Автор | Сообщение |
kula
Привет всем!
Купил на Али ВТ модуль. Подключил - все чудесно работает, претензий нет. Использую для воспроизведения музыки с тлф на усилок с колонками. Заметил на плате место под разъем USB, вот только производитель о нем ничего не пишет. Неплохо было бы его задействовать, только бы понять как. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Что я смог проверить. Питание на него приходит, как и положено 5V. Две средние ноги подключаются к выводам 3 и 4 микросхемы соответственно. В отсутствии музыки и при ее включении на ногах имеем одно и тоже: на ноге 3 - редкие прямоугольные импульсы, примерно 1 импульс в секунду, амплитуда 2,5V, длительность 20 ms. Может туда флешку можно подключить или еще что-то? Еще есть место под 2-х контактный разъем. Одна нога на земле, вторая - на вывод 13. Может джампер что-нибудь переключать? Или вход/выход? Очень хочется разобраться и использовать, жду советов. Фото прилагаю. Может кому-то еще пригодится. Заранее всем спасибо!
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
352.1 КБ |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
alexander3311
Возьми даташет на микру и определись по ногам..... |
birluk
kula, не, ну за 1,5 бакса что бы ещё флешь читал...Как управлять ей будешь? Думаю что это технологический разьём. |
Не факт что прога внутри контроллера поддерживает работу с усб(может есть модели чуть подороже там эта фича может быть реализована)или этот разъём тупо для заливки п.о. в контроллер.Хотя можно попробовать
ДОБАВЛЕНО 22/09/2020 07:45
birluk писал: | kula, не, ну за 1,5 бакса что бы ещё флешь читал...Как управлять ей будешь? Думаю что это технологический разьём. |
Управлять можно по блютузу с телефона или специального пульта как в светодиодных лентах |
