Автор | Сообщение |
power1
Ладно с словам придираться, мы оба знаем что сказано это образно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, для вас может быть и образно, а какой нибудь "свидетель ютуба" реально поставит и будет в непонятках.... |
sks144
Ural335 писал: | а такими пластмассу тоже не пилит? |
Были у меня такие в хозяйстве, на минимальных оборотах дремеля (10-15 тыщ) пластмассу не режут а плавят, а при более твердом материале (алюминии и даже толстом текстолите) горят сами. Поэтому сейчас от них отказался и пользуюсь наждачными отрезными кружками. Дремель действительно не фирменный, но довольно качественный, заявленная мощность 130 ватт, родная цанга заменена на патрон. Планирую сделать два регулируемых стабилизированных БП, 50-120 вольт на коллектор(на какой-нибудь STR-ке снятой с древнего монитора), и 5-15 вольт на возбуждение (из компьютерного БП). Поскольку встроенным тиристорным регулятором в минимальном положении получается добиться приемлемых оборотов (на глаз, около 2-3 тыщ), но вращающий момент никакой. По результатам отпишусь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sks144, мне понадобилось срочно вырезать окна в корпусах из abs пластика. Т.к потом окна надо было заклеивать, то рез желательно было иметь минимальной ширины. Первое окно вырезал абразивным кругом. И подгорает и рез толстый. Под руку попалась каленая шайба диаметром 35 мм и толщиной примерно 0,1 мм. По быстрому тем же отрезным диском нарезал по краю зубъев, зажал вместо диска и следующие окна резал на 15 тыщах без лишних усилий и запаха. Можно и больше обороты поставить, только площадь уборки после работы сильно возрастает |
Raf555
Все гиниальное просто. Корпус дремеля- привод от спидометра авто (ваз 2106)- электродвигатель с регулировкой оборотов (ножной от швеймашинки). Как такой вариант? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Raf555, это называлось "шлифовальная машина гном", если не путаю, 70-х годов прошлого века рождения. |
Raf555
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Raf555, это называлось "шлифовальная машина гном", если не путаю, 70-х годов прошлого века рождения. |
Может быть, не спорю, не знаю такой аппарат, . Что я высказал, просто пришла мысль в голову. |
