Автор | Сообщение |
artem11114
всем доброго времени.
суть вопроса такова.
есть видеомагнитофон panasonic nv-fj610. решил использовать его корпус под свои нужды вместе с его бп. и найдя схему, как правило сверил выходное напряжение по пинам.
на схеме указаны одни а в реале четко в 2 раза выше. пробежался по трансу, все ок.
так и должно быть или все таки есть проблема в пб. сам маг работал до разборки. пугает несоответствие напряжения бп к схеме.
2019-11-15_203354.png 129.24 КБ Скачано: 112 раз(а)
2019-11-15_203440.png 58.18 КБ Скачано: 120 раз(а)
ALEGA
Шото не так меряете , или тестер врет.Если бы напряжение было бы в два раза больше , то не было бы уже этого БП , электролиты порозрывало бы. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
artem11114, всё очень просто, без нагрузки и тем более электронным китайским мультиметром серии 830 так и будет. Нагрузите выходы блока питания хотя бы лампочками на соответствующее напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FreddikMerfi, не вводи человека в заблуждение, при живых емкостях как минимум одно напряжение которое унрег 5,6 должно стоять как положено даже без нагрузки. Тестером бы для проверки какое нибудь известное в районе 10-12 в. напряжение измерить. |
ALEGA
FreddikMerfi, стабилизация в БП ШИМ происходит не за счет амплитуды импульса а за счет его длительности(скважности)artem11114, Нагрузить БП можна резисторами 1к на каждых 10в питания , соответственно 500 ом на 5в питания. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну почему же? Блоки Питания компьютерные без нагрузки на мультиметр к примеру выдают 12, 25 вольт к примеру, а как нагрузиш, то уже падает до 11.75 к примеру. Цифры условные.
ALEGA, а тут по схеме стабилизация не по обратной связи по току сделана? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FreddikMerfi, хоть раз встречал чтобы относительно живой комповый бп без нагрузки выдавал 10в по 5 вольтовому каналу? Откровенный бред не надо нести в массы. Для понять как сделана стабилизация в начале темы схема есть. Стабилизацию по току встречал только в источниках тока, в источниках напряжения не приходилось. |
БВК-
TL431 и оптопару проверить не надо? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
БЕЗЫМЯННЫЙ, по 5 вольтовой инии нет, а вот по 12 вольтовой линии встречал и часто, но не на столько завышано как Вы описали. |
