Нужна схема БП 12 Вольт 500мА
Dollar
Сообщение #1 от 02/03/2010 17:52 цитата
Возникла потребность собрать схему AC-DC импульсного БП на входе 220 Вольт на выходе 12 Вольт при нагрузке до 500мА и маленькую (требование к габаритам и массе). Питать нужно "умную" зарадку для Ni-Mh аккумуляторов. Поискал в сети, но ничего понравившегося не обнаружил. Может посоветуете что-то...может кто уже делал подобное. За ранее благодарен.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 02/03/2010 19:53 цитата
Dollar, А переделать ЗУ, от сотового телефона, не пробовал? голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 02/03/2010 19:58 цитата
А переделать ЗУ
А там и переделывать ничего не нужно.
Хотяяяя я не видел на 12в.
Dollar, А нагой тебе такой гимор то????
Типа мы не ищем простых путей смех
олса
Сообщение #4 от 02/03/2010 20:31 цитата
Если не от сотового,то от простого.У нас 3-5 бакса навалом какие хошь напруги и токи(и даже с переключателем напряжения голливудская улыбка )
Dollar
Сообщение #5 от 03/03/2010 09:36 цитата
GruVital, у современных сотовых 12 Вольтовых зарядок нет...5-6 Вольт и каким макаром их переделать?..доматывать транс?.
олса, к сожалению у нас нету такого выбора импульсных БП.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 03/03/2010 11:25 цитата
Dollar писал:
А почему бы нет! голливудская улыбка
Dollar
Сообщение #7 от 03/03/2010 13:27 цитата
Впринципе валяется пару TOP244YN в даташите есть схемное решение на 12 Вольт вот только с трансом не ясно...сечение магнитопровода и намоточные данные где взять?
Strike
Strike
Сообщение #8 от 03/03/2010 16:26 цитата
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Программа расчета подобных ИБП. вплоть то параметров трансформатора.
Ещё можно использовать отрезав и доработав дежурку от БП ATX.
И где-то в сети был вариант использования платы от лапм-сберегает -переделка в небольшой БП.
Зарядка от сотового переделать нетрудно, просто желательно найти подходящий по мощности, на 5-6 ватт в этом случае.
Dollar
Сообщение #9 от 03/03/2010 17:46 цитата
Strike, скачал и установил указанный софт..не наблюдаю в базе мою TOP244 одни Viper или Viper22A это оно и есть?
Strike
Strike
Сообщение #10 от 03/03/2010 18:55 цитата
Dollar, Микросхемы функционально похожи, подбирай по частоте преобразования, и по напряжению питания микры, думаю не ошибешься..
Там ещё есть возможность использовать оптопару.
Dollar
Сообщение #11 от 07/03/2010 14:01 цитата
Решил бриобрести эту самую Viper22A, под которую имеется софт. Не ясность с трансформатором. Подойдет ли транс изсхемы раскачки мощных транзисторов (ключей) ATX БП...на нем наклейка SH-EE-22/19/CN. Что за геометрические размеры имеет ввиду программа? Что измерять в трансе?
окно программы трас-р.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 07/03/2010 14:15 цитата
Dollar, Незнаю как ты, но за это время я бы поставил с десяток простых на трансе обычном питалок.
Dollar
Сообщение #13 от 07/03/2010 14:21 цитата
m.ix, дело не во времени, а втом что этим занимаюсь в свободное время плюс массо-габаритные показатели. Ответить прошу по сути.
Strike
Strike
Сообщение #14 от 07/03/2010 16:04 цитата
Dollar, Геометрия сердечника. нажми на жирную черную полосу сердечника в этом окне (или edit), можно задать параметры имеющиеся в наличии, пропорции и размеры, тип....
Версия посвежее, 2.24.
http://www.stmicroelectronics.com/stonline/products/families/power_management/ac_dc_conversion/high_voltage_converters/related_info/vipfm5.htm
Подойдет, только перематывать придется..
А можно попробовать без перемотки, со схемой на ТОР., с аккуратным подходом...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 18:43
Стоп, дежурка - же готовый бп..
Dollar
Сообщение #15 от 10/03/2010 09:07 цитата
Strike, по поводу дежурки тоже проскакивала мысля....особенно та где в цепи обратной связи оптопара и TL-ка стоит делителем можно добиться 12 вольт на выходе свободно.
Zeba
Zeba
Сообщение #16 от 10/03/2010 20:24 цитата
Вот как вариантhttp://wapdata.narod.ru/supplyunit.htm
smedvedy
Сообщение #17 от 15/03/2010 21:41 цитата
Dollar, самый простой способ взять зарядное от старых мобильных(они помощнее будут), и домотать транс или взять готовый блок от DVD, SAT или VHS.Минимум затрат,максимум удовольствия.Кстати в какой-то модели видеоплеера Daewoo(если надо,уточню) стоит очень маленький ИИП закрытый металическим кожухом.Поскольку они сейчас не в моде, то можно приобрести за копейки.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #18 от 20/09/2013 03:16 цитата
Мотать бесполезно, проще оказалось схему изменить под более высокое напряжение на выходе: вдобавок менять конденденсатор и стабилитрон по потбору выходного, а также пару резисторов ...
Зарядник от сони-эрисон уже 2 месяца терпит для питания усилителя антенн стабильно ... на 500 должен вытянуть ... (на стиралках работают)
Joiner
Joiner
Сообщение #19 от 20/09/2013 10:11 цитата
SergeyNZ писал:
...Зарядник от сони-эрисон уже 2 месяца терпит ...
Да что эти два месяца? подмигивание Теме три года смех
