УНЧ на STK 4231, досталась плата на базе STK 4231
На страницу Пред.  1, 2, 3
sregakp
Сообщение #41 от 14/03/2010 16:02 цитата
при -10В на первой ноге 0,48В когда ничего неподается на неизвестный вывод то 0,65В
smedvedy
Сообщение #42 от 16/03/2010 00:16 цитата
sregakp разберись как работает защита акустических систем,почитай умные книжки, дабы не задавать глупых вопросов.Можешь скачать несколько схем музыкальных центров и разобраться. Этот вывод вход звукового сигнала для схемы защиты.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #43 от 16/03/2010 00:18 цитата
smedvedy писал:
Фиг вам, вторая нога микросхемы для этого.
smedvedy
Сообщение #44 от 16/03/2010 00:31 цитата
От постоянки на выходе через R555,R556 R557, а этот "неизвестный" от перегрузки.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 01:57
Посмотрел Datasheet, и понял что ошибся.Подаются туда прямоугольные импульсы амплитудой 3V, длит 3ms.В примечании написано от размаха импульсов зависит время включения и выключения релле.Разберусь, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 02:15
В этой схеме всетаки реализована защита от перегрузкиhttp://savepic.org/377175.jpg
sregakp
Сообщение #45 от 16/03/2010 18:27 цитата
всем спасибо! замена R569(1КОм) на резистор в 500 Ом, подача -10В на неизвестный выход и усилитель включился!!! единственный вопрос подключаю комп в АС появляется шум(шипение) и какие то щелчки, когда ничего не подключено то мортвая тишина. регулятора громкости пока нет. вопрос этот шум от компа, от того что провода в усилителе сикось накось пока или это сам усилитель шумит? я понимаю что нужно проверять и пробовать, но может быть есть конкретный ответ что когда штекер не воткнут в усилитель то тишина, а когда втыкаю то шум. на других источниках звука пока не проверял.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #46 от 16/03/2010 19:28 цитата
sregakp писал:
Шум от звуковой карты....
sregakp
Сообщение #47 от 16/03/2010 19:32 цитата
понятно. правда звуковушка не встроеная- sound blaster audigi. говорили что не плохая штука
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:35
в принципе наверно вы правы, сейчас проверил с компьютерной аккустикой 2+1 F&D то же самое отключаю от компа-молчок, подключаю примерно такой же шум
smedvedy
Сообщение #48 от 16/03/2010 21:46 цитата
sregakp попробуй отключи(сними флажки) микрофонный и линейный входы.Надеюсь подключение экранированым кабелем.Ну и наконец может зв.карта накрылась или что с драйвером, потому что даже интегрированные зв.карты имеют очень малый уровень шума.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #49 от 16/03/2010 22:23 цитата
smedvedy писал:
Ага! Особенно бюджетные ASUS, которые при движении мышью пердят. Из-за этого пользуюсь USB - звуковухой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #50 от 23/03/2010 02:39 цитата
Наверное нужно все эстэкашки повыдёргивать где они есть и собрать усилище на цать киловаттофф
