Автор | Сообщение |
vzhik777
Всем привет.
Заказ хороший намечается, но нужен аппарат для сварки примерно таких ячеек: http://cleantechnica.com/files/2016/01/A123-battery-pouch-cell.jpg
У них очень широкие и толстые контакты, боюсь паяльником с припоем будет не подступиться. Да и нагрузку на них хотят дать приличную, потому просят сварку.
На китайские смотрю, но пока они придут.. И неизвестно живой или нет.
Нужен с гаранти |
Rpetrovich
Понравилась идея по добыче сварочных контактов из жести корпуса нерабочих аккумуляторов, нерабочих банок 18650 есть в достатке. |
ibur
Добрый день.
Надеюсь кто-нибудь еще остался на связи.
Скачал архив со схемой, платой и прошивкой, а там в папке software аж 14 различных файлов.. Какой из них является прошивкой? я ожидал увидеть там один файл с расширением bin, но такового там не имеется. Какие угодно расширения есть, и даже вообще без расширения, но bin нет. Подскажите пож-ста, какой именно файл загружать в программатор и далее в МК??? |
sofrina
в расширении "кекс", все проггеры его видят , .hex |
foster2002
slowolitus, спаял по вашей схеме, только печатку переделал под одну общую плату. Сначала поставил транс какой был - ОСМ - 0,25 кВт. Провод 25 кв мм, электроды 3мм медь заточенные
но ничего не вышло, даже на 99 импульсах только-только начинает прихватывать, очень легко оторвать.
Купил МОТ, провод и электроды те же, намотал 2,5 витка и дело пошло. на 30 импульсах приваривает намертво, даже донышко прожигает у аккума 18650.
Теперь думаю провод поменять, 25 кв мм диаметр 9мм, окно у МОТа 15мм, хочу потолще поставить, 25 или 50 кв мм. Длина импульса уменьшится, риск прожечь аккум тоже меньше. Так сказать ближе к конденсаторной сварке.
Кстати, уважаемый slowolitus, не могли бы вы немного поправить прошивку?
Проблема в том, что количество импульсов корректно отрабатывается, только если держать кнопку нажатой на все время, пока идет отсчет импульсов. Если кнопку отпустить раньше, ток тут же прекратится. Для малых импульсов это не критично, так как человек не может очень быстро отпустить кнопку и отсчет прекращается раньше отпускания. Но для больших выдержек это заметно. Тем самым время сварки фактически определяется временем пока не отпустили кнопку. Если кнопку держать дольше, чем время импульса - симистор выключается независимо от нажатой кнопки. Особенно хорошо это видно на выдержках около 1 секунды (99 имп). Если кнопку отпустить раньше чем закончится секунда - симистор закроется. |
sofrina
пока нет топикстартера попробую найти отличия то что на фото выше и как должно было бы быть
первое - транс не той системы
второе- под слоем изоленты просматриваются следы скрутки кабеля, которое или уже имеет большое переходное сопротивление , или в ближайшем будущем его заполучит
в третьих- не кнопка старт нужнее, а желательнее педальку присобачить, и для манипуляций с аккумами больше возможностей
в четвертых- та штатная прошивка что есть- даже лишние импульсы даеи ,если выставить на максимум, у меня на положении 10-15 нормально варит ленту 0,1 мм |
slowolitus
foster2002, если педаль отпустить раньше чем закончится выдержка времени то сварка прекратится - так сделано специально что бы всегда можно было прервать сварку раньше времени в случае чего... если вам кажется это неудобным то можно подправить прошивку, но пока к сожалению времени на это у меня нету... |
foster2002
sofrina писал: | первое - транс не той системы
второе- под слоем изоленты просматриваются следы скрутки кабеля, |
не, скрутки там конечно нет, просто намотал 25 кв мм в две жилы. соединял концы так: срезал изоляцию и раздвинул жилы напополам одного кабеля и засунул конец другого между жилами, потом загнул конец и все пропаял
а вот транс точно не той системы. потом начал читать вообще про трансы - МОТ работает близко к насыщению, у него даже ток ХХ большой, 1-2 А, а ОСМ работает в обычном режиме, ток ХХ очень мал, 0,1 А примерно. Короче можно было б у ОСМ смотать первички половину, но сечение сердечника все равно не в пользу ОСМ: 16 кв см против 21 кв см у МОТа.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 08:38
slowolitus, понял, тогда буду искать кнопку получше, сейчас я нажимаю ногой на дверной звонок за 15р))) дребезг контактов думаю там жуткий |
sofrina
foster2002 писал: | sofrina писал: | первое - транс не той системы
можно было и проще- сам проверял, чем терять время , и искать свермощные электропаяльники или газовые паяльники или по инфе с инета- паяльники для пластиковых труб, легче и доступнее обжать медными гильзами прессом, если присутствуют незапланированные стыки |
foster2002
Вообщем не увидел я особой разницы между проводом 25 кв мм и 70 кв мм. Полтора витка еле влезло провода 70 кв мм.. Видимо ток уже ограничивается не сечением провода, а магнитным потоком, который может дать МОТ на этот провод.
