Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-z-, до пенсии почти дожил и до сих пор не знаю что такое тЕристор. И чего бы им не управляться в совершенно обычной схеме. |
mc.56
Транзисторы греются слишком. Задумка в регулировании именно тиристорами в составе выпрямительного моста. Питатель нужен с выходной мощью от 3а. Шим не устраивает ,не надежно по кз. Кз -неизбежно, использование очень не аккуратное. Нагрузки разные, аккумавто, зарядка лиферов, шурупники. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mc.56, в приведенной вами схеме ток ограничивается конденсаторами в первичке транса. Лиферы такой зарядкой я бы убоялся заряжать. |
mc.56
Нене, никаких кандеров!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2018 12:06
Мне нужно только смешанный выпрямитель и управление собрать.
вот похожее , но надо доработать. я так понимаю опорное для управления связано с выходным напряжением?
mc.56
в ней 2вторички, у меня транс с одной. |
zazaru
Хорошая проверенная схема для свинцовых аккумуляторов. Индикатор двухрядный цифровой, шунт внешний.
Сделал знакомым 2 раза. Довольны.
тиристоре.GIF 54.58 КБ Скачано: 639 раз(а)
rustaste
Добрый вечер. если нужно надежное зарядное устройство, то нет ничего лучше чем зарядное на тиристоре, к примеру КУ202. Как то давно собирал подобное зарядное на тиристоре, так оно работает до сих пор. Вот тут схема и печатная плата зарядного [url]https://oldhommad.ru/thyristor-impulse-charger-10a-ku202.html
[/url]С ув. Эдуард |
VikSor
Шурик.khv27
Журнал "Радио"-2012-03
Отличная статья о том, как минимальными усилиями превратить обычный компьютерный БП в мощный лабораторный БП или в неплохое ЗУ для автомобильных (свинцовых) АКБ.
Минимум переделок. БП нужен самый массовый, полумостовой прямоходовый двухтактный без активного PFC (визуально типично на плате характерно стоят у края 2 одинаковых больших конденсатора на 200-250 В, и посередине 1 большой и 2 маленьких ферритовых трансформатора), найти такой нетрудно. У таких БП очень похожая схемотехника, но поскольку все они разные, от Вас необходимо минимальное умение анализировать конкретную схему имеющегося БП, и соотносить с информацией в журнале (заодно и отличная закалка для ума). Научный подход к созданию цепей защиты-ограничения тока.
В варианте ЗУ особых режимов не предусмотрено. Однако готовая силовая часть с цепями управления оставляет широкий простор для творчества, в плане создания автоматических алгоритмов десульфатации, бережной зарядки с "дожатием" и поддерживающим минимальным подзарядом, и т.п. |
sofrina
Журнал "В помощь радиолюбителю" 88/10 , при сборке чуть доработал- основную схему оставил как есть, а вот выходные напряжения от многовыводной вторичной обмотки завел на вход схемы через секционный переключатель, итого получилось-ток регулируется ступенчато на восемь позиций и при достижения напряжения полного заряда устройство автоматически выключается
радиолюбителю 1988 вып 100.rar 8.22 МБ Скачано: 301 раз(а)
