Автор | Сообщение |
Lameer
staceygeek писал: | ... Схема для TL431 работает, вот только добавил 4,7кОм между движком потенциометра и выводом Ref, а то нечаянно закрутив движок вверх до предела, последний начал дымить... |
staceygeek, а полную схему (вместе с вашей схемой для проверки TL431) можете нарисовать. На разводке печатной платы не все детали подписаны. Да и восстанавливать по ней всю принципиальную схему для меня оставляет достаточный труд. |
kukla100
slowolitus, можете печатку ещё раз выложить? И схемы хорошо бы посмотреть Вашу и staceygeek потому как по печаткам не понятно какие номиналы деталей.
Вот, что пока получилось снять с печатки.
OPTO Tester-.GIF 29.43 КБ Скачано: 431 раз(а)
MUXAS
Uganin писал: | а , прибор для проверки TL431 есть или может кто сам делал? | это не микросхема это ГОВНИЩЕ полное - проще на простых транзюках делать или через делитель RS + 2N7000 вапче лучшие показатели ___чем с TL431
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 06:01
Lameer, kukla100, если мозг включить на пару со спринтом - то можно всё что хочеш нарисовать - всё однотипно в DIPе __датики в помощ___ |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
MUXAS, всё правльно почти, это не микросхема, а регулируемый стабилитрон! И как ты его из рассыпухи решил сделать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FreddikMerfi, ну ежели не в лом туалетной бумагой провода обматывать, то и аналог 431й слепить из 3-4 деталей тоже можно, только зачем? Когда из просто не было в реальном доступе то и лепили из того что было, но сейчас то этого добра с разборки валом. |
skolin
FreddikMerfi писал: | MUXAS, всё правльно почти, это не микросхема, а регулируемый стабилитрон! И как ты его из рассыпухи решил сделать? |
Это очень сложная микросхема и назвали ее регулируемым стабилитроном условно..
И собрать ее из рассыпухи совсем просто, для этого понадобятся 11 штук npn транзисторов, 10 резисторов разного номинала, 2 конденсатора и 2 диода.
MUXAS
FreddikMerfi писал: | MUXAS, всё правльно почти, это не микросхема, а регулируемый стабилитрон! И как ты его из рассыпухи решил сделать? | ЗДРАСТЕ ПРИПЛЫЛИ те сколько лет???___батенька вас походу лень обуяла__ раньше все делали стабилитрон на 2.2V и RS цепочка+ транзистор__и регулируй хоть до 100 V и ток по более__а для опорного есть спец микросхемы и стабы___хотел как то по быстрому зарядку для лития 15000мА/ч собрать на ХВАЛЁНЫХ TL431 __наелся так с этой.......х******......плюнул развёл по старинке и усё__заряжаю и радуюсь__так шо говно и ТОЧКА _!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:33
[quote="skolin"]FreddikMerfi писал: | MUXAS,
И собрать ее из рассыпухи совсем просто, для этого понадобятся 11 штук npn транзисторов, 10 резисторов разного номинала, 2 конденсатора и 2 диода. | да вот ешо по тестеру звониться как составной кт 972 - верьте больше этим буржуям они пиздить очень любят__
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | FreddikMerfi,, то и аналог 431й слепить из 3-4 деталей тоже можно, то и лепили из того что было,. | кто то лепил - а кто то делал__по параметрам эти лепки до сих пор в станках стоят им уже более 50__работают__параметры держут как надо__а TL431 в сварочных инверторах в ИБП и в зарядках мрут как мухи__ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
MUXAS, на ютубе проповедовать не пробовали? |
MUXAS
БЕЗЫМЯННЫЙ, я спорить не буду__ кто как любит так и ставит___в серьёзных аппаратах я этого TL431 в глаза не видел__не в пиканоле , не в джакарте__не в др. станках - там всё по тругому реализовано___в китайском ширпотребе везде даже DVD книжках, DVD, магнитолах__ |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот и я о том же! Просто фраза убила, что TL431 это дерьмо и его можно и надо заменить на рассыпуху!
skolin, нафига собирать её из рассыпухи, потому как она есть в наличии у каждого и это не дефицит и стоит копейки!?
MUXAS, бред ты несёш уважаемый! Нафига колхозить огород, если есть готовое решение? Ты бы ещё ШИМы собирал из рассыпухи! Если у тебя там дефицит с деталями и финансами, то я понимаю, но опять же TL431 стоит копейки, да накрайняк она стоит в большинстве блоков питалова и не мрут они как мухи!
MUXAS, ты про пиканоли и джакарды чего вспомнил то? Ещё бы про СТБу 160 180 вспомнил! Это промышленные ткацкие станки! И кончай флудить! Твой пустой трёп надоел уже. |
MUXAS
FreddikMerfi писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ, ! Нафига колхозить огород, если есть готовое решение? Ты бы ещё ШИМы собирал из рассыпухи! Если у тебя там дефицит с деталями и финансами, то я понимаю, но опять же TL431 стоит копейки, да накрайняк она стоит в большинстве блоков питалова и не мрут они как мухи!. | вы уверены??___походу вы не в теме___раз такое утверждаете___а вы в курсе что при одних и тех же номиналах - TL431 дают разброс + - 20% - с такими параметрами он и за лям нахер не нужен___параметры и режимы основа работы всей электроники___ЕСЛИ ЗАДАНО элементами схемы параметр - он должен держаться __вне зависимо от смены дискретника, или микросхемы, или TL431, или другого элемента схемы__ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__изменение параметров ведёт к преждевременному износу элементов схемы и быстрому их выходу из строя___и если вы эти правила нарушаете - тогда понятно кто---> ВЫ< |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
MUXAS, сударь, вы видимо из какой то параллельной реальности сюда прибыли, по иному объяснить ваще утверждение о +- 20% я объяснить не могу. Все, дальше с вами дискутировать не буду. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
MUXAS, ты что за бредятину понаписал бульдозерист? Точно дурень! А к тому же ещё и безграмотный дурень! Откуда такие утверждения про разброс 20%, что за бред бухого бомжа?! А ты как раз таки БОМЖ, потому как профиль не заполнен как гласят правила конференции! Что значит - ,,ЕСЛИ ЗАДАНО элементами схемы параметр - он должен держаться __вне зависимо от смены дискретника, или микросхемы, или TL431, или другого элемента схемы,,? Как это? А например входное напряжение, погрешности и допуски у всех элементов в обвязке и много ещё чего на это не будут по твоему влиять? Что за бред алкОголИка?
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну если он без схем ремонтит аппаратуру, путём бульдозера, то чего с ним вообще дискуссию продолжать! Это опять очередной ламероремонтонедоученыйдурень! |
skolin
FreddikMerfi, а зачем ее собирать из рассыпухи? Ты спросил - я ответил: "" И как ты его из рассыпухи решил сделать?"" Просто показал что собрать ее просто на раз. Они сейчас в каждом углу. А этот фрукт MUXAS вообще бред несет, видно что в технике ноль. Он даже микросхемы проверяет тестером.:"" да вот ешо по тестеру звониться как составной кт 972 - верьте больше этим "" |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
skolin, ну как собрать понятно и ответ был, а вот для чего (с какой целью) собирать TL-ку из рассыпухи, я так на этот вопрос и не получил ответ!
skolin, про MUXAS, это даааа! Такого бреда я ещё не слыхивал! Он любой ремонт и любой техники делает с помощью рук и мультиметра и самое главное он ,,бульдозерист,, и не смотрит что деталюшки то могут быть исправные. |
