Автор | Сообщение |
MUXAS
dr-woland, плитка у тебя на рабочем столе? |
dr-woland
MUXAS, Всегда, тоже самодельная
freid
MUXAS, привет, что ты мелешь -"медленно но верно - ремонтники превращаются в мартышек с приборчиками" ... а лучше сидеть с батарейками и щупами и так же тестировать, выискивать убитый св. диод, зачем лепить и придумывать, если есть адекватный прибор, в прекрасном исполнении, работает в автомате, проверяю, что один, что десяток в ленте, хоть всю подсветку сразу.. и вижу потребляемый ток!? Бредятину несешь!!! этот прибор экономит время в 3 - 4 раза ... . ну, а если мозги обезьяньи ... то и самодельный прибор хрен поможет! Надо использовать технологии в удовольствие, тем более на работе ... а на досуге .. можешь и для души собрать .. опять же .. не со своей головы, а опять же .. кем то придуманный прибор, не так ли? |
kovan
Всё перечитал и нехрена не понял, зачем вам эти приборы? Линейки проверяю просто подключаю к 220в через 2ВТ 24кОм. Если выискиваешь отдельный диод, до дохлая "крона" с проводами, засветит и 3в и 6в, и КЗ ей непочём (внутреннее сопротивление большое) |
freid
kovan, работа с хорошим, удобным и легким прибором --- одно удовольствие! работали уже и батарейками, и тестером .. потеря времени, дискомфорт ... . И со стороны выглядит .. не комильфо. Но главное - удобство и надежность, спасало не раз .. потому и посоветовал!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kovan, а как ты своим способом определиш потребление линейки? |
MUXAS
freid писал: | MUXAS, привет, что ты мелешь -"медленно но верно - ремонтники превращаются в мартышек с приборчиками" ... а лучше сидеть с батарейками и щупами и так же тестировать, выискивать убитый св. диод, зачем лепить и придумывать, если есть адекватный прибор, в прекрасном исполнении, работает в автомате, проверяю, что один, что десяток в ленте, хоть всю подсветку сразу.. и вижу потребляемый ток!? Бредятину несешь!!! этот прибор экономит время в 3 - 4 раза ... . ну, а если мозги обезьяньи ... то и самодельный прибор хрен поможет! Надо использовать технологии в удовольствие, тем более на работе ... а на досуге .. можешь и для души собрать .. опять же .. не со своей головы, а опять же .. кем то придуманный прибор, не так ли? | согласен___все мы привыкли подсматривать , и ты не исключение___ток самопал мы делаем под себя ___ мне вот интересно - зачем мерить ток на светодиодах??___если по телекам - то там всё штатно - если городить огород - согласен, тогда нужен и ток мерять - шоб зафигачить похожее __ на на закусь смотри чё может самопал https://www.youtube.com/watch?v=tvXPDyc2e8U&t=241s а твой покупной может ТАК_?????? |
alek50685
С Алика использую чуть больше года, удобно. Стоит не дорого что б чего то выдумывать самому |
MUXAS
alek50685 писал: | С Алика использую чуть больше года, удобно. Стоит не дорого что б чего то выдумывать самому | сразу видно какая вы личность творческая и кайф от работы получаете через алик |
dr-woland
MUXAS, Jedem das Seine |
MUXAS
dr-woland писал: | MUXAS, Jedem das Seine | |
machito
канителиться со сборками это было в школьные годы, сейчас проще купить |
freid
.. читаю и "не могу понять" .. о чем спор? о том, что один сам сделал и радуется, а другой купил и тоже радуется? .. да каждый в жизни делает то и так .. как ему удобно!!! работать, жить, курить, или пить. ... правильная фраза - "Jedem das Seine" ... прогресс на то и движется, что бы человеку была возможность выбора ... как его больше устраивает в жизни, в работе!!! ... лично мне удобно так .. и ни разу не пожалел ... - "Jedem das Seine"!!! . Я просто поделился своим опытом .. и все. А каждый сам решает .. паять или покупать - свобода выбора! |
kovan
machito
kovan писал: | freid, я сменил своё мнение, когда купил этот приборчик |
аналогично |
лукавый
Вот тоже классный прибор собранный на форуме ( remont-aud.net) авторG67985 приборы и программное обеспечение. |
Ruslan_hi
лукавый писал: | Вот тоже классный прибор собранный на форуме ( remont-aud.net) авторG67985 приборы и программное обеспечение. |
Спасибо автору G67985 за очень полезный прибор, пользуюсь давно, собрал несколько экземпляров.
Кто не хочет заморачиваться со сборкой, можно приобрести готовый прибор https://www.voron.ua/catalog/039189
LED_TESTER2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
215.41 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
LED_TESTER1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.78 КБ |
Просмотрено: |
109 раз(а) |
machito
к стати хочу доработать прибор, замастырить преобразователь напряжения, и убрать таки провод 220. потом покажу что сделал. |
iyzef
Хитрый лис
Есть у меня два "цифрика" (М890D и DT9205A).Но всеж мой самый "боевой товарисч"- М4342-М1. Приделал в него аккум телефонный и штекер для зарядки. Места в нем много-вот и влепил в него "стрингопроверятель".Проще не придумаешь.Данные Тр. не помню, да и схему по памяти рисовал.Транзюк сначала по проще поставил-выбило.Не стал заморачиваться-прилепил строчник.Выдает 100-110вольт..В тело тестера внедрил отдельную кнопку, переключаю на предел "250в".
iyzef
Хитрый лис
В DT9205 тож внедрил "стингер", только трансик на гантельке и все СМД-шное.Выход к своим щупам, но кнопочку прилепил около крутилки родного "галетника" - чтоб включался/подключался только на "20" "200" и "1000"v. АКК от тлф для него и акк + DC-DC (Чаплыгин)для прибора вошли под крышку.Так же гнезда ТЛФ для зарядки. На выход делал стаб.тока на 5мка - один хрен светики вышибает - успокоился доп. резюком на 50Ком. "Под опытная"- лента от LED лампы, 48 светиков-половина была мертвая - штук 20 убил экспериментами.Выдает 160 вольт-засвечивает любые стринги и некоторые "сберегайки". Собста схема с нета с чего то похожего как на посте #62В ДТ-шке использовал кнопку "заморозки показаний" для вкл/выкл +яркий синий светик. Кнопка на галетнике защищает от случайных включений на других режимах. |
