Автор | Сообщение |
iga
Заместитель Администратора
KRAB, ... Руслан, да хороший ты,.. хороший. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 967 сообщений в 224 499 темах.
iga, да разве в этом дело? Дело в принципе:
есть задача и врианты решения, зачем искать путь к гландам через ОПУ, если весь мир делает это давно уже орально, а не анально! |
agent007
Цитата: | - обратноходовый ОН! | не любят они больших изменени в нагрузке . просаживается напряжение , несмотря на оптронную стабилизацию .сам пробовал давно на 4605 и забросил .
Цитата: | Оптимально делать полумост | тем более что комповы блок можно купить за копеки |
Strike
Да, можно купить, такой.
12в тут кстати вырабатывается 5в плюс верхний выпрямитель.
Последовательные источники.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 12:25
Хотя что-то может не догнал, растолкуйте в чем приципиальная разница между прямоходом, и обратноходом?
Покажите если не трудно схемки на 3842 , "прямоход" и " обратноход".
SUNNY ATX-230.rar 29.59 КБ Скачано: 299 раз(а)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
KRAB писал: | Еще вариант с Соньки FE-2 на 3001! |
KRAB, дружище, ой спасибо за схему, ой обрадовал!Только у меня два вопроса: ты сам эту схему собирал и почему нет?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 20:33
Strike писал: | Да, можно купить, такой.
Покажите если не трудно схемки на 3842 , "прямоход" и " обратноход". |
Эта схема -- идейная копия тивишных обратноходовых. У них магнитопровод не замкнут, с зазором. Магнитопровод намагничивается первичной обмоткой после включения транзистора, ЭДС во вторичках равна нулю -- это прямой ход. Магнитопровод размагничивается после закрытия транзистора в первичке, во вторичках наводится ЭДС -- это обратный ход. Для получения постоянки ставятся одиночные диоды, т.к. магнитный поток однонаправленный. В двухтактных (полумост) и мостах магнитопровод замкнут (кольцо), ЭДС во вторичках наводится от первичек , как в обычных трансах. Диоды - мост, магнитный поток двунаправленный. 3842 -- шим-контроллер, он не определяет прямой- или обратный. применяется как в ТВ/бп , так и в комповых полумостах. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | ты сам эту схему собирал и почему нет? | - а зачем мне ее собирать? Я их ремонтирую ...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | идейная копия тивишных обратноходовых | - да ну? Для "гениальных пацанов с претензиями" ниже "фотосессия"! - и прежде чем СКАЗАТЬ - думай ЧТО и КОМУ сказать .... или "мушку спиливай", а то вдруг ... |
Strike
Цитата: | Магнитопровод намагничивается первичной обмоткой после включения транзистора |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Немного непонятно, если эдс возникает после закрывания транзистора (обратноход, сердечник с зазором), то что происходит во время его открывания?
В момент , когда ключ открылся, проходит ток через первичку трансформатора - естественно должна возникнуть ЭДС, которая создаст ток во вторичке?.
KRAB, Не переживай, полезно будет разложить Здесь по полкам, для общего развития, для тех кто плохо понимает эти процессы, как я например. |
Strike, достаточно скачать "Силовую электронику" Семенова или просто сходить в Гуглик ... Зачем "перепевать" СОЛО не имея голоса? Все же давно расписано .... |
Strike
Strike писал: | на "пальцах" | - на пальцАх - это к новым русским ... Тем более, что недавно перечитывал ее - там все ОЧЕНЬ ДОСТУПНО описано ... кто букв не знает - я не виноват! |
Strike
KRAB, Ладно, будем читать. |
