Самодельная паяльная станция, фото процесса и результат выпаивания микросхемы при относительно плотном расположении пластиковых слотов и разъемов вокруг чипа. Предварительная сушка платы 2.5 часа. Конденсаторы в зоне пайки выпаял. Замена чипа на этой материнке не рентабельна, для меня это хобби.
сушка 2.5 часа
Размер файла:
973.64 КБ
Просмотрено:
146 раз(а)
выпаивание
Размер файла:
972.15 КБ
Просмотрено:
131 раз(а)
результат
Размер файла:
1002.72 КБ
Просмотрено:
100 раз(а)
результат
Размер файла:
962.84 КБ
Просмотрено:
101 раз(а)
результат (цвет был такой же до выпаивания) думаю кто то грел
к чему этот пост? кто, и в чем сомневается непонятно. Качество пайки судят, по исправной работе девайса после ремонта.
Качество судят именно по внешнему виду места ремонта. Работоспособность может быть и при некачественной пайке и к сожалению за частую не долго. Вот пример замены разъема зарядки, по Вашей логике выполненной качественно ведь девайс работал:
ДОБАВЛЕНО 23/10/2019 22:19
ДядяЮра писал:
Бредятина! На нормальной IK станции кондеры и чего то другое выпаивать не надо.
Нижний подогрев вообще АЙС - покороче не нашёл кварцев?
Если это не просто балабольство, обоснуй в чем именно бредятина? Плохое качество пайки или просто не понравилась тема? Какие станции ты считаешь нормальными? Если внимательно читал название темы то в нем написано о качестве пайки на самодельной станции. В зоне пайки электролиты выпаивать не надо? Приведи пример, что они у тебя после того как побывают в зоне пайки потом будут нормально работать - бред и только. "Чего то другое" я не упоминал в тексте, зачем выдумывать? Кварцы не захотел укорачивать, поэтому поставил такой длины. Разве длина кварцев влияет на нагрев? Вообщем твое сообщение расцениваю как "не читал но осуждаю".
Уважаемый не стоит засорять ресурс разного рода картинками, без особой надобности. Руки у вас из правильного места, мы в этом убедились. Удачи в гредущих ремонтах.