Намного важнее контакт с электродом. Проволока 3мм для электрода маловато, греется сильно, и при длине 60мм плохо варила даже на 50 импульсах, когда откусил 20мм, стало приваривать насмерть при 25 импульсах.
Падение большое на 3мм электродах, надо 4 или 5 мм.
sofrina
foster2002, электроды хлипкие- и так видно, я прямоугольного сечения медные шины приспособил,соответственно после соответствующей заточки
теперь вопрос по конструкции-не знаю кто у кого скомуниздил аппарат в варианте мини ,но они есть и размножаются массово в Поднебесной
1)точечной сварки
2)787A+
а вот этот вариант самих клещей, тоже в варианте мини нужно бы рассмотреть для собственных нужд Ручка для 719A |
foster2002
Да, прям очень похоже, китайцы все подхватывают))
Я у них и подсмотрел что электроды 3мм хватает, но у них они короткие.
Сегодня переделал электроды из шины 8мм толщиной. Теперь весь ток в дело))
Отладил процесс на дохлых банках и заварил наконец батарею санио 3s2p, главное в сварке - дырку не прожечь на минусе аккума, а то литий вытечет..
При правильной длине импульса и хорошем контакте (рукой поджимаю) отрывается вместе с лентой.
Лента кстати 0,2 мм.
Примеры:
приварка на 15 имп и отрыв
Сварка двух лент 0,2мм, руками не оторвались
Начало финальной варки санио
Новые электроды
Электроды заточил до квадрата 0,5х0,5 мм на конце, из-за быстрого нагрева место сварки еле теплое. Желательно делать прорезь в пластине, видно, что ток идет через ленту довольно сильно, даже оплавляет ее. Может электроды развести подальше, тогда больше току пойдет через контакт пластины с пятаком аккума... |
ibur
Приветствую всех.
Спаял плату таймера по схеме из архива из первого поста, прошил МК (файл с расширением HEX сработал), начал проверять (пока без силовой части). Вроде бы всё работает как надо, смущает одно - на 6 выводе МК с момента включения устройства стоит высокий уровень (т.е. единица, т.е. +5В), а после нажатия на педаль идут импульсы (6-й вывод МК замыкается на корпус). А ведь это выход который идет на светодиод оптрона.. То есть, с момента включения оптрон и за ним симистор будут постоянно включены, а при нажатии на педальку будут отключаться на заданное кол-во полупериодов. Почему так? Должно же быть наоборот. Понятно что можно поставить инвертор, или транзистором перевернуть, но зачем? Может в прошивке ошибка? Или схему не ту скачал? Почему у других эта проблема не возникла?
croma
И схема не та, и соображалки маловато.
В правильной схеме 2 вывод оптрона на 6 вывод МК.
А первый оптрона через резистор 270 ом к пяти вольтам подключен.
Таким образом сигнал на светодиоде проинвертируеться. |
Eduard30
Всем добрый вечер, читал читал и понял что у меня ума не хватит, может кто продать может самоделку, я бы купил за розумные деньги ?😀 |
Ходики
Собираю такую установку. Контроллер пока сделал на ардуине. Проблема в следующем лента 0.15мм варится только с одной стороны. Напряжение в сети не ниже 220в. длительность импульса регулирую от 20 до 300мс. при 250 и выше прожигает с одной стороны банку аккумулятора, со второй легко могу отодрать руками. электроды 5 мм длиной 20мм. Эдектроды пробовал разные и затачивал по разному |
slowolitus
Ходики, откуда мы знаем что ты там запрограммировал на ардуино. Делай авторскую схему, там у меня все работает. Если не хватит мощности ставь трансформатор хоть на 20Квт и вари листы 5мм. Программа на это рассчитана. Проблем не будет |
CrRobin
slowolitus
CrRobin, Мой прибор регулирует только длительность импульса. Сомневаюсь имхо ,что есть смысл регулировать мощность импульса, так как основной параметр - ток, и так зависит от всего- толщина электродов, сила прижима, площадь контакта, длинна и сечение вторичной обмотки итп. Какой смысл еще ставить регулятор тока (Фазовый регулятор эффективного значения) и тем самым вводить еще один аргумент функции тока и мощности импульса? Это как авто с двумя рулями |
terminator
Вот выше есть снимки сваренных батарей , это не правильный режим сварки. никаких следов нагрева быть не должно. Только точки места сварки.В ходе своих экспериментов использовал трансы от микроволновок , с разным количеством витков. Нужно 4 витка и провод диаметром 10 мм. Самый лучший результат , длительность сварки 20 мсек. мощность максимальная. Нет никакого нагрева батареи , вероятность прожига практически исключена.Так как провод большого сечения использовал 2 транса.
IMG_20180821_223601.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
233.11 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
