ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 189 ... 190, 191, 192  След.
bredor
Сообщение #3781 от 09/01/2018 20:02 цитата
ademyanenko писал:
Возьмем 2 точки из видео, 41с_123гр и 53с_137гр. Выходит за 12с 14гр. Да, некритично, но больше чем 1гр/сек
На 123гр на часах ~6:14сек ,как он говорит "время площадки"-то есть полки улыбка ,далее 124гр 6:23,а потом все вырезано и уже на часиках 6:56 звук "пик" и уже 113гр улыбка как тут считать не знаю,нужно просить Павла разъяснить что к чему,короче все мутно,для честности нужно все на одном кадре.
Streik
Streik
Сообщение #3782 от 09/01/2018 20:20 цитата
ademyanenko писал:
С таким результатом это уже лотерея! У меня нет полок, чтобы не раскачивать лишний раз систему. Скорость 0,5гр/сек.(30гр/минуту), во время плавления она жёстко должна падать. Поэтому даже 0,8гр/сек рядом с чипом это непозволительно, особенно после 220гр..
Ребольщиков это не касается, может эта станция для них!
Делал ноут с уже земеннённым видео чипом, всё красиво блестит, плата без следов пайки, только вот новый чип проработал 1год. Снимался он как свинец на 200гр., не знаю что с ним там делали, но жил он не долго! Есть подозрение или статика от воздушки, или термошок от неравномерного нагрева или как обычно убивают систему охлаждения.
ademyanenko
Сообщение #3783 от 09/01/2018 20:29 цитата
bredor, я смотрю на время которое контроллер пишет
PavTS
Сообщение #3784 от 09/01/2018 21:50 цитата
По поводу вырезки из видео: все из-за того что у меня нет опыта снятия видео на одном дыхание, без всяких слов паразитов (возможно я слишком самокритичен). Постараюсь как можно скорей снять видео без вырезок на одном кадре, чтобы не гадать как она набирает температуру. Ссылку скину сюда.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 22:55
Streik, полочки все таки желательно иметь хоть небольшие. Дело в том, что инфракрасное излучение прогревает разные области платы по разному (все это прекрасно знают). полки позволяют участкам платы с разными температурами выравнять ее. Ваш ход мыслей правильный - если разогревать с маленькой скоростью нагрева, то полки не обязательны, при медленном нагреве температура успевает уравняться
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 23:05
ademyanenko писал:
2. Что за защита не позволяет одинаковые датчики использовать? Если я хочу и снизу и сверху термопару, или тсп, почему нельзя?
- тут имеется в виду, что нельзя поставить один и тот же датчик на измерение двух температур. А так можете измерять чем хотите, хоть двумя термопарами, хоть одной и пиродатчиком, как угодно можно поставить.
ademyanenko писал:
3. Где на видео ВИ, на высоте пол метра? Явно не меньше. Как-то нехорошо, что на финальном этапе только он плату греет, а низ отключен. Добавить бы ещё в настройках пункт минимальной мощности низа, ниже которой низ не сможет опускаться
Низ керамика, и если его инерции хватает, что бы подогревать плату, поддерживая нужную температуру, то зачем ему работать? В этом видео маленькая плата, поэтому ей хватает инерции. Если температура начнет падать, то контроллер откорректирует мощность, чтобы она поддерживалась.
ademyanenko
Сообщение #3785 от 22/01/2018 13:42 цитата
Streik, как это статика от воздушки, разве так бывает?
SP-in
SP-in
Сообщение #3786 от 22/02/2018 15:00 цитата
Народ, скоро весна уже! Пора выходить из спячки-то улыбка
Для интересующихся темой предоставляю эту ссылку Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Llapb
Сообщение #3787 от 13/06/2018 19:45 цитата
Здравствуйте, моя версия ИК станции, путем проб и ошибок. Нравится в плане транспортировки, позиционирования, очень удачно получился стол для крепления плат. Если есть вопросы задавайте. Ссылки на видео ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=zm62d4EnAAc&t=5s - станция
https://www.youtube.com/watch?v=Q4O3BV2-RaA&t=4s - стол
SP-in
SP-in
Сообщение #3788 от 13/06/2018 23:09 цитата
Llapb Приветствую на форуме! За верх огласили, а низ окромя мощи - постеснялись. улыбка
Llapb
Сообщение #3789 от 14/06/2018 06:02 цитата
Низ сделан на шести галогеновых лампах 1000 Вт. Включены последовательно-параллельно по три штуки. Рабочая поверхность нижнего подогрева 170х220. Отражатель сделан из разобранного прожектора. Сетка использована из магазина для автотюнинга. Корпус выполнен из профиля для гипсокартона.
