Тестер для проверки подсветки
MUXAS
Сообщение #61 от 07/12/2019 15:20 цитата
dr-woland, плитка у тебя на рабочем столе?
dr-woland
Сообщение #62 от 07/12/2019 16:11 цитата
MUXAS, Всегда, тоже самодельная подмигивание
freid
Сообщение #63 от 10/12/2019 10:20 цитата
MUXAS, привет, что ты мелешь -"медленно но верно - ремонтники превращаются в мартышек с приборчиками" ... а лучше сидеть с батарейками и щупами и так же тестировать, выискивать убитый св. диод, зачем лепить и придумывать, если есть адекватный прибор, в прекрасном исполнении, работает в автомате, проверяю, что один, что десяток в ленте, хоть всю подсветку сразу.. и вижу потребляемый ток!? Бредятину несешь!!! этот прибор экономит время в 3 - 4 раза ... . ну, а если мозги обезьяньи ... то и самодельный прибор хрен поможет! Надо использовать технологии в удовольствие, тем более на работе ... а на досуге .. можешь и для души собрать .. опять же .. не со своей головы, а опять же .. кем то придуманный прибор, не так ли?
kovan
kovan
Сообщение #64 от 10/12/2019 12:06 цитата
Всё перечитал и нехрена не понял, зачем вам эти приборы? Линейки проверяю просто подключаю к 220в через 2ВТ 24кОм. Если выискиваешь отдельный диод, до дохлая "крона" с проводами, засветит и 3в и 6в, и КЗ ей непочём (внутреннее сопротивление большое)
freid
Сообщение #65 от 10/12/2019 12:26 цитата
kovan, работа с хорошим, удобным и легким прибором --- одно удовольствие! работали уже и батарейками, и тестером .. потеря времени, дискомфорт ... . И со стороны выглядит .. не комильфо. Но главное - удобство и надежность, спасало не раз .. потому и посоветовал!!!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #66 от 10/12/2019 20:45 цитата
kovan, а как ты своим способом определиш потребление линейки?
MUXAS
Сообщение #67 от 03/01/2020 05:33 цитата
freid писал:
согласен___все мы привыкли подсматривать , и ты не исключение___ток самопал мы делаем под себя ___ мне вот интересно - зачем мерить ток на светодиодах??___если по телекам - то там всё штатно - если городить огород - согласен, тогда нужен и ток мерять - шоб зафигачить похожее __ гы-гы на на закусь смотри чё может самопал https://www.youtube.com/watch?v=tvXPDyc2e8U&t=241s а твой покупной может ТАК_?????? подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #68 от 07/01/2020 22:44 цитата
С Алика использую чуть больше года, удобно. Стоит не дорого что б чего то выдумывать самому
MUXAS
Сообщение #69 от 09/01/2020 02:59 цитата
alek50685 писал:
сразу видно какая вы личность творческая смех и кайф от работы получаете через алик браво! Супер гы-гы
dr-woland
Сообщение #70 от 14/01/2020 09:12 цитата
MUXAS, Jedem das Seine подмигивание
MUXAS
Сообщение #71 от 14/01/2020 10:18 цитата
dr-woland писал:
классно! классно! браво! браво! классно!
machito
machito
Сообщение #72 от 13/11/2020 07:28 цитата
канителиться со сборками это было в школьные годы, сейчас проще купить
freid
Сообщение #73 от 13/11/2020 10:01 цитата
.. читаю и "не могу понять" .. о чем спор? о том, что один сам сделал и радуется, а другой купил и тоже радуется? .. да каждый в жизни делает то и так .. как ему удобно!!! работать, жить, курить, или пить. ... правильная фраза - "Jedem das Seine" ... прогресс на то и движется, что бы человеку была возможность выбора ... как его больше устраивает в жизни, в работе!!! ... лично мне удобно так .. и ни разу не пожалел ... - "Jedem das Seine"!!! . Я просто поделился своим опытом .. и все. А каждый сам решает .. паять или покупать - свобода выбора!
kovan
kovan
Сообщение #74 от 13/11/2020 14:12 цитата
freid, я сменил своё мнение, когда купил этот приборчик
https://aliexpress.ru/item/33015281062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxm2dYQ&_ga=2.191002090.1793304807.1605029580-14456488.1599460247&_gac=1.229410414.1605097556.CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBqigyt8tby5DrIzEANw78vrLYSkBFFleadNXjQel5I6jB7nFBuj7qxoCGQgQAvD_BwE
Про батарейки забыл, действительно удобно.
machito
machito
Сообщение #75 от 13/11/2020 15:03 цитата
kovan писал:
аналогично подмигивание
лукавый
Сообщение #76 от 23/01/2021 13:26 цитата
Вот тоже классный прибор собранный на форуме ( remont-aud.net) авторG67985 приборы и программное обеспечение.
Ruslan_hi
Сообщение #77 от 20/03/2021 17:06 цитата
лукавый писал:
Спасибо автору G67985 за очень полезный прибор, пользуюсь давно, собрал несколько экземпляров.
Кто не хочет заморачиваться со сборкой, можно приобрести готовый прибор https://www.voron.ua/catalog/039189
 Размер файла:  215.41 КБ
 Просмотрено:  81 раз(а)
 Размер файла:  280.78 КБ
 Просмотрено:  109 раз(а)
machito
machito
Сообщение #78 от 20/03/2021 17:10 цитата
к стати хочу доработать прибор, замастырить преобразователь напряжения, и убрать таки провод 220. потом покажу что сделал.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #79 от 21/03/2021 08:08 цитата
Есть у меня два "цифрика" (М890D и DT9205A).Но всеж мой самый "боевой товарисч"- М4342-М1. Приделал в него аккум телефонный и штекер для зарядки. Места в нем много-вот и влепил в него "стрингопроверятель".Проще не придумаешь.Данные Тр. не помню, да и схему по памяти рисовал.Транзюк сначала по проще поставил-выбило.Не стал заморачиваться-прилепил строчник.Выдает 100-110вольт..В тело тестера внедрил отдельную кнопку, переключаю на предел "250в".
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #80 от 23/10/2021 00:49 цитата
В DT9205 тож внедрил "стингер", только трансик на гантельке и все СМД-шное.Выход к своим щупам, но кнопочку прилепил около крутилки родного "галетника" - чтоб включался/подключался только на "20" "200" и "1000"v. АКК от тлф для него и акк + DC-DC (Чаплыгин)для прибора вошли под крышку.Так же гнезда ТЛФ для зарядки.
    На выход делал стаб.тока на 5мка - один хрен светики вышибает - успокоился доп. резюком на 50Ком.
"Под опытная"- лента от LED лампы, 48 светиков-половина была мертвая - штук 20 убил экспериментами.Выдает 160 вольт-засвечивает любые стринги и некоторые "сберегайки". Собста схема с нета с чего то похожего как на посте #62
    В ДТ-шке использовал кнопку "заморозки показаний" для вкл/выкл +яркий синий светик. Кнопка на галетнике защищает от случайных включений на других режимах.
