Автор | Сообщение |
power1
Может кто пытался спираль нихрома заключить в холодную сварку.
Нагрев в 150 градусов, не полопается?
Что то типа такого.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Температура чем задается/ограничивается, требования к оболочке? У ХС теплопроводность плохая при 150 на поверхности внутри гораздо больше будет. |
groks
Вот прямо что на фото и собрался закатать в ХС? Так там не 150 будет. Цель деяния вообще какая?
ХС = эпоксидка, ей нагрев именно до 150 ничего, но на спиралях то будет разлагаться, течь и вонять. |
power1
duldog222222222
power1, а чё цемент 500 уже не катит???__ещё вариант запечь в стекле - но тут нужно по патеть__ материал специфический____можно пирожок сделать из слюдяных пластин с прошивкой рабочим элементом(нихром/фехраль)--> носитель(слюда)__есть ещё 1 вариант - но на любителя --->старый способ(мотаем нихром на жгуте или листе асбеста)обматываем жгутом асбеста__такая технология использовалась в электрических бинтах(нагрев)_если кто помнит эти девайсы, а , сейчас в автоодеялах сея тема рулит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 22:25
вспомнил народ делал в гаражах в 90-е запекал нихром в сырую резину - делали подогрев сральника в машинах - а вообще можно из термостойкого герметика замутить нагреватель - 1200 гр без потери эластичности, к примеру красный гермет 600 гр.автомобильный__так шо эт не проблема |
power1
Где искать твои мазило, тут надо что под рукой быстро, иначе все растения съедят. тут нужен хитрый нагреватель типа подстаканника фумигатора.
Серу расплавить. нужны пары.
roma48
Ты не озвучил важные вводные.
1. Габариты спирали.
2. Из 1 следует напруга + ток+ мощность.
3, самое главное - для нахуА? Может всё придумано уже.
Четверть века назад делал электроплитки на нихроме (220) и заливал нихром (в шамотном кирпиче) силикатным клеем (жидкое стекло). Работало. Как долго не знаю. Знаю, что без стекла (жидкого) спираль частенько "стреляла" шариками. Т.е. спекалась в плотных витках и выплёвывала на пол "лишнее". Пожароопасное мероприятие.
По роду деятельности скажу - В больших копирах бывают подогревалки бумаги и расходки. Выполнено в люминевой форме спираль залита гипсом. |
power1
Мудрить там с грязью, сделал по старинке, с консервной банки. Норма 24в 1А - и безопасно (сырость теплица)
Теперь вся белокрылка у меня пропадет. Что интересно все летающие кусающие, грызущие пропадают от паров серы а муравьям и паукам пофиг, жрут их на полу не напрягаться ловить их.
.rar 2.75 МБ Скачано: 106 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, металлические конструкции особенно оцинкованные в теплице есть? |
power1
БЕЗЫМЯННЫЙ, я понял о чем ты, коконы в оцинковке сетка.
Ну чем то нужно жертвовать. Включение на сутки, проветривание.
duldog222222222
power1, можно воопче не париться готовое взять - разморозка холодоса - там шнурок -- как хочешь так и укладывай__+ тепло полы можно шнурком - а - можно ввиде плёнки с пластинами - на любую поверхность хоть трубочкой сверни
https://vladikavkaz.pol-teply.ru/plenochniy/heat-plus-1008050-sm-3.html а тут вапче даром https://vladikavkaz.pol-teply.ru/sale/
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 04:32
power1 писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ, коконы в оцинковке сетка.
| блин ну вы вапче дома такое мутить__я понимаю что мы тут своеобразные___но не до такой же степени___чудите товарисчи....чудите |
power1
C полов не пойдет, температура макс 50 гр, а вот с тэн оттайки не подумал спс. как попробую. |
