Автор | Сообщение |
bugs2005
bugs2005 писал: | bugs2005 писал: | ]Думаю, как верхний излучатель приживить к станции. | Как то наверное вот так |
Спасибо за идею.
Я собираю немного поинтересней.
Очень скоро выложу готовый и рабочий вариант.[/quote]
Вышел на завершающую стадию.
Фотки крепления ВИ выложу позже, как только сделаю.
.rar 1.32 МБ Скачано: 277 раз(а)
Morlock
В общем, уважаемые, вся моя задумка с китайскими регуляторами пошла коту под хвост.
Окончательно утвердился в правильности, для меня лично, использования ТРМ-151. Вот только нужно разобраться с навесным, что к нему нужно, как и чем он будет управлять, нужно ли мне управление по 485, симисторное или твердотелы будут.
В общем... если кого задел своими резкими постами, прошу простить. Не совсем понимал о чем речь.
Тут больше меня волнует как греть верхом, потому что с низом у меня проблемы возникали из-за отбитого на голову управления, а верх был дурным всегда.
Планирую заменить самопальный кварцевый нагреватель, на керамику.
Вот тут вопрос: плоскую или выгнутую брать?
Планирую размерность 80х80мм, со шторками в держателе. |
SP-in
Цитата: | Планирую размерность 80х80мм, со шторками в держателе. |
Сразу видно - разъёмы памяти и слоты PCI-E не меняете .
Ну, резкие посты - эт фигня - мастер-то вы бывалый, к вам прислушаться нужно.
А я всё о своих "вшах" - помните ваш мини-термостолик на бегущих огнях и термостате китайском w1209?
Я давеча просил вас поделиться настройками, т.к. полгода ко мне эти платки с Китая шли... А вы исчезли из форумов .
Буду очень признателен!
Цитата: | Планирую заменить самопальный кварцевый нагреватель, на керамику.
Вот тут вопрос: плоскую или выгнутую брать? |
Вот, не могу советовать конкретную, но после лично проведенных экспериментов с разной керамикой разных производителей (не продавцов!) пришёл к выводу, что китайскую -точно не хочу, ни прямую, ни, круглую, ни вогнутую.
По-быстрому не выложу точные ссылки, но на тему, где честные разборы керамики есть - выкладываю:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 21:56
Какие-то глюки формы редактирования. Попробую ссылки без оберток вставить, ибо, затрахало...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=105
Нагреватели, которых раньше в продаже не видел:
https://ru.aliexpress.com/item/220V-105x25mm-350W-White-IR-Infrared-Circular-Round-Ceramic-Heater-Plate-Air-Heating-Board-Pad-For/32793495737.html?spm=a2g0v.search0104.3.301.382c79e7hcKKG0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=6d2816dc-9b99-4d84-99ab-12533654dbb4-45&algo_pvid=6d2816dc-9b99-4d84-99ab-12533654dbb4&transAbTest=ae803_3 |
Morlock
SP-in, вынужден Вас огорчить - я что-то не припомню у себя w1209.
Что до разъёмов, то вот как раз, по приезду домой (в середине мая) буду на одной Х79 матери менять пси-е слот. Прогорел сволочь.
С картой я порешал (профильной), мать/проц/память заменил, но надо восстановить то что было.
Так что ждёт меня веселуха.
Для этого и хочу довести свою станцию до ума, чтобы два раза не вставать.
Надо опять браться за ремонты, потому что служба службой, а руки любят дело. |
SP-in
Цитата: | SP-in, вынужден Вас огорчить - я что-то не припомню у себя w1209. |
"щёрт побъерри" Это не у вас, прошу прощения - это я Streik адресовать хотел про w1209
Всё остальное - верно!
Удачных вам ремонтов, и побольше!
Для длинных разъемов мне очень понравилось использовать ВИ всего их одной, распиленной и сложенной пополам кварцевой трубки со спиралью, точно такой же, как в моём квадратном ВИ - на 650 Вт. Радость ещё и в том, что ПИД не пришлось вообще никак перенастраивать! Разъемы длинные греет, от хвостика до носика, а рядом даже закрывать фольгой ничего не приходится...
Вот только ремонтов совсем не стало... |
Morlock
Это да... Видеокарты сейчас есть смысл поднимать и ноутбуки. Остальное очень туго. |
Streik
SP-in, Что то выпал из техпроцесса, обязательно скину опции вечером и алгоритм управления и настройки!
Датчик нужно вытащить из железяки, я нагревал феном до мягкости и тащил аккуратно из компаунда, прямо за провода.
Вопрос, w1209 пришёл с возвратом на исходную? (например выбираете режим и после 5 сек. он сам возвращается к показаниям температуры) Про конденсатор частоты не забыть бы. пометка.
