рассчитать делитель
РобертНСК
Сообщение #1 от 19/09/2019 07:03 цитата
на форуме водомоторников ответа не получил (наверное неправильно спрашивал)
схема такая
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 08:12
будут цитаты, грамотно вставить не умею. поэтому умные слова это не мои.
нужно рассчитать делитель под разные тиристоры. делитель напряжения я посчитать смогу, напр. с упр. катушки замерю осцилом (для простоты возьмем 10 вольт). напр. открывания примерно одинаковые, а вот токи разнятся. как к току привязаться?
"Для понимания вопроса о замене тиристора КУ-202 на ВТ151 или ВТ152 В коммутаторе МБ-22 и подобных схемах.
Тиристоры BT151-800R
Отпирающее напряжение управления (Vgt) 1.5 V
Отпирающий ток управления (Igt) 15 mA
Тиристоры BT152-800R
Отпирающее напряжение управления (Vgt) 1.75 V
Отпирающий ток управления (Igt) 32 mA
Тиристоры КУ202
Отпирающий ток управления (Igt) 100-200 mA
Из этих данных видно что под каждый тип тиристора нужен свой делитель напряжения для настройки нужного угла опережения." вот примерные номиналы делителей с форума "Номинал резисторов зависит от марки тиристора:
MCR100-8 R1 -5.6 kOm; R2 -12 kOm
BT151 R1-360 Om; R2- 1kOm
BT152 R1-220 Om; R2-560 Om
MAC 16 R1-120 Om; R2-360 Om"
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 08:13
мне бы разьяснения попроще.
power1
power1
Сообщение #2 от 19/09/2019 16:17 цитата
РобертНСК
Сообщение #3 от 20/09/2019 07:19 цитата
ого, я думал один в школе плохо учился. считал задачка для первого класса. нет. или ни кто не знает, или не хочет выдавать секреты? улыбка
skolin
Сообщение #4 от 20/09/2019 16:15 цитата
Почему же. Вот вчера прочитал посмеялся и прошел мимо.Где только не видел эти схемы, что в газовых котлах иль в бытовухе типа ионизатора иль в шокере. Но никогда и в голову не приходило что то рассчитывать. Поставил что есть и забыл навсегда.
РобертНСК
Сообщение #5 от 20/09/2019 16:28 цитата
skolin писал:
не получается так.от номиналов зависит момент искрообразования.
skolin
Сообщение #6 от 20/09/2019 16:51 цитата
В этой схеме много лишнего. Вот собирал много раз по промышленной схеме, просто и надежно. Резистор 510-560 Ом,
Есть схемы еще проще без трансформатора. Вместо транса где то 4 резистора и то же никакого делителя, если надо нарисую.
РобертНСК
Сообщение #7 от 20/09/2019 17:33 цитата
не надо. помоги грамотно рассчитать резисторы. в зависимости от тока открывания тиристора.
skolin
Сообщение #8 от 20/09/2019 17:35 цитата
del
skolin
Сообщение #9 от 20/09/2019 18:49 цитата
Если это для курсовой тогда не по адресу. Есть тема для студентов на схем.нет
РобертНСК
Сообщение #10 от 21/09/2019 09:26 цитата
блин. это ЗАВОДСКАЯ схема зажигания МБ-22. подбирая любой из резисторов, можно изменить угол опережения зажигания.(в зависимости от силы магнитов, тип тиристора, много там нюансов). схема рабочая и резистор я подбираю опытным путем. но кто то же ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ значения подобрал. как узнать номинал хоть одного , второй по формуле посчитаем. в зависимости от типа (ток открывания) тиристора."MCR100-8 R1 -5.6 kOm; R2 -12 kOm " это заводские значения.
power1
power1
Сообщение #11 от 21/09/2019 15:37 цитата
https://qps.ru/HZfsx
РобертНСК
Сообщение #12 от 22/09/2019 16:13 цитата
power1, это ты зачем ссылку эту дал.?
skolin
Сообщение #13 от 22/09/2019 20:14 цитата
Это что бы ты прочитал и хеней не страдал. Угол опережения от твоих резисторов зависеть не будет. Люди просто ставили оба на сто Ом и так же пашет. Можно и так как на схеме а вообще делитель там как телеге 5 колесо. Схему я еще дал выше 6 пост. И еще один вариант промышленный от руки.
РобертНСК
Сообщение #14 от 23/09/2019 06:39 цитата
skolin, "Угол опережения от твоих резисторов зависеть не будет" будет, в зависимости от оборотов. давай не будем в принцип работы зажиги вдаваться, выкинут на профильный форум.
и про диод я знаю, чуть не там ты его нарисовал. и по верхней схеме так и делаю. НО ПОЧЕМУ R2 390 Ом, с какого потолка. меня бы устроил ответ" что было в тумбочке то и взял", но это не так. а как?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 07:57
могем разделить напр открывания на ток открывания и получить некое сопротивление и эту величину как то использовать?
РобертНСК
Сообщение #15 от 24/09/2019 13:32 цитата
skolin, ты где?
skolin
Сообщение #16 от 24/09/2019 14:28 цитата
Тебе дали ссылку читай там и узнаешь почему резисторы никаким боком не имеют к этому отношения. Вот смотри первую схему я выложил выше и еще одна которую наша промышленность выпускает не одно десятилетие и все прекрасно работают. Диоды как видишь на месте.
На этом все.
