4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... ... 79, 80, 81
Dynamix
Сообщение #1601 от 27/03/2019 13:10 цитата
Так
Fabus
Сообщение #1602 от 02/05/2019 08:07 цитата
Хочу перейти на этот проект. Собирал эту станцию http://cxem.net/master/116.php , но там ничего изменить нельзя, профили все в прошивках PIC, вобщем намучился я с ней... . недовольство, огорчение Часть схемы, думаю, сохранится, дисплей, симисторные ключи и т. д. А вот будут ли нормально работать с Atmega усилители термопар на AD8495 ?
peps_2003
Сообщение #1603 от 11/04/2020 21:15 цитата
Здравствуйте. У кого-нибудь сохранился софт к LMP - qcsvlog-win-20150426-211056.zip?
Скиньте пожалуйста в личку или дайте ссылку.
fafhrd
fafhrd
Сообщение #1604 от 11/04/2020 23:01 цитата
проект вообще жив? у кого работает тот эту тему не читает, а свежих реализаций нет.
peps_2003
Сообщение #1605 от 12/04/2020 05:36 цитата
Автор вероятно потерял интерес. А это самое важное в бесплатных проектах. Чтобы собрать проблем нет. Платы повторяются фоторезистом. Все работает после сборки, я собирал на аналоговых усилителя термопар. Прошивка 0.09 софт есть. Прошивка 0.10 софт глючный ссылка не работает.
Fabus
Сообщение #1606 от 12/04/2020 07:18 цитата
Нормальная схема, тоже усилители аналог стоят. Коррекция dT1 - dT4 для термопар позволяет в широких пределах подогнать, если есть необходимость. Есть недостаток с просадкой сети, когда включаются нижние нагреватели, у меня 2,4 кВт. Но и тут есть выход. улыбка
fafhrd
fafhrd
Сообщение #1607 от 12/04/2020 09:27 цитата
У меня сохранились вот эти файлы из подписи tormentor-a:
https://yadi.sk/d/ZYdrn8RtFMBNyg
https://yadi.sk/d/6Rw8slbqx8j3-A
https://yadi.sk/d/yevnA-bIKQpFfw
какая версия? где посмотреть?
peps_2003
Сообщение #1608 от 13/04/2020 17:28 цитата
controller_tc - прошивка версия 0.09 master_tc - программа для ПК к этой версии.
iroven-cn-2014-04-15-16-26 - прошивка с LMP версия 0.10, последней программы для неё у меня нет. И последняя ссылка в подписи у автора не работает.
Есть только пробная версия https://yadi.sk/d/WGBVjJeALqk55Q
fafhrd
fafhrd
Сообщение #1609 от 13/04/2020 17:37 цитата
Наверняка у кого то есть, а может кто знаком более плотно с автором и может спросить у Юрия Богдановича ?
KARHer2222
Сообщение #1610 от 10/01/2021 13:05 цитата
Подскажите по шилду для Discovery, точнее по подключение LCD
не понял куда идет PC13 --- на вывод 6 enable LCD ??
и что делать с выводами LCD 5-R/W и 4-Rs
P.S> lcd wh1604a-ygh-ct
YuraTV
Сообщение #1611 от 10/01/2021 18:41 цитата
Возможно это то, что нужно.
  sch2.png  38.83 КБ  Скачано: 183 раз(а)
KARHer2222
Сообщение #1612 от 11/01/2021 22:59 цитата
Дисплей вот такой должен показывать?
[url] https://arduino-geek.pp.ua/product/дисплей-синий-lcd-2004-20x4-5v/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ6ztvWI1cQTGAX5wa-Ps5EMR_y2zm9OBBdQtpOpOLtnMYQI-VIBmXRoC-EsQAvD_BwE [/url]
Через STM32 ST-LINK Utility залил прошивку, но дисплей ничего не показывает равнодушие
akvakuzma
Сообщение #1613 от 05/06/2021 17:44 цитата
Приветствую! Постарался упорядочить и собрать информацию по данному проекту, ссылка в подписи.
kyvalder
Сообщение #1614 от 20/07/2021 00:00 цитата
akvakuzma писал:
Здравствуйте, спасибо за кучу информации! Вы случайно не пробовали работу ПО с контроллером с прошивкой 10, через блютуз? А то у меня соединение вроде есть, - а обмена данными нет...
kyvalder
Сообщение #1615 от 29/07/2021 11:48 цитата
Разобрался с блютуз модулем, оказывается китайцы шлют эти модули с какой попало скоростью обмена данными, его просто нужно сконфигурировать через прогу терминал на скорость порта 232 паяльной станции и все начинает работать, теперь нужно научится создавать файлы профиля и все будет кулл...
Fabus
Сообщение #1616 от 30/07/2021 13:38 цитата
Да зачем вам этот блютуз здесь нужен, что так мешают провода, помехи с прошивкой 10 уже обсуждались.
8980
Сообщение #1617 от 17/10/2021 18:43 цитата
Понимаю что тема дрнвняя но есть вопрос. Как данная схема поведет себя с твердотельными реле? Был ли такой опыт?
mr_kost
mr_kost
Сообщение #1618 от 20/10/2021 08:45 цитата
А что из себя представляет твердотельное реле? Это симистор плюс оптрон. Так чем это отличается от существующей схемы? Разве что напряжения 3,3 В с порта контроллера может не хватить для срабатывания твердотельного реле (зависит от модели реле) - тогда придется добавить транзисторные ключи и подавать на вход реле напряжение повыше.
8980
Сообщение #1619 от 21/10/2021 10:43 цитата
Ну цеплять твердотелку прямо на порт контроллера без ключей я и не планировал...
mr_kost
mr_kost
Сообщение #1620 от 22/10/2021 14:04 цитата
Ну, в авторском варианте оптроны висят непосредственно на выводах контроллера. Я использовал ULN2003.
