Автор | Сообщение |
Mihey83
Здравствуйте уважаемые участники форума, имеется у меня автомобиль одного немецкого концерна в котором стоп сигналы как и у большинства других управляются на прямую через концевой выключатель на педали тормоза, на днях заметил не адекватное срабатывание стопов, снял и разобрал концевик и обнаружил что в нем прогорели и выносились контакты, появилась у меня задумка сделать развязку нагрузки на полевом транзисторе что бы сам транзистор управлялся концевиком, задача исключить искрообразование на контактах концевика, сам я не силён в постройке схем но вот на мой взгляд подходящая схема, возможно потребуется замена транзистора на более мощный аналог, прошу вашего совета по возможности внедрения данной схемы.
schematic-diagram-silovoj-kljuch-5-a-24-v-na-polevom-tranzistore-irf520-mosfet-dlya-arduino.jpg 55.18 КБ Скачано: 164 раз(а)
Mihey83
Замерил ток потребления стопов, замер составил 3.8А |
не проще ли промежуточное реле поставить раз в схемах не соображаете,ваша схема в таком виде работать не будет |
Mihey83
n max писал: | не проще ли промежуточное реле поставить раз в схемах не соображаете,ваша схема в таком виде работать не будет |
Про реле сразу думал но реле щелчками задолбает, не очень соображаю в построении по этому и прошу совет. |
Тут надо знать как подключено все это штатно в авто концевик одним концом за минус или на плюс далее что нибудь придумаем.
Да и реле если разместить поближе к фонарям то врят ли вы щелчки услышите. |
ALEGA
На втягующем стартера, на сигнале, дальний ближний свет, прекрасно трудится простое реле. А там токи на порядок выше. Поставьте малогабаритное реле от платы со стиралки( какого то боша, лучше старого) прямо возле концевика и вечная жизнь ему(концевику) обеспечена. Паралельно обмотке управление реле припаять диод катодом на +. |
Mihey83
Благодарю за советы, буду пробовать варианты с реле. |
Mihey83
фото из интернета но у меня то же самое
33f6f15s-960.jpg 148.17 КБ Скачано: 200 раз(а)
