Матрица AJ32T01 распиновка
roger79
roger79
Сообщение #1 от 01/02/2022 18:44 цитата
Доброго времени суток, ув. коллеги мастера.
Задался я вопросом установки матрицы AJ32T01 из телевизора Supra STV-LC32520WL,
шасси V2N09, в другой телевизор. Сервис мануала на телевизор или материнку TP-VST59S-PB702
я не нашёл. Матрица была снята и отложена, а сама "тушка" ушла барыгам на разборку.
Вот, теперь жалею, что не сохранил. Что известно: питание матрицы 21в (!).
Разъём 30-пин, но с шагом 0.5мм не стандартный. Есть даже переходник:
можно купить на Али:
aliexpress.ru/item/32841032716.html
Изучая матрицу, установил подобную распиновку:
Но, как оказалось, картинки нет.
Мой вопрос, кто знает, что на пинах 10-11 должно быть? Не прощаюсь.
 Размер файла:  234.33 КБ
 Просмотрено:  67 раз(а)
roger79
roger79
Сообщение #2 от 03/02/2022 15:17 цитата
Судя по всему, контакт 9 = DC_EN (запуск), а контакты 10-11 = VDDD (3.3v).
Ну и намудрили китаёзы...
roger79
roger79
Сообщение #3 от 04/02/2022 21:23 цитата
Короче, запустил матрицу на Samsung HD. Подал на 10-11 3.3в и соединил их 10к резистором на DC_EN. И что-то не так, изображение белесое.
