Автор | Сообщение |
mosstroy
стиральная машина Electrolux
модуль управления:
EWX13611
Elux 807822216/a
ew07153600819
ошибка EH0 - volt control
Извините сам фото не смог сделать скинул с сайта
Подскажите пожалуйста можно ли отключить систему volt control так как напряжение в сети занижено 189v?
И не могу найти сервис мануал с схемой или что контролирует напряжение?
657151874_1_1000x700_modul-plata-electrolux-zanussi-ewx13611-8078222083-8078222075-cherkassy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
232.33 КБ |
Просмотрено: |
460 раз(а) |
ALEGA
И шо холодильник тоже переделаеш? Сделай в хате нормальное напряжение. |
mosstroy
Зачем холодильник, только стиралочку, пока стабилизатор нет возможности купить если брать то нормальный! |
ALEGA
Возьми трансформатор домотай дясяток витков до 200в ,может чуть больше.Но при условии что нет прыжков в сети 240в. |
mosstroy
в схеме нет вариантов что то поправить? |
Kaskad11
ALEGA, а где ты на плате видишь сетевой трансформатор? |
mosstroy
автрансформатор если только попробовать отделить силовую часть и шим запитать от него |
ALEGA
mosstroy, Не бойся ти автотрансформатора , он в десять раз будет меньше , не путай с трансформатором , он просто прокачивает тех добавочных на 20 вольт мощности .Посмотри на 3квт стабилизаторы релейные, там автотрансформатор по размерам 300вт.А еще проще купи такой бу стабилизатор, поставь сразу хорошые реле, будет работать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:01
Kaskad11 писал: | ALEGA, а где ты на плате видишь сетевой трансформатор? | Я имел ввиду как сделать автотрансформатор. |
sashko65
ALEGA, во одно место эти стабы на релюхах Только тороид ,который жёстко привязан.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:37
mosstroy, чтаю и диву даюсь !!!! Как ты занимаешься ремонтом !!!! Твою проблему как два пальца описать можно решить! Берёшь транс с микроволновки отделяешь от первички отвод ( прибором выбрать нуженое напр) и все дела мощи поуши хвати👍 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема отправляется в соответствующий раздел. |
