Инструмент для замены светодиодов на планках подсветки.
bugs2005
Сообщение #1 от 18/08/2018 00:33 цитата
Пользуется ли такой фигней ещё кто-нибудь? Три дня назад заменил 12 светодиодов за 45 минут с приклейкой рассеивающих линз. Токи потребления светодиодов контролировались до и после установки. Светодиод придерживал зубочисткой в момент убирания паяльника.
В инете не нашел такой приблуды, придумал и сделал сам, так как надоело снимать отражатели, планки и т.д.
Жду комментариев.
Спасибо за внимание.
 Размер файла:  226.32 КБ
 Просмотрено:  1406 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #2 от 18/08/2018 13:36 цитата
А как оно работает
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 18/08/2018 13:54 цитата
ПАХА3, ды, он паяльник имел в виду,а ты на бумажки смотришь! смех смех
ПАХА3
Сообщение #4 от 18/08/2018 14:00 цитата
Я и смотрю на паяльник --прямой паяльник (без прорези ни чем не хуже и греет ровнее)
bugs2005
Сообщение #5 от 18/08/2018 14:12 цитата
ПАХА3 писал:
Так я одним паяльником грею площадки светодиода одновременно.
Сообщение #6 от 18/08/2018 15:42 цитата
Феном с обратной стороны быстрее выйдет по времени.
Ну а если термостол то за пару минут несколько линеек можно перепаять.
Паяльником ни разу не менял улыбка
bugs2005
Сообщение #7 от 18/08/2018 16:37 цитата
n max писал:
Да есть у меня и термостол, и фен. Но это же планки снимать с корыта надо. Или ты корыто не снимая планки на термостол кладёшь? Я правильно понял?
Сообщение #8 от 18/08/2018 17:22 цитата
Я телевизоров за год штук 5 максимум ремонтирую(в основном нужным людям)как средства заработка денег меня тв уже не интересуют--так что можно и полностью разобрать.А лишнее время потраченное на детальную разборку перекроется быстрым временем пайки+меняю обычно все светодиоды в линейке или тв если тепловизор показывает разный нагрев светодиодов в линейке.
Иногда клиенты уже снятые линейки приносят(ютуб рулит)-тут попроще будет
bugs2005
Сообщение #9 от 18/08/2018 18:00 цитата
n max писал:
У меня это тоже хобби. Просто я очень ленивый и не люблю лишних телодвижений. А до этой приспособы менял на нижнем подогреве+фен, просто на нижнем подогреве. Для себя уже решил,-эта приспособа для меня имеет право на использование.
Сообщение #10 от 18/08/2018 18:11 цитата
Х.з. может на дому у клиента можно практиковать подмигивание
Да и совковый паяльник сейчас уже не купишь.А курочить Т12 как то жалко
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 20/08/2018 08:34 цитата
Лет 20 назад подобной приспособой (развальцованная медная трубочка от холодильника плотно надевающаяся на коническое жало соломоновского паяльника с отформованной вилкой на конце) приспособился менять мелкие smd светодиоды и конденсаторы. До сих пор две штуки под разные размеры в столе лежат. Пробовал менять ей светодиоды подсветки , ИМХО не хватает мощности.
георгий57
георгий57
Сообщение #12 от 13/09/2018 20:49 цитата
Есть фен , но работаю вот такой приблудой . Намотал шинку ( 5*2 мм) на 8мм жало 100вт паяльника и закрепил хомутиком с нержавейки. Процесс снятия и пайки светодиодов упростился,не нужно отдирать стринг от корыта.
A3ECMb
A3ECMb
Сообщение #13 от 20/09/2018 15:58 цитата
Давно как то видел такую приспособу, может и сейчас кто использует
alrin
Сообщение #14 от 07/10/2018 17:11 цитата
bugs2005, Я тоже таким паяльником припаиваю светодиоды. Прорезь я сделал поболее
и теперь могу паять светодиоды разных размеров. Надо только немного сжать или расширить
жало паяльника. Снимаю светодиоды со стрингов путём разрушения их верхнего слоя ,
затем прикладываю паяльник плоской широкой стороной и припой. С места сдвигаю пинцетом.
  1.rar  32.35 КБ  Скачано: 567 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #15 от 07/10/2018 19:29 цитата
хорошо забытое старое- спец инструмент для моторолловских джойстиков типа K700 :
Сообщение #16 от 07/10/2018 19:38 цитата
Да джойстики и обычным паяльником нормально менялись(несколько сотен поменял лично),а такой гравицапой лезть в телефон так мелочёвку можно снести смех
sofrina
sofrina
Сообщение #17 от 07/10/2018 20:49 цитата
n max писал:
мелочевка на месте остаетстя, по фактически это четыре независимых паяльника и жало каждого было под размер по периметру джойстика(там одна сторона была закрыта экраном,обычным паяльником не подлезть)
Сообщение #18 от 07/10/2018 22:58 цитата
Снимали насадкой на фен под диаметр джойстика,им же и ставили(на штырёк металлический колпак одевали чтоб не расплавить).В этих компаунда не было.Вот к750 там уже под джойстиком проц иногда был залит компаундом там только паяльником приходилось работать
Streik
Streik
Сообщение #19 от 30/10/2018 13:53 цитата
Читайте даташиты диодов! Куда же вы паяльником лезете - это 100% наполовину дохлый диод. Современные детали очень критичные к температуре -перегрев на 30гр. это уже полутруп или труп. Температура пайки диода до 250гр., паяльник начинает паять от 280 и выше(надо теплоотвод прогреть, а диоду достаётся). Греть только снизу, всё остальное жопорукий ремонт!
anfis111
Сообщение #20 от 18/12/2018 17:04 цитата
утюг для пайки пластика использую ставлю на 188-200 градусов .прям как нижний подогрев .
