Автор | Сообщение |
Батарейкин
ирекан писал: | использую мегаометр м1101м 500В. Ребятишки подскажите как правильно проверять подсветку тоже такой прибор залежался. Спасибо! |
Подключай провода, крути ручку, все просто. |
Streik
Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах. Было раза три, когда сомневался немного, когда импульс сканирования очень короткий и дальше защита, но ведь эти матрицы даже не мигали. Что мешает подавать напряжение от родного преобразователя, через ту же лампочку, если сильно сомнения гложат.
Есть правда один случай, когда управление по секциям(на алюминии диоды), но я такие матрицы делать не берусь, т.к. диоды там нужно заказывать отдельно, клиенты столько ждать не будут. Но и там всё хорошо видно, по току-напряжению, разогреву драйверов. Можно поменять секции местами, для проверки.
Так мы вместо того, чтобы вникать в работу техники, доверяемся всё больше приборам,а мозг усыхает! Могу привести очень показательный пример этому - практически перевелись нормальные автодиагносты, диагностикой называют какую то хрень по снятию ошибок ЭБУ. |
SONATA186
Streik Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах.
Тебе просто не попадались Жкашки когда подсветка остается живая, а вылетает лед драйвер. И разобрав панель и убедившись что все светики целые, ты понимаешь что "мартышкин труд" был лишним, проще было проверить внешним прибором- это один случай. Второй вариант, когда надо проверить саму матрицу на целостность, особенно когда уже кто-то полазил, а лед драйвер сваливается в защиту, потому что одно плечо подсветки неисправно. |
Leshij2009
sonici
Yuritsh писал: | Приобрёл сегодня приборчик GD-9, у одного из участников нашего форума.
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Ещё одна микра во вторичке, в корпусе SO-8 - затёрта.
Обзор подобного приборчика SID-GJ2C, который можно купить на Али.
Как видим, при внешней схожести, внутренности довольно сильно отличаются.
Дополнительный бонус: можно проверять стабилитроны, а так же высоковольтные диоды от микроволновок, не отключая от схемы. Нормальный диод показывает падение около 10 Вольт в прямом включении. |
Yuritsh, вы сможете сделать фото платы с большим разрешением с двух сторон, и написать здесь номинал индуктивности около затёртой микросхемы? Если кому-то интересно, то напряжение на выходе преобразователя 318В, исходя из расчёта делителя на входе микросхемы TL431. И предполагаемая затёртая микросхема, это WS3413. |
Yuritsh
sonici писал: | сделать фото платы с большим разрешением с двух сторон | sonici, неужели собираешься повторять? Не проще ли купить готовый? Если чё - могу подсказать, у кого. |
sonici
Повторять весь тестер не собираюсь. Просто не умею писать программы и её готовой тоже нет. Весь тестер мне не нужен. Меня интересует эта микросхема, с затёртой надписью, и её обвязка. Меня впечатлил диапазон запитки светодиодов от 1 до практически 100. Не часто встретишь драйвер с таким диапазоном питания. Хотел срисовать этот участок и попробовать собрать для своей сгоревшей лампы (светодиодной). |
Yuritsh
sonici писал: | впечатлил диапазон запитки светодиодов от 1 до практически 100. Не часто встретишь драйвер с таким диапазоном питания. | А зачем нужен такой диапазон для конкретной лампы?
sonici писал: | собрать для своей сгоревшей лампы (светодиодной) | - можно на Али готовое купить за сущие копейки.
sonici писал: | и написать здесь номинал индуктивности около затёртой микросхемы? | Надписей на ней нет, а выпаивать её для измерения, что-то нет большого желания. |
sonici
Yuritsh писал: | А зачем нужен такой диапазон для конкретной лампы? | Универсальность. Подойдёт для любой лампы.
Yuritsh писал: | можно на Али готовое купить за сущие копейки. | Купил, проработала 3 месяца и сгорел гасящий конденсатор. И чувствую, это не последняя, купил 5 шт. Да и такая схема считается не очень. А заказывать новые - ждать 2-3 месяца, последнее время идут долго.
Yuritsh писал: | Надписей на ней нет, а выпаивать её для измерения, что-то нет большого желания. | Ну ладно. Спасибо. |
Yuritsh
sonici писал: | Универсальность. Подойдёт для любой лампы. | Думаю, на универсальность там влияет проц.
sonici писал: | Купил, проработала 3 месяца и сгорел гасящий конденсатор. | Поставить туда качественный - и сносу ему не будет.
Не, ну если СИЛЬНО надо - завтра выпаяю, замерю.
Вот сфоткал, как мог, фотограф из меня никудышный.
sonici
Я думал надпись есть, а так зачем выпаивать и ломать хорошую вещь. Поищу на просторах интернета с надписью. Спасибо.
То, что мне нужно всё видно. Спасибо ещё раз! |
Yuritsh
sonici
Большое спасибо за ваши труды. |
freid
Yuritsh
В принципе - то же самое, что и выше по тексту.
А миллиамперметр там и даром не нужен. |
freid
, Yuritsh, оно все "в принципе" , но удовольствие в работе - бомба! не надо регулировать, угадывать!!! и уже несколько раз показало полу дохлые диоды, которые зажигались не сразу, что предупреждало повторную разборку панели .. очень доволен! СОВЕТУЮ! А ТАМ .. каждый решает сам. |
krugen
dr-woland
krugen,
По мне, так и китайский дерется, если не аккуратно пользоваться, а самый большой недостаток - нет автономности, несколько раз отрубали эл.энергию и без 220в не проверить... Поэтому слепил автономный, питается от двух, включенных в параллель аккумуляторов 18650. засвечивает даже целиком панель 60' достаточно ярко.
MUXAS
freid писал: | .. читаю, смотрю .. перепробовал так же несколько всяких бюджетных примочек .. но почитав и купив этот приборчик, получаю истинное удовольствие от ремонта! бешенная экономия времени - и это не оспоримо!!! сам определяет U & I ... что еще скажешь!
| медленно но верно - ремонтники превращаються в мартышек с приборчиками теряя навыки ремонта и логику мышления __мдя куда катиться мир
ДОБАВЛЕНО 06/12/2019 22:39
dr-woland писал: | krugen,
По мне, так и китайский дерется, если не аккуратно пользоваться, а самый большой недостаток - нет автономности, несколько раз отрубали эл.энергию и без 220в не проверить... Поэтому слепил автономный, питается от двух, включенных в параллель аккумуляторов 18650. засвечивает даже целиком панель 60' достаточно ярко. | где то я уже похожее видел__ток там чел с 1 аккума 18650 всё тестил __нужная весчь чё скажешь технологии шоб их об асфальт |
dr-woland
MUXAS писал: | где то я уже похожее видел__ток там чел с 1 аккума 18650 всё тестил __нужная весчь чё скажешь технологии шоб их об асфальт | В принципе и одного 18650 достаточно, но у меня оказались параллельно сваренные две банки, место в коробке позволяет, да и без подзарядки дольше работает |
