey+ писал: | Извиняюсь IRGPC50U.разобрался . В этом нет диода внутри.Если внешние диоды поставить....У них разница только в отсутствии диода(IRGPC50UD у этого есть диод). Такой вопрос...я думаю можно ставить в мост, но надо диоды тоже ставить. Кто подскажет какие? | отвечу сам себе. Во французском аппарате Polysoude (он тоже резонансный)стоят IRGPC50U с внешними диодами RHRP3060. Французы, я думаю ,не дураки, могли поставить и с диодами внутри, но поставили без диодов. |
shalfey+
Получается для транса оптимально 4 Ш образных половинки Е65 и для дросселя 2 Е65 итого 6 штук Е65х.
Нашёл в Украине фирму по 139 за половинку. Итого 1200гр один феррит обходится.
Транзисторы на работе выдрал с платы и конденсаторы WIMA. TL494 10 гр, купил. Латр есть. Осцил есть. Да ещё паяльник надо..... |
mjntana
shalfey+ писал: | Получается для транса оптимально 4 Ш образных половинки Е65 и для дросселя 2 Е65 итого 6 штук Е65х.
Если покупать запчасти,то дешевле купить сварочник. Кстати для транса давно беру кольца из сгоревших китайцев. Ну а если покупать то брать Е70 или Е80 или кольцо соответствующего размера - намного
легче мотать транс чем на Е65.
Кстати вот здесь https://voron.ua/catalog/010179 (ЧП"Ворон"), сердечники в два раза дешевле чем ты нашол. Есть у них и Е70 и кольца. А при желании можна найти еще дешевле. |
sandy053
Здравствуйте!
Допустимо ли ставить ЗГ сверху моста? Файл прилагаю.
Most+ZG.rar 21.23 КБ Скачано: 277 раз(а)
mjntana
sandy053 писал: | Здравствуйте!
Допустимо ли ставить ЗГ сверху моста? Файл прилагаю. |
Главное что б подальше от транса и дросселя. |
valerij 0549
Добрый день!
Поздравляю всех с прошедшим мужским праздником!
Подскажите, как проверить силовые ключи,прибор показывает как кондесатор. Я видел схемку ,проверяется как теристор,но по старости забыл.(ключи IRPG4PC50UD).
Заранее спасибо. |