Morlock, ТРМ-151 , 3 года изучал вдоль и поперёк, причём переделывал безбожно меняя конструкцию, могу скинуть профиль.
Если думаете брать керамику, а она сегодня лучше всего, по мягкости к чипам, то мощность для ноутов не меньше 400вт., с кривой не работал, мне и ровной выше крыши хватило.
Керамика кажется от IR6000, ремкомплект, с дыркой для датчика сверху(термопара опускается к спиралям), это важно! Алгоритм слизал с Термопро, не умышленно, так получилось.
RS485 брать нужно обязательно, менять конфигурацию, проверять графики, делать бэкап, настраивать удобнее, без лишних иероглифов и заморочек. |
Streik
На схеме бегущих огней нет резисторов, для ограничения тока диодов, на плате они есть, удалять не надо.
Конденсатор по питанию бегушки, отпаять и припаять сверху частотозадающего С1(два вместе как на схеме).
Подпаять конденсатор 0,1 мКф на 4 ногу контроллера W1209, как на схеме, чтобы не глючило, это нога ресета.
Регулятором бегушки настраивается максимальная скорость переключения, при которой нет пропусков и сбоев при наборе.
Работает так -мигает на пол секунды реальное значение и следом установленное быстро меняется за 1 сек.
Реле включается не давая реальному отставать от того, что наплюсовало на установку.
В конце показания упираются в предел 107 у меня и стабилизируется +-2гр..,зависит от того как расположить датчик. Его показания не реальные, а пропорциональные, главная задача была плавный, равномерный разогрев, не зависимо от окружающей температуры и напряжения сети.
Датчик находится с торца от нагревателей, на 1 см вверх, подбирается так, чтобы при 107 гр., в конце нагрева температура платы в центре была около 130гр..
Мощность нужно настроить так, чтобы сильных выбросов не происходило, успевал происходить захват температуры на всём промежутке нагрева.
Одна тонкость, пока работает бегушка и дёргает кнопки, установка не запоминается, но если при разгоне выключить набор, установка запомнится
и её при следующем включении нужно будет опустить опять вниз, отключив бегушку(по другому никак). Поэтому режим отключения бегушки только для настроек!
Чтобы ускорить нагрев (малая плата) или замедлить его до 3-4 минут(большая плата), нужно начальное значение установки сделать 20гр.-малая скорость,
50гр. большая скорость. Уставка -это значение при нажатии левой кнопки, держится 5 сек..
P0 - H
P1 - 0.5 (гистерезис, подбирается в зависимости от мощности)
P2 - 107 (остановка нагрева, чтобы не выбегало за 110гр.)
P3 - 0
P4 - 0
P5 - 0
P6 - on -110
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2019
Проще некуда! Но как потом работает, при себестоимости 500руб., не хуже ПИДа за 100$, только, что замеры не реальные, но не сравнить с тем что подсовывают китайцы сейчас -увидел ужаснулся(ИК станция за 20к. управляемая 2-мя Рэксами). -Жаркое обеспечено, через раз. |
SP-in
Цитата: | (ИК станция за 20к. управляемая 2-мя Рэксами). -Жаркое обеспечено, через раз. |
Ладно китайцы - есть на ютубе контора, давно торгующая такими поделками - "Проект ПИРЕГ", кажись обзывается...
Streik! Огромное Вам спасибо! Я разных вариантов напробовался, а не вышел у меня каменный цветок .
Теперь, благодаря вам - отцу основателю, так сказать, сего решения, и я стану его обладателем!
Удачных ремонтов и побольше вам!
P.S.: Да, w1209 такой, как надо - со старой прошивкой! |
denis00711
Почитал тему на треть,до этого перечитал форумы и все ни как не могу определится с нагревателями...для нижнего подогрева..читал что элштейн лучше всего ,но цена если и низ и верх брать не малая..кто что может посоветовать ..основу буду брать от фотоувеличителя упа и салазка матричного принтера..контроль на ардуино через твердотельные реле в интернете есть все,верх elstein shts/100 800w ,а вот с нижним нагревателями засада...и еще может кто подскажет зачем в верхнем подогреве ставят вентилятор?.. |
SP-in
Цитата: | контроль на ардуино через твердотельные реле в интернете есть все |
denis00711 Вашу-бы уверенность, да Богам электроники в уши
Цитата: | перечитал форумы и все ни как |
Вот тут надо поискать причину вашей неуверенности
Теперь к ответам по теме.
