Автор | Сообщение |
ALEX_ZAW
valerij 0549 писал: | Добрый день!
Подскажите, как проверить силовые ключи,прибор показывает как кондесатор. Я видел схемку ,проверяется как теристор,но по старости забыл.(ключи IRPG4PC50UD).
Заранее спасибо. | ///по второй схемке - к стоку и минусу подключить лампочку, например автомобильную, светодиод - "мигающий" на 12В. можно так проверить IGBT
shalfey+
mjntana писал: | shalfey+ писал: | Получается для транса оптимально 4 Ш образных половинки Е65 и для дросселя 2 Е65 итого 6 штук Е65х.
Нашёл в Украине фирму по 139 за половинку. Итого 1200гр один феррит обходится.
Транзисторы на работе выдрал с платы и конденсаторы WIMA. TL494 10 гр, купил. Латр есть. Осцил есть. Да ещё паяльник надо..... |
Если покупать запчасти,то дешевле купить сварочник. Кстати для транса давно беру кольца из сгоревших китайцев. Ну а если покупать то брать Е70 или Е80 или кольцо соответствующего размера - намного
легче мотать транс чем на Е65.
Кстати вот здесь https://voron.ua/catalog/010179 (ЧП"Ворон"), сердечники в два раза дешевле чем ты нашол. Есть у них и Е70 и кольца. А при желании можна найти еще дешевле. |
P4-EE70/33/32 эти ферриты можно ставить. Нашёл очень дёшево...подозрительно....Что народ скажет? |
shalfey+
mjntana писал: |
Если брать Е70 или Е80 или кольцо соответствующего размера - намного
| Если кольцо то какой диаметр....? |
mjntana
Главное не диаметр а сечение ,которое расчитай спец програмкой (калькулятором) , исходя из напряжения и силы тока. А диаметр - главное чтобы влезли обмотки.
P4-T45/28/11-C- такой пойдет если в пределах 120 ампер брать, P4-T63/38/25-C - а такой еще лучше до двухсот вытянет. , Также пойдет любой из транса китайских сдохших сварочников я с них по 180 ампер снимаю , соответственно заменив обмотки.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:52
P4-EE70/33/32 эти ферриты можно ставить. Нашёл очень дёшево...подозрительно....Что народ скажет?[/quote]
Р- 4 , хуже єпкоса но тоже годится. |
valerij 0549
Добрый вечер!
Сделал управу на ТЛ 494 и получил вот такую картинку на выходе ШИМа. не стал разбираться поставил UC3825(другая печатная плата)
и всё ОК.
Питание 12,5в,не разу такую картику не вител?
Что может быть, микросхему менял.
P1010058.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
373.45 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
valerij 0549
Добрый день!
Вопрос с ТЛ-кой решён,китайский квалитет.Из десяти штук-девять таки,а одна нормальная. |
ALEX_ZAW
очень много деталек можно взять с "донора" - БП ПК! в том числе и ТЛ_ку..... |
ALEX_ZAW
valerij 0549 писал: | Добрый вечер!
и всё ОК.
Что может быть, микросхему менял. |
Viv33
ALEX_ZAW
....".Можно ли питать ПУ повышенным напряжением, или только 12В ровно?" - МОЖНО!
"Вторичку трансформатора намотал гибким акустическим кабелем для колонок." - тоже такой же применял в термопрессе для ЛУТа но, сечением поболее. полёт нормальный при токе до 200А и напряжении 0.75В нагрев не значительный И, самое главное классная изоляция - СИЛИКОН. А, ещё на сварочном так же использую. в мороз правда он дубеет больше чем КГ |
maksim_tverdohlb
Нагадайте ,где находится инструкция по настройке апарата? Спасибо)) |
viktorXX
maksim_tverdohlb писал: | Нагадайте ,где находится инструкция по настройке апарата? Спасибо)) |
В файловом архиве. сайт электрик. |
I.Cherry
viktorXX писал: | maksim_tverdohlb писал: | Нагадайте ,где находится инструкция по настройке апарата? Спасибо)) |
В файловом архиве. сайт электрик. | И що? Все нормально. |
Viv33
Намучился я с UC3825. Питание повышал до 15 вольт, не запустилась - на 16 ноге 0В ((
Переразвел плату под TL494 - генератор запустился сразу.
Настроил частоту 30к, выставил мертвое время, подключил ТГР и плату с нагрузочными резисторами...
Пока думал что не так - зажимы на щупах осциллографа, которые были подключены к полевикам на генераторе оплавились...
Осциллограммы на резюках вообще жесть. И со временем менялась и форма и уровень... ТРГ тоже грелся.
Долго искал причину, поменял полевики, транзисторы раскачик... Решил перемотать трансформатор. Причина оказалась банально - треснуло пополам ферритовое кольцо.
После сборки и настройки включил аппарат от 220В. Напряжение на выходе диодов, которым запитаеться релле - 40В. На самом реле (12 вольтовое) всего 6,5В. Паралельно 820 Ом резюку повесил 1,2кОм. Реле стало срабатывать через секунду после включения. Подскажите какое оптимальное время после включения или КЗ для того чтобы реле включилось? Может емкость конденсатора увеличить? |
valerij 0549
Добрый вечер.
Плату для Uс 3825 нужно делать на двухсторонем гетинаксе,второй слой идёт как земля ШИМа.Всё это хорошо расписано на этом форуме,есть инструкция как это делать её написал Скиф несколько вариантов и по этой инструкции может сделать человек который далёк от электроники.Начинать всё снова да ладом.
С уважением Valerij |
Viv33
Спасибо. Я думаю что у меня микруха была нерабочая. Ну да ладно.
Сегодня произвел первый пуск. Вопрос с релюшкой остается открыт. Поджечь дугу очень трудно. Как только касаюсь электродам железа происходит залипание и срабатывает защита. Отвожу электрод - реле включается только через секунд 3-4. Нужно подобрать резистор или/и добавить емкость конденсатора параллельно обмоткам реле. Но если дуга зажигается... варит 4-кой что дурной. Ребята сказали что по ощущениям ампер на 250 ))) |
valerij 0549
Hужно озвучить какое реле стоит: нужно 24 в 30 А и подобрать резистор 5 Ват. Это тоже писалось много раз.Найди инструкцию.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2019 14:55
Hужно озвучить какое реле стоит,сколько вольт на выходе, нужно 24 в 30 А и подобрать резистор 5 Ват. Это тоже писалось много раз.Найди инструкцию. У меня нет её,спроси народ поделится. |
Viv33
Спасибо. У меня реле на 12В. Измерил сопротивление катушки, напряжение на релле и на выходе из транса , после диодов. Рассчитал сопротивление, так чтобы на реле было 13.5 вольт на ХХ. Впаял в цепь... Заработало!
Поджиг очень хороший, не залипает даже на маленьком токе. Дугу держит хорошо. Шов замечательный.
Осталось самая малость - научится варить
Всем огромное спасибо за многие страницы форума с полезной информацией! На всякий случай, оставлю инструкцию по которой я делал настройку аппарата. Всем удачи!
instrukcia rez invertor_NEW_PDF.pdf 2.76 МБ Скачано: 626 раз(а)
sandy053
Почему может изменяться частота резонанса? Настраиваю при пониженном напряжении 60в - 23 кГц, включаю 220 - резонанс на 44 кГц. |
valerij 0549
Потому-что питание ШИМа нужно запитывать отдельно питанием в 220 вольт,это тоже написано в инструкции. |
