Резка массивного металлопроката дисковым станком
MPS20
Сообщение #1 от 21/09/2016 19:59 цитата
Добрый вечер.
Суть вопроса такова. Имею полуметровый кусок проката стали квадратного сечения со стороной 13 См. Надо нарезать его на куски толщиной 2 См поперек.
Реально ли использовать для этого отрезной станок вроде этого?
http://www.zubr.ru/ru/witem/zpo-355-2200
Понятное дело, что за один проход он такую чушку не разрежет, и надо будет ее повернуть, один раз повернуть для "дорезания недорезанного". На большую точность тоже не рассчитываю.
Короче, посильная это задача, или же я буду разочарован при первой же попытке?
Может быть, у кого-то есть такой станок? Каковы впечатления? Можно ли им "замахнуться" на рельс?
prince
Сообщение #2 от 26/09/2016 22:05 цитата
Долго, шумно, дымно.... Поищите ленточную пилу или пилу Геллера.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 29/09/2016 15:55 цитата
Путейцы пилят рельсу большим электромеханическим лобзиком за 4 минуты.
Viktor_f
Сообщение #4 от 01/10/2016 00:03 цитата
Когда был молодым, учили, бумага стерпит все, и предлагали составьте три проекта и выберите тот ….., но надо посчитать. Затраты на изделие…..
У меня сосед, утверждает, что имеет высшие экономическое, но обанкротился и как следствие паралич.
Этот случай говорит о многом и в частности об образовании. Парень сел за игральный стол за которым играют , а правила игры.......
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 01/10/2016 00:25 цитата
Viktor_f, Чё курим? Травку или Маркса?
Viktor_f
Сообщение #6 от 01/10/2016 01:08 цитата
Маркс,а читал, этак как пол сотню лет назад, по обязательной учебной программе. Между прочим его авторитет, его вспомнил, но время не то, но вот тебе....
На мою пенсию, да травку, Укусить хочешь, это плюс тебе.
Viktor_f
Сообщение #7 от 01/10/2016 20:28 цитата
Ляпнуть можно не подумав, потом осадок, я думаю можно удалить два последних.
Хочу пояснить написанное выше. Рынок предлагает большой выбор, и из этого можно выбрать заготовки с минимальными затратами на обработку.
Я вспомнил один случай, дело было давно на РВЗ. Начальнику арматурного цеха задали вопрос - почему допотопный станок которому больше ста лет работает в вашем цеху, и он ответил. Речь идет об ножовочном отрезным станке, у которого как у ножовке по металлу, только толстое большое полотно для резки. Ответ был лаконичный — дешевле.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 03/10/2016 10:30 цитата
Viktor_f, а у ТС завод, пластающий металл тоннами в день? Бывает так, что надо из имеющейся железки вырезать деталь, а затраты времени и денег на поиск менее металлоемкой заготовки перекроют стоимость готовой детали.
MPS20
Сообщение #9 от 10/03/2018 16:19 цитата
А вот такой диск нельзя использовать, но на малых оборотах? Ну, в смысле, установить болгарку в станок, подать пониженное напряжение, и пусть тихонько пилит...
http://izhevsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_metallu/cmt/disk_pilnyj_po_metallu_160x20x2_1_6_mm_z30_tcg_cmt_226_030_06h/?gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LcsEz7hVUILdJEzZkgnnF1pUF6G_Docun3aFKEAFHv_lbldrjPHz8aAo0vEALw_wcB
Klop
Сообщение #10 от 10/03/2018 17:24 цитата
за полтора года ...
Юрий 72
Сообщение #11 от 17/04/2018 09:04 цитата
MPS20, все-таки искать механическую пилу по металлу, о которой Viktor_f, писал. У нас в школе на трудах была такая.
MPS20
Сообщение #12 от 13/05/2018 19:58 цитата
...я два года боялся обыкновенной болгарки смущен Даже на смелом Ютубе практически нет видео по таким распилам.
Пара-тройка, где пилят рельс... Мне думалось, что для этого надо быть О%уенным спецом. Думалось -
"ну как так можно точно удерживать диск точно в разрезе?".
А сегодня взял, да и распилил свою чушку улыбка улыбка улыбка . Болгарка - отличный инструмент классно! . Можно даже сказать - дружелюбный.
Пилит практически сама классно! А моей ролью было только ей помогать улыбка
Юрий 72
Сообщение #13 от 14/05/2018 05:12 цитата
MPS20, один раз можно, но для серии нужно делать станок, типа маятника... Не руками же ее держать.
MPS20
Сообщение #14 от 15/05/2018 17:00 цитата
Юрий 72, это так. У меня уже в голове копошились мысли по созданию такого станка.
И слава Богу, я не начал это дело воплощать улыбка . У меня ведь не производство улыбка .
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:20
serega-64, жаль, что ты ушел недовольство, огорчение .