Я не видел открытых проектов на базе платформы arduino, которые одинаково хорошо позволяют управлять как "шустрыми" галогенными лампами, так и "тугой" спиралью в тяжелом керамическом "тулупе". Может, вы поделитесь ссылкой? Поэтому, если хотите корректного отзыва на сигналы управления вашими излучателями, выбирайте их таких типов, у которых инерция стремится к нулю (я не агитирую за галоген!).
Второй момент в открытых проектах - классический метод получения данных о температурах в выбранных местах их замера, их интерпретирование, и алгоритм перевода полученных данных в управляющие сигналы для излучателей. Тут тоже по-прежнему тоска...
Итог.
Сначала определитесь без всяких "а, может..." с контроллером или системой управления, затем, на основании проверенных, подтвержденных авторами/тестерами/пользователями данных о том, с каким типом излучателей выбранная вами система/контроллер "затачивалась" работать и работает корректно, и где её алгоритм предполагает снятие данных о температурах, принимайте решение о покупке тех или иных излучателей. |
denis00711
SP-in
denis00711 тема на форуме Амперки мне очень и очень знакома, ник автора видео на том форуме = Krupikus. Поверьте, мой предыдущий пост не пустое словоблудие. Если вы читаете тот форум, а там есть две темы, посвященные этому проекту, то сами должны уже понимать, что проект еще находится в развитии, и, кстати, обсуждается там на последних страницах разница в управлении различными типами излучателей.
ПИД вам все равно настраивать, какой-бы проект вы не выбрали |
bugs2005
Закрепление ВИ.
_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
312.22 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
.zip 919.52 КБ Скачано: 147 раз(а)
denis00711
Посмотрел вашу конструкцию,неплохая,но я уже купил фотоувеличитель упа или думаю сделать на основе ленинград 2 то же не дорого отдают.С нижним подогревом покурил тему ,буду делать из 2 алюминиевых плит 4-5мм толщиной, с чернением краской для глушителей.Вопрос может кто что подскажет, в качестве нагревателя если использовать нагреватели от термопотов ,выпрямленных и притянутых с низу листом блестящего алюминия,нагревательные пластины уложить вплотную только вопрос как выпримить слюду не сломав...или есть вариант насобирать нагревательные полоски от принтеров и их так же только через теплоизолятор притянуть листом ну или на резьбу..какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо! |
Streik
denis00711, что то или вы не понимаете с какой температурой имеете дело, или я не понял ваши мысли. Если кратко, то лист алюминия для ИК излучателя, это определённая толщина и правильный отвод конвекции. Иначе его закрутит в дугу и замучаетесь выравнивать равномерность нагрева платы. Самая неприхотливая конструкция и простая в управлении, это низ из кварцевых трубок, но мощность спиралей 500вт в одной трубке, не ниже.
Лучше скопируйте какой нибудь готовый проект, сейчас и контроллер можно заказать, а если лепить из того что было, готовьтесь к сюрпризам и разочарованиям, которые будут длиться не один год. Так вам хоть автор подскажет что то, или будете сами ломать и строить, пока не надоест!
Лучший контроллер ТРМ151, даже первые мои профили, сразу паяли клиентские ноуты. Но график был нестабильный, что сильно выбесивало, спасло гибкость контроллера и то что пошёл в этом правильном направлении, изучил настройки и конфигурации. А если возмёте контроллер с жёсткой логикой и минимальными настройками, то путь только один, копировать как у автора!
Вдумайтесь в цифры -первые нормальные пайки были через 1 месяц, а стабильного графика, для разных условий, получил только через 3 года.(обугленные платы от 10 ноутов, до сих пор валяются в углу, каждый чип плавил-шатал не поднимая, раза по 3-4, пока совсем не залипали). Друзья за это время, так и не смогли работать с китайской станцией за 1000$, купили весь комплект Термопро, хотя он и не окупится мне кажется! |
denis00711
ТРМ151..цена у него не малая конечно..да.. не так просто как кажется..серьезно как..самая большая трудность как я понял это добиться стабильного выполнения термопрофиля при разных условиях пайки,разной термоемкости платы ...да возможно придется все таки ТРМ покупать...или проект на ардуино искать с возможностью настройки на разное железо...поищу, не думал что с этим проблема будет. |
amkon
Кто-нибудь пробовал ставить на нижний подогрев, ПЭН от мечты? |
SP-in
amkon
Нет, на мечте он размером 18х27 см, толщина примерно 3мм, весь слюдяной. Если на него что-нибудь поставить, он сломается, его надо в корпус. Может кто то тестировал его на нагрев. Я пробовал, проверял навесным монтажом, разложил на железяках подключил через RX-C100, сверху старую материнку, плату сверху проверял на нагрев. Вроде нагрев плавный, без инерции. Но это всё на уровне, вроде как, может быть. По этому и спрашиваю совета. |
