bluetooth адаптер
proc.77
proc.77
Сообщение #1 от 16/04/2009 11:48 цитата
может у кого есть схема для самостоятельного повторения (есть от беспроводной мыши а4тэч адаптер может его можно переделать)
ingenegr
Сообщение #2 от 16/04/2009 16:44 цитата
скучно чтоли
proc.77
proc.77
Сообщение #3 от 16/04/2009 20:40 цитата
последнее время пробило на подвиги молодости
Strike
Strike
Сообщение #4 от 16/04/2009 21:31 цитата
proc.77, Неуверен что получится, если хочешь приспособить к телефону , протоколы могут различаться, контроллер в адаптере может работать по своему протоколу обмена с компом, и с устройствами.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/Wireless/bluetooth/7.htm
Можно попытаться адаптеру "подсунуть" драйвер от "мобильного" bluetooth, 99% не поможет, имхо..
Управление телефонией — команды АТ
Bluetooth SIG определила набор АТ-команд, с помощью которых можно управлять мобильным телефоном или модемом.
Это "телефонный" протокол.
Протокол замены кабеля RFCOMM
Одним из протоколов, которые используют L2CAP в качестве транспортного, является RFCOMM. Этот протокол эмулирует соединение PPP (point-to-point) по последовательному порту (RS-232, более известный как COM-порт). Он обеспечивает также транспортировку при выполнении услуг верхнего уровня, которые используют последовательную линию как транспортный механизм. Через него работает такие службы как, например, доступ к локальной сети (LAN). Эта служба может работать как эмуляция прямого кабельного соединения, когда надо обеспечить связь между двумя PC, так и использоваться для полноценного входа в уже существующую локальную сеть. Во втором случае используется точка доступа к локальной сети, через которую компьютер Bluetooth оказывается подключен к LAN так, как он мог бы подключиться через dial-up соединение..
А это наверное для мыши..
proc.77
proc.77
Сообщение #5 от 17/04/2009 10:15 цитата
в телеффоне bluetooth есть сорри забыл написать
ingenegr
Сообщение #6 от 17/04/2009 18:39 цитата
не совсем понимаю что именно хоцца собрать сам адаптер с нуля?ИМХО бред купить прощще или прикрутить готовый адаптер(от мобла например) к чемуто?