SP-in
SP-in
Сообщение #3790 от 14/06/2018 10:09 цитата
Т.е. схема ламп 2P3S? Жрут в районе 2кВт, значит. Соответственно, макс. размер плат, которым безопасно будет на вашей станции, составит 200х250. Однако доделайте холдер - поддержка плат в середине позволит избежать "вертолетов" платам. Не пробовали, как в апчхи, не низ платы мерить, а нагреватель?
Или 3P2S? Тогда около 1500Вт будет - лампы не резисторы, при последовательном соединении потребляемая мощность изменяется у них не линейно, а, по- моему, по экспоненте. Но по видео похоже, что 2P3S - уж очень ярко светятся, ИМХО.
Llapb
Сообщение #3791 от 14/06/2018 11:28 цитата
Мерил потребление через Ваттметр, получилось при максимально выкрученном диммере почти 1кВт, точнее 970 Вт.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 12:35
Мерить температуру на нижнем нагревателе не стал, так как по моему точнее мерить саму плату ИМХО. Сквозняки и неравномерная конвекция при измерении самого нижнего нагревателя будут вносить свою погрешность, а при измерении температуры платы снизу, они сведутся к минимуму.
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #3792 от 23/06/2018 23:19 цитата
Есть своя самоделка, контроллеры два альтека пс410
паяет нормально, без проблем, но
Все таки интересует подключение двух 410 к одному порту
кто то знает как это сделать?
Спасибо
PavTS
Сообщение #3793 от 01/07/2018 12:24 цитата
Здравствуйте. Как и обещал, видео замены чипа без вырезок - для демонстрации набора температуры.
http://tehnostation.ru/video-zamenyi-chipa-na-stantsii-ir102-02/
power1
power1
Сообщение #3794 от 01/07/2018 13:15 цитата
ООх и геморой, Игрушка дорогая... за это время уже бы их три сдул и насадил простым китай феном.......
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #3795 от 03/07/2018 08:01 цитата
power1 писал:
если термовоздушная пушка зафиксирована и набор температуры 0,7-1 градусов в сек ,то да, а если руками машите феном то неудобно + слишком быстрый нагрев вредит чипу, ик верх удобнее улыбка
power1
power1
Сообщение #3796 от 03/07/2018 11:01 цитата
Міша Смич писал:
За шестьдесят тысяч, съэкономить , можно и в аккурат феном.
Ты их что каждый день на поток реболишь...
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #3797 от 03/07/2018 21:18 цитата
power1 писал:
Міша Смич писал:
сажаю на безсвинец, катаю только старые чипы улыбка
и верх можно сделать не за 500$ а за ~100, удобно же как по мне)))
верх и низ кварцевые трубки
Demonis123
Сообщение #3798 от 06/07/2018 10:18 цитата
Всем привет? подскажите есть ли практический опыт использования ПИД регулятора ELHART ECD2-M-TT-RS как более бюджетную замену TPM151, вроде заявлены два независимых канала управления, modbus, управление мощностью через ШИМ, в общем выглядит вкусно особенно на фоне раздувшейся жабы "ОВЕН".
Интересно практический опыт, ну и вопрос есть ли для этого добра какое либо ПО с наглядным управлением для практических целей пайки BGA...
В данный момент пользуюсь самоделкой на галогене, керамика, т.т.реле, PC410 верх REX100 низ, управления мощностью несколько нехватает...
power1
power1
Сообщение #3799 от 06/07/2018 10:30 цитата
Demonis123, Не сюда попал, тебе к ардуинщикам.
SP-in
SP-in
Сообщение #3800 от 07/07/2018 13:42 цитата
к ардуинщикам
Ну, почему же улыбка. Модбас не только в ардуино.
Нет, не замена это. 151-й это программный задатчик, а сей прибор - простой ПИД регулятор, только плушками обвесили, хотя и нужными в производственном применении.
