Переделка модуля питания МП-3-3
На страницу Пред.  1, 2, 3
Levontay
Сообщение #41 от 08/11/2019 15:33 цитата
mikes357 писал:
конденсатор...как шунт перехода база-коллектор VT1.
Спасибо.
mikes357 писал:
По поводу вопроса термопрокладки - а в вашей версии платы массив радиатора ни с какой дорожкой не соединяется?
Соединяется - но - зачем?
Я не сталкивался, но предполагаю - статику снимать, но, по факту, от той дорожки резистор в пол ома на транзистор - и так контачит, только на эмиттер. Мне не известна данная проблематика. Это вопрос.
Я встречал подобное в современных блоках питания - там высоковольтные контроллеры стоят на радиаторах через прокладку - даже миллиметровую, даже если сам в пластиковом корпусе, даже если радиатор на дорожку не контачит - бред какой-то.
mikes357 писал:
Да и просто мелкие неровности ликвидировать
Это - слюдяной прокладкой?..
skolin писал:
изоляторы. Разумеется само слово говорит- зачем.
- зачем? - зачем?? что от чего изолировать? Я понимаю - когда несколько транзисторов с общим не коллектором (не стоком) ставят на один радиатор, но если транзистор один - зачем??? Если статику - и контакт на землю, то её нормально снимают и с контактным транзистором.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #42 от 11/11/2019 17:38 цитата
838 клацает на 30-40 кгцах, радиатор на коллекторе- небольшая но все-же антенна, а рядом в этой же комнате радиоприемник, и у соседа тоже........
