Автор | Сообщение |
shmula
Valeriynew писал: | RomanRB писал: | Я потребитель номер 1, нажимаю кнопку Пуск у меня пускатель залипает, и залипает намертво, т.к. кнопка Стоп с самблоком стоит в обход блокировок.
Ты сосед номер 2, к примеру, болеешь с бодуна и тебе нужно много воды, а я тут такой красивый уже как два часа качаю себе водичку что-бы огурчики полить.
Ты походишь к щитку, и тыкаешь отвёрткой в пускатель, а так-как с бодуна, то не понимаешь куда тыкнуть и тыкаешь в любой из отключенных. |
Сосед номер 2 будет только рад поливу огурчиков, так как даже к кнопке не нужно идти (вода то в кране есть), не то что к щитку. И сосед номер 3, и сосед номер 4 будут рады, что не нужно кнопку "Пуск" жать (свою электрику жечь), пока сосед номер 1 поливает огород, ведь вода у всех есть (клапанов то нет).
Так что здесь, "старый" ты наш наставник, опять пальцем в небо попал... | Скважина в дачном кооперативе , на даче только весна ,лето ,осень и то по выходным ,но вот в первые месяцы карантина сидели на изоляции многие там, и возник такой вопрос разделения энергии ,а воду поладим кпикнув через забор ,,я беру,, так как вода со скважины для полива очень холодная набираем сначала в емкости , сначала думали просто кинуть электрический провод ,у каждого обонента эл . вилка и эл. лампочка ,если лампочка светитсся включатся нельзя , но потом решили что такой примитив может закончится печально , потом я написал тему сюда на форум и получилось 5 страниц очень здоровой дискусии, ну и и такой вопрос ,такой кабель от каждого обонента ( питание и пуск-стоп ) подойдет ? линия наружная воздушная https://electrica-shop.com.ua/p28111-kabel_avvg_5h2-5_0-66kv_zztsm |
RomanRB
sasaa писал: | RomanRB писал: | вся схема теряет свой смысл.... |
это давно уже понятно.Клапана ничего не решают-морды бить будут друг другу,по причине невозможности пользоваться водой в нужный момент Только счётчики,другого ещё не придумано при коллективном общежитии |
Я писАл в начале темы, что можно прикрутить всё что угодно, таймера, очерёдность и пр.
Но это дорого уже получится. И на релейке строить, дело не благодарное. Дешевле контроллер поставить.
Но прогу придётся писАть самому....
Кабель на воздушку не кидают..... Тем более алюминиевый.
Ну да ладно, это можно простить, т.к. я понял что бюджет довольно скромный.
Пойдёт, но не меньше 2,5 квадрат на силу.
Огласите хоть мощу насоса....и длину линий. Хотя-бы примерно. |
Valeriynew
shmula, алюминий лучше не брать, со временем перетрухает и в контакторах на контактах окисляется. Лучше взять медь (здесь указывал для меди)
Valeriynew писал: | до щитка нужно протянуть один двухжильный силовой (1,5-2,5 мм2) и один трехжильный для кнопок "Пуск-стоп" (1,0-1,5 мм2). |
shmula
Огласите хоть мощу насоса....и длину линий. Хотя-бы примерно.[/quote] мощность помпы 1.8 кW[b] Все линии и подводы сделаны СИПом, [/b] |
RomanRB
Valeriynew писал: | shmula, алюминий лучше не брать, со временем перетрухает и в контакторах на контактах окисляется. |
Доброе утро, мои юные монтажники!
Собрались кабеля сразу к контакторам подключать?
Ну во первых монтаж панели делается проводом ПВ-3 или ПуГВ (многожильный, гибкий, медный в ПВХ изоляции) с применением изолированных наконечников.
Вот такие https://elektro-master.ru/connectors/nshvi.htm
Во вторых, в панели ставятся клеммники на DIN-рейку, вот такие https://shop220.ru/yzn10-002-k03-klemmnik-iek-zni-25mm2-24a-seryy-50sht-v-upak.htm и уже к этим рядам зажимов подключаются кабеля.
Ну и в третьих, если влаги не будет и если клемма лужёная, то этот алюминий простоит долго.
Хотя сейчас все давно уже ушли от алюминия. Я бы сделал на меди.
Если воздушку кидать, то одел бы ещё и гофру, для защиты от атмосферных явлений.
И да, чуть не забыл, для красоты и эстетики, можно добавить перфорированный кабель-канал
https://shop220.ru/perforirovannyy-kabel-kanal-i-aksessuary.htm
и на каждое присоединение одеть маркеры с указанием цепи
https://www.tme.eu/ru/details/pcc-00-0-9_250/markery-provodov/kurant/
И получится примерно следующее
Valeriynew
Еще раз повторюсь, так как смотрю, что все больше разной фигни в щиток добавляется
Valeriynew писал: | RomanRB по твоим расчетам похоже мы АЭС подключаем, а не обычный насос. |
Вот зачем ему, на даче, все это пихать в щиток и еще и провода подписывать, когда там и так все на виду. Собрать по минимуму и пускай работает. |
shmula
Valeriynew писал: | shmula писал: | и запорными клапанами в данном случае не ,,катит,, |
Схема без клапанов будет выглядеть так. От каждого дома до щитка нужно протянуть один двухжильный силовой (1,5-2,5 мм2) и один трехжильный для кнопок "Пуск-стоп" (1,0-1,5 мм2). От щитка до насоса один трехжильный (два силовых, третий заземление). | вот задача ,не могу найти контакторов на столько груп (3NO+3NC) ткните на ссылку |
RomanRB
Valeriynew писал: | Вот зачем ему, на даче, все это пихать в щиток и еще и провода подписывать, когда там и так все на виду. Собрать по минимуму и пускай работает. |
Я показал и рассказал, как это всё делается, что-бы у тебя хоть малейшее представление было. И всё это можно пихать, а можно и не пихать. Можно вообще всё в клубок превратить.
Дело личное и каждого. |
Valeriynew
shmula, я же тебе уже давал ссылку (пост №89), закажи через новую пошту (по 4 штуки) и дополнительно или там же, или где-то у себя 4 одинарных автомата на 16А
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 17:51
Вот эти например
https://res.ua/rus/avtomatichniy-vimikach-eco-1r-16a-ecohome.html
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 17:52
Также щиток и проводку можно сразу в этом же магазине заказать. |
Oleg999
Да закиньте каждый свой насос (цена от 200 грн начинается)
И дешевле , и надежнее , и справедливее )
Кто больше пользуется , тот чаще насос меняет |
