Автор | Сообщение |
roma48
Подарили новишный смарт с колотым матрасом. Забыл посмотреть, есть ли у него СКАРТ.
Задача - прикрутить к нему монитор по VGA, AVI, DVI, RGB или ПЦТС
Вопросы...
1. запустится ли Смарт без матрицы?
2. во всех ли СКАРТах есть выходы по RGB? Помню ПЦТС было для видиков. Но и эржиби тоже были.
3. ?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 10:17
В идеале нужно привязать моник с ВГА |
Некто Никто
roma48,
1. матрица каким боком к запуску Смарта?
2. современные ТВ имеют массу входов. Вот насчёт выходов на них я глубоко сомневаюсь, в том числе и на SCART. Защита авторских прав! Выход по HDMI имеет любая IPTV-приставка.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 11:59
3. ?? |
джабарбербердыберды
roma48
Почитал сейчас.
1. У монитора в разъёме AVI есть пины под RGB.
2. А в СКАРТе есть пины под RGB и в скарте их , соответственно ТРИ. И каждый работает туда-сюда.
3. В 90х из СКАРТа я брал только ПЦТС. В нём есть вход и выход ПЦТС.
4. А с RGB я не знаком, не пробовал.
5. Как там в самсунгах с RGB в СКАРТе? На отдачу работают? |
Некто Никто
джабарбербердыберды, битая матрица может приводить к перезагрузке ТВ (Самсунг). Но и в этом случае майн запускается определёнными действиями в автоном.
джабарбербердыберды писал: | ну есть и такие что без матрицы не не. |
а так-то приведи примеры.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 12:19
roma48 писал: | Почитал сейчас.
мы щас говорим про 90-ые или где? |
джабарбербердыберды
я без T-con имел ввиду .
ясно про 90-ые 15625 Гц ... |
roma48
ёпехо.
Так и самца без матраса нужно умудриться запустить.... А если скаллер от стекла оторвать и в коробушке спрятать?
Вечером, не забуду - вскрою убитого. |
Некто Никто
roma48, если ты не понял. Нонешние ТВ не имеютъ выходов для видео.
Только непонятная приблуда (куда там ЛВДС сувать?? И это за 91 евро!) от участника с труднопроизносимым ником может разрешить ситуэйшн.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 12:44
джабарбербердыберды писал: | я без T-con имел ввиду . |
а-а-а. Ну Рома допетрил. От стекла оторвёт и волшебной синей изолентой обмотает. |
tynalex
Некто Никто писал: | roma48,
3. ?? |
Витя, чего ты так решил ? Возьми к примеру шасси LD01U от LG, или LD02M. Какого они года? Думаю, что после 2010го. Посмотри на их Скарты, там все пины задействованы ( и входы, и выходы). |
roma48
Из ТТХ, похоже выход только оптический. И на хера он нужен? |
Некто Никто
roma48, для звука на саундбар. |
roma48
джабарбербердыберды
грустно когда мороженка растаяла а смарт -андропов приставка ща копейки стоит ...
Подарили новишный смарт с колотым матрасом - обменяй ! ( продай ) |
