Автор | Сообщение |
mr.vai
YRI,LV
Dotter писал: | Конденсатор на 0,01 мкФ на входе МШУ менял на разные значения 0,001мФ, 0,0001 МФ но АЧХ совсем не менялась.
Подскажите пожалуйсто может на входе надо эмитерный повторитель включить или ОУ с ФВЧ? | АЧХ на слух ? неужели у этой МС полевые транзисторы на входе тогда резистор , можно также уменьшить конденсатор CG 2,2мф схема выше в постах и ввести плавную регулировку ФВЧ |
mr.vai
так ото можно режим мшу по постоянному увести
Dotter
YRI,LV писал: | АЧХ на слух ? неужели |
Плавно изменял частоты от 20 до 20К, с генератора частоты и смотрел АЧХ через вход микрофона на осцилографе предложенном выше.
YRI,LV писал: | ввести плавную регулировку ФВЧ |
А как это делается?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 16:58
mr.vai писал: | так ото можно режим мшу по постоянному увести |
Хорошо, а операционный усилитель ставить любой? |
YRI,LV
Dotter писал: | Плавно изменял частоты от 20 до 20К, с генератора частоты и смотрел АЧХ через вход микрофона на осцилографе предложенном выше. | классика ! про С-2,2мф по 3-ему выходному ОУ в МС обр-внимание , стоит в цепи обратной связи инверт-вход ОУ
Цитата: | YRI,LV писал: | ввести плавную регулировку ФВЧ |
А как это делается? | посмотрите как это сделано в схеме на К548ун2 слухового аппарата , кстати питание там всего 1,2v ток 1,2ma (рекомендуемая схема включения) |
mr.vai
пробуй пока без него тока с1 с1 r1 |
Dotter
Подскажите пожалуйсто, что это за схема, с такой крутизной среза частот?
Очень хотелось бы себе такую.
На чем она реализована?
mr.vai
