Тестер для проверки подсветки
krugen
krugen
Сообщение #21 от 12/02/2017 11:10 цитата
прислали наконец то вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.13010608.0.0.frLwv1 очень удобный и не дорогой , смысла только пока не понял зачем регулировки тока и напряжения, ставлю на максимум все, а он сам регулирует напряжение и ток, правда максимальный ток 20 мА но хватает
SKALA
SKALA
Сообщение #22 от 26/03/2017 05:11 цитата
krugen, Привет. Как считаешь, если подам на разъем пин 1, 2 с этого (уже твоего прибора) при исправности всех LED ов,посветка уверенно загорится?
  39.jpg  198.34 КБ  Скачано: 931 раз(а)
Nikola306
Сообщение #23 от 08/11/2017 15:41 цитата
krugen, добрый день. Собираюсь покупать прибор. Как твой вариант после полгода эксплуатации?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #24 от 16/02/2018 21:36 цитата
Приобрёл сегодня приборчик GD-9, у одного из участников нашего форума.
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Ещё одна микра во вторичке, в корпусе SO-8 - затёрта.
Обзор подобного приборчика SID-GJ2C, который можно купить на Али.
Как видим, при внешней схожести, внутренности довольно сильно отличаются.
Дополнительный бонус: можно проверять стабилитроны, а так же высоковольтные диоды от микроволновок, не отключая от схемы. Нормальный диод показывает падение около 10 Вольт в прямом включении.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #25 от 17/02/2018 15:09 цитата
Пока одно другое, сам лепил как выразились "из того что было", у китайцев появился ну оч. дешевый драйвер в сборе. Когда я брал был 1,20 евро.
Поставил его в корпус и повысил максимальное напряжение до 127 вольт(можно и 200 вольт), регулятор тока ну и регулятор предела напряжения если для чего-то другого(зажигаю и лампу накаливания), надо будет, ну и вольт-амперметр для удобства. В сравнении с прибором от китайцев здесь можно ток и до 700мА не на долго(ну или если на долго то радиатор и мощнее полевик, шоттку, дроссель).
vasi
Сообщение #26 от 11/03/2018 12:43 цитата
Я купил зарядник для старых телефонов 5В-11В при токе 0.6а за 50руб и домотал вторичку до 32 Вольт . Конденсатор на выходе поменял на 50 вольтовый(220мФ). Родной выходной диод дюжит , менять не пришлось. Только в плюсовой щуп включил МЛТ-1 1кОм. Можно поставить R=200Ом -1000Ом .Проверяю и одиночные диоды и линейки (до 20 диодов в линейке при напр 1.6 Вольт на каждый и малом токе тянет ).
Для 95 процентов случаев хватает . Затраты 60 руб .= 1$. До этого был самопальный ac/dc на TOP223Y с таким же выходным напряжением .
vasi
Сообщение #27 от 12/03/2018 11:11 цитата
Вчера восстановил сгоревший сетевой адаптор(12,5В 2 А) от ТРИКОЛОР спутниковой приставки . Домотал вторичку и добавил 2 резистора в схему . Диод и конденсаторы на выходе поменял.Полулось 48Вольт ( сопротивление в щупе 1кОм). Этого напряжения хватит для более "длинных гирлянд".
Юрий М
Сообщение #28 от 03/04/2018 00:50 цитата
вот дёшево и сердито, можно хоть 1 светодиод проверять а хоть всю подсветку сразу
SONATA186
Сообщение #29 от 04/07/2018 15:59 цитата
Вот еще предложу вариант , защита от кз , предохранитель не требуется смех , проверять можно от 1 светодиода до всего модуля подсветки. Ток при замере в зависимости от количества светодиодов от 100мА до 220мА. Нет гальванической развязки от сети, кому нужно ставьте трансформатор! смех При измерении светодиодов не имеющих внутри стабилитрона, соблюдать полярность! Дополню; как справедливо заметил igorasrex, перед замером замкнуть щупы между собой на 2-3 сек. дабы привести "прибор" в рабочее состояние! смех
igorasrex
igorasrex
Сообщение #30 от 05/07/2018 14:48 цитата
SONATA186 писал:
После нагрева да. А начальный ток при холодной спирали превышает 4 Ампера, так как сопротивление холодной нити около 50 Ом.
SONATA186
Сообщение #31 от 05/07/2018 16:12 цитата
В теории это примерно так, только при 4А светодиод должен сгореть, а тут светится . Спираль имеет индуктивное сопротивление переменному току, поэтому такого броска тока не происходит, по крайней мере при замере я превышения не обнаружил. Замерь сам и напиши какой ток при включении? igorasrex все таки спасибо за замечание, в первом посте дополнил инструкцию к применению смех
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #32 от 05/07/2018 22:22 цитата
SONATA186, с полярностью не ошибся?
Юрий М, SONATA186, если уж экономите на своей безопасности, лучше ставьте лампочки и в НОЛЬ и в ФАЗУ, чтобы (в случае нештатной ситуации) чистую фазу не пропустить через себя.
SONATA186
Сообщение #33 от 06/07/2018 08:49 цитата
Yuritsh, исправил, просто схему на компьютере чертил впервые, поэтому и транс не знал как нарисовать.
Nik
Сообщение #34 от 08/07/2018 15:25 цитата
На входе поставил бы гальванически развязанный латр. С древних времен имею TR9230/B019, от 0 до 250 регулирует переменку.
machito
machito
Сообщение #35 от 12/07/2018 05:51 цитата
Поделюсь тоже, может кому пригодится, я собрал и не парюсь с дорогими тестерами https://www.youtube.com/watch?v=oRn5OkpdskQ
power1
power1
Сообщение #36 от 12/07/2018 08:28 цитата
https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-4-7W-8-12W-15-18W-20-24W-25-36W-LED-driver-power-supply/32700446762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7H6Zde
machito
machito
Сообщение #37 от 12/07/2018 08:47 цитата
power1, спасибо, полезная ссылка есть что выбрать
ирекан
Сообщение #38 от 12/07/2018 15:58 цитата
использую мегаометр м1101м 500В. Ребятишки подскажите как правильно проверять подсветку тоже такой прибор залежался. Спасибо!
power1
power1
Сообщение #39 от 12/07/2018 20:44 цитата
machito писал:
Чего выбирать то, их как грязи в электротоварах, в лампочках.
machito
machito
Сообщение #40 от 13/07/2018 05:24 цитата
power1 писал:
в районе проживаю, и выбор практически ограничен
