Автор | Сообщение |
duldog222222222
TDA 2050 + ТРАНЗИСТОРЫ что за усь_ как звучит?...и какие подводные камни??...интересует именно с использованием 2-х полярки + транзюки на выходе в плечах_и_рабочее напряжение микры, так что бы без взрыва и возбуда_ нужно мнение старожил а не инетовского гомна |
toto
без "+ ТРАНЗИСТОРЫ" собирал 4-х канальник годах в хз каких - работает на даче до сих пор. два раза по 25 вольт, но стабилизированное. |
groks
duldog222222222, Сходи на технари.ру, там подобных конструкций было много и с отзывами. |
duldog222222222
toto, спс за инфу groks, ок..схожу гляну, спс за навигацию |
БВК-
Ну и что те тразисторы добавят?
При +-20вольтях тда2050 будет выдавать допустим 20 ватт на 4 ома, что бы выжать с нее ну 30 например ватт питание поднимать надо выше допустимого для нее
Справочник радиолюбителя Терещуковский 1987 год, расчет вых каскадов УНЧ
там формулы , законы физики не обманешь
ТДА2030-40-50 для оклолокомповых усилков, или для комнаты где 10-15 ватт достаточно, в самый раз, и играют они довлольно неплохо.
ТДА7293-94 помощнее, ватт 30-40, ей больше +- 30 питание портивопоказано, особенно теперешним
Так что нифига доп транзисторами не добъешся, амплитуда на выходе зависит от напруги питания, а отсель и мощщща выходная
Если тебе нужно для зала или дискотеки, то на транзисторах тогда |
duldog222222222
БВК-, уже..))....УНЧ на дискретке - звучание прям закачаешься с цифровой обработкой - так ваще_в нервану улетаешь аж мурашки пробивает......но больше чем 22 вт на канал не тянет - транс гомно больше и напруги не взять и тока маловато - буду тороиды покупать 2 х 300 вт_с_запасом.)....мотай какое хош напряжение |
rommy
не проще купить готовый совдеповский усилитель?Его цена баксов 15-20.
Хотя,если есть время и желание то можно и самому делать. |
duldog222222222
купить каждый может - а вот собрать - ?, ни каждому дано :m:
ДОБАВЛЕНО 27/01/2019 21:02
rommy писал: | не проще купить готовый совдеповский усилитель?Его цена баксов 15-20.
| утюг в металической коробчонке?..неее на смотрелся этого гомна в своё время тороиды купил - теперь корпус пилить нужно - шоб красиво было |
LoneRanger
БВК-
Да он хотя бы постеснялся такой монтаж показывать, еще платы в спринтлаюте выложил
Есть готовых множество, даже из даташита тда2030 перерисовать, а то соплей понавешивал |
duldog222222222
БВК- писал: |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 01:55
LoneRanger, дитя я такой огород в СССРовские времена делал в 12 лет__щас только на ЧПУ гравёре всё делаю и платы и корпуса__не люблю эту тему КАК ПОПАЛО__БЕСИТ__для себя же делаешь с душою АВТОР ПИСАЛ в теме по ссылке
(Ну и конечно сама TDA2050, возьмите штуки 3, что бы запас был, а то мало ли.
Ещё вам понадобится:)__сама микра ГОВНО редкое___утюг__убивать колонки дорогостоющие__если только сей девайсом управлять__оконечники дискретные__по другому никак__шоб ни случилось МАЛО ЛИ ШО |
