Автор | Сообщение |
Valeriynew
вован1 писал: | что такое БИТА?! |
Это вот такая "палка" и ее вставляют в шуруповерт. И чтобы она оттуда не выпадала, то ее нужно "намагнитить"...
1000.jpg 93.77 КБ Скачано: 93 раз(а)
вован1
Valeriynew писал: | вован1 писал: | что такое БИТА?! |
Это вот... |
То есть знаний по электротехническому значению этого термина у вас нет - как я понимаю? |
Ural335
Просто купил новую магнитную биту. Они разные есть в продаже. |
Valeriynew
вован1 писал: | То есть знаний по электротехническому значению этого термина у вас нет - как я понимаю? |
В электронике есть БИТ, а не БИТА. Есть спортивная БИТА, а есть БИТА для шуруповерта. Вот это последнее значение мы и обсуждаем.
А на глупые вопросы посреди темы вопрошающие получают остроумные ответы. |
roma48
Ural335 писал: | Просто купил новую магнитную биту. Они разные есть в продаже. |
К сожалению на упаковке с битами не пишут (нет классификации) про магнитизм. Так бы я не вопрошал бы. |
Ural335
roma48 писал: | Ural335 писал: | Просто купил новую магнитную биту. Они разные есть в продаже. |
Хозтовары попроще, где продают не упаковками, а по одной позиции. Можно потрогать и попробовать на магнетизм |
Василий Электрик
Полюбому там был магнитик внутри, и случайно выпал незаметно, и решение только вставить туда новый, иначе никак. Все удлинители для бит так устроены. |
roma48
Василий Электрик, Я тоже так думал. В хозяйстве таких эл.отвётрок с десяток. Пощупал на складе нулёвую - нет разницы с моей, поношенной. НО! статор с магнитами от эл.мотора в качестве намагничивания бит решил проблему на 100%.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 16:23
И да... Я пробовал запихнуть в ствол "квадратики" магнитные от ХДД. Толку не было. |
wowchik
Обмоточным проводом (0.5-1.0) мотаеш катушку однорядную длиной 8-12см. и диаметром 8-12мм
Вставляеш внутрь биту или отвертку или ...что влезет
Втыкаеш в сеть 220 вольт через предохранитель1-3Ампера
Предохранитель делает БАХ. Отвертка или бита или....что влезет - намагниченое
Не благодарите. |
roma48
wowchik, переменкой? Результат - Бах? |
