Автор | Сообщение |
AALEGYR
doka писал: | AALEGYR,плохо читал, сходи по ссылки и почитай. |
Дело твое, но не совсем верно в первом слове повествования писать BGA, а картинки показывать никакого отношения не имеющие к этому слову. |
m.ix
Master Mixa
AALEGYR
doka писал: | AALEGYR, в нынешнее время жало не подтачивают потому как через несколько минут оно обгорит. |
Ну это у каждого по своему. Если у I.Cherry, паяло такое какое на своих картинках показал mix, то действительно подтачитвать его нет нужды, ну а если простая медяшка то нет проблем заточить его под иглу, и использовать паяльник только для пайки подобных микросхем. Мои медяшки служили у меня по году, при этом через некоторое время они выгорали таким образом, что мало чем отличались от модного жала называемого сегодня "микроволна" |
I.Cherry
Цитата: | Если у I.Cherry, паяло такое какое на своих картинках показал mix, то действительно подтачитвать его нет нужды, ну а если простая медяшка то нет проблем заточить ее иглой, и использовать паяльник только для пайки подобных микросхем. | разные есть паяльнички.. вот чего -чего но паяльников хватает...разных калибров. |
AALEGYR
I.Cherry писал: | разные есть паяльнички.. вот чего -чего но паяльников хватает...разных калибров. |
Ну тогда еще раз удачи тебе! Ибо повторная ошибка обойдется для тебя дороговато. Но радует то, что ты не сапер! |
Alexius
I.Cherry, Чтобы жилка не "поплыла" с площадки при пайке, сделай её длинной, чтобы можно было зафиксировать, а потом аккуратно отрезать ненужное. |
ingenegr
на припаянную жилку каплю клея или лака(термостойких ес-но) чтобы проволочки не сдвигались от нагрева, а вообще микросхему надо было тащить не вверх а немного вбок, так меньше шансов сорвать дорожки. можно выпаивать кусочком лезвия от бритвочки его двигать изнутри наружу(иногда дорожки повреждаются) ну и наконец фен. сначала паяльником проходим по выводам легкоплавким припоем, потом флюс нанести, который тепло проводит хорошо какойнить RMA и потом греть. вот |
I.Cherry
И так .. на сегодня такие новости.. для меня они немножко утешительные.. Обшарил у знакомого злом ДВДишек. с таким процом не нашлось .. только "симбионы".. Еще раз звякнул хозяину - резолюция - на разборку. Так что с одной стороны - есть опыт у меня.. с другой - нет таких проциков..
Сегодня еще попробовал потренироваться.. взял пинцетом за углы.. включил стоит. фен на малые обороты.. насадку одел с меньшим диаметром.. и повоздушил.. Я рад за себя - через минуту ( с перерывами) плата легонько отделилась от проца.. или наоборот.. Вместе с тем нигде ничего не поплавилось и не сдуло воздушн. потоком..
Так что программа минимум выполнена . спасибо всем за науку..хоть и виртуальную .. как тут Мойша сказал - будем тренироваться на .. только не на кошках - я их люблю. |
ingenegr
I.Cherry, мелочевку вокруг проца вообщемто сложно сдуть просто так(если фен не строительный) |
олса
А кто как припаивает назад(у кого есть фен и кого нет )? |
-20 dB
С припайкой-то как раз проще - если есть фен, вообще проблем нет, а пока фена не было - устанавливал корпус лапами на площадки, "наживлял" угловые ножки, заливал ряды лап канифолью (только не спиртоканифольным флюсом!), и по одной, не спеша припаивал острым жалом. Если всё таки передоз припоя имел место (залипание между ножками), аккуратно впитывал излишек оплёточкой. Ну, если не спешить, показанный корпус за полчаса припаяется. Если спешить - то за три... Тут зависимость обратная... После припайки - смыть канифоль спиртом (не экономя), а если полистироловых деталей рядом нет - можно и ацетоном. После фиксации крайних ножек каждого ряда тут трудно сильно напортачить - чтобы навредить, особый талант нужен (или хороший помощник).
ingenegr
перед впайкой назад микрухи желательно припой с площадок убрать плетеночкой......так приятнее назад микруху впаивать |
Alexius
олса,
Moishe писал: | паяется обычным хорошо прогретым паяльником, с большим обuлием флюса наклоняется плaта и капля припоя протяרивается по всем ногам не касаясь жалом выводов МС |
"Волновая" пайка намного удобнее, чем поштучная припайка каждого вывода. Чтобы микруха не перегрелась, прикладывал к ней подходящий теплоотвод |
