Модуль от СМА как регулятор оборотов
Antemus
Сообщение #1 от 13/09/2013 22:27 цитата
Может кто расписать назначения выводов данного модуля Remco COD 5511/TP ref. 156.100.053? Статор понятно,таходатчик понятно, для ротора 1 только вывод куда второй цеплять?) Куда питание подается? Вообщем если Вам не сложно написать распиновку и какие напряжения должны быть на выводах... Заранее благодарен.
OPT
STAT1
STAT2
ROT1
F
N
TACO1
TACO2
1
3
5
6
7
8
COMUN
POT
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2 от 14/09/2013 12:20 цитата
Antemus, зря мучаешься. Не будет он у тебя работать в качестве регулятора. Он будет пытаться стирать (давать небольшие обороты с плавным пуском) и отжимать (плавный разгон на большие обороты). И все это будет чередоваться остановками, во время которых должен проворачиваться таймер-командаппарат (который тебе придется каким-то образом эмулировать). Короче, вращение двигателя будет носить хаотический характер. Лучше уж китайскую настольную лампу разбери, у которой яркость регулируется нажатием кнопки, и замени в ней симистор на мощный.
А блок этот будет работать по программе, заложенной п процессоре, и "приручить" его не не удастся.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 14/09/2013 13:34 цитата
Бессовестный Арбуз,
Если на плате только контроллер переферии, то вполне возможно и рег сделать, только возможно с цифровым управлением - нужно разбираться что к чему или к профи отнести чтобы сделал быстро и качественно.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 14/09/2013 18:33 цитата
Неужели схем регуляторов мало? Чудной да и на рынке готовые для щёточных движков копейки стоят голливудская улыбка
Сообщение #5 от 14/09/2013 19:13 цитата
Послали бы его ДАТАШИТ курить и все ... улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 от 14/09/2013 21:49 цитата
KRAB, там заказная микруха, пыркаться бесполезно...
shov244
Сообщение #7 от 14/09/2013 21:56 цитата
cybe писал:
ТС наверное думает : - А как же с этакой большой коробочкой , сколько там всего ... чо делать , куда йё приспособить ? Ну не выкидывать же ?
Ustas_
Сообщение #8 от 14/09/2013 23:50 цитата
Димеров навалом, но коллекторник без обратной связи работает безпонтово...
А стиральник уже с тахо, есть смысл использовать его с толком.
С этим модулем конечно толку не будет. Нужен древний на ТДА1085
Сообщение #9 от 15/09/2013 00:17 цитата
cybe писал:
- понял, я думал, что там
Ustas_ писал:
ТДА1085
Lj810
Сообщение #10 от 28/07/2021 17:59 цитата
Такая же ерунда.... Есть плата рабочая. И хотелось бы .... запустить управление с обратной связью..... Может у кого вышло, а? Поделитесь, плиз. улыбка
