Автор | Сообщение |
RomanRB
BOB51, А мне что PIC, что AVR-приятно работать... Правда, когда только начинал с AVR, три Mеги8 в ступор отправил. Фьюзы неправильно проставил. |
BOB51
"от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4) "
да пожалуста
(см.вложения)
кстати пики для работы на ассемблере все же тяжеловаты - банковая структура ОЗУ, ПЗУ, отсутствие нормального стека, программное определение источника прерываний...
холод_1.pdf 18.4 КБ Скачано: 296 раз(а)
плата.pdf 26.05 КБ Скачано: 283 раз(а)
Strike
BOB51, Кое чего не хватает.. |
BOB51
просили схемку, а не исходник
текстовку каждый пишет по-своему, могу лишь образец предложить, если кому нужен.
а может и то старьё зря выложил - только место на форуме занял |
m.ix
Master Mixa
BOB51, Выкладывай всё что можно но только в архиве!!! |
Strike
BOB51, Без прошивки, схема- груда мусора. |
BOB51
Да можно и исходник - пользуйтесь, я себе еще нарисую
Как просили - в архиве (хотя как я думаю *.pdf от этого не слишком меньше становится)
FTT2.rar 91.94 КБ Скачано: 282 раз(а)
мавр
мужики просто заходят ко мне холодильники старого образца и довольно много но я от них тупо отказываюсь - потому как старые/новые датчики примитивного формата - просто замучиваешься настраивать - и не всегда они работают так как надо - просто день теряешь для настройки холодайса - в итоге - как бы работают - но не точно!, а я привык к точности!,да и гарантию как давать на такие датчики - если они не отвечают своим параметрам?....мне будет гораздо проще сделать или купить прибор отвечающий за тех.параметры по температурам от +2..-5с...что бы тупо поставил - и точность обеспечена! и гарантию можно дать железную!...хоть на пол года!.....схемы вы тут дали хорошие но как их пристроить в холодайс - да чтоб они ещё и управляли температурой?....если у вас ещё какие нибудь мыслишки по данной теме?... |
Strike
мавр, Я не "холодильщик", но не встречал проблем с терморегуляторами.
Прсто они есть нескольких видов, для минусовых, плюсовых, кондиционеров и т.д. ( могу ошибаться)
Думаю нужно просто определиться в типах и все..
Надоть спросить у спецов по холодосам.. |
RomanRB
мавр, Я то-же не холодильщик. Есть готовые решения для регулировки температуры. Видел электронные в холодильниках, в которых вода продается. Кола, пепси и т.д. Довольно компактные....
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 17:09
У нас на работе валяется один такой безхозный. Еще осенью порывался снять с него регулятор и датчик... Если сдерну (возможно, что его уже сдернули до меня) нарисую схемку, слижу прогу с МК (скорее всего там МК) и выложу на форуме... Только время свободное нужно... А его у меня не много... |
мавр
Strike, я этого не знал спасибо за информацию!...может в этом проблема у меня и возникала по настройке датчиков примитивов....буду дерзать литературу!....может ты и прав!....
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:56
Strike, а электронный всё же надёжнее! |
мавр
BOB51
Дак я вроде готовую схемку для холодильного шкафчика ( или замену терморегулятора в холодильнике) и выложил - тогда неохота было вскрывать корпус шкафа и вносить излишние изменения с неоправданными финансовыми затратами.
программка весьма сыровата по отношению к оператору, зато работает надежно, а цена девайса на уровне стандартного регулятора. Прокладка провода к датчику - обычный телефонный шнурок (линейный).
Хотя можно и на термисторе с операционником чего соорудить. Стоит однако подумать и о задержке включения компрессора (в моей схемке заложено см. програму)... Кому чего проще... на том и лепим... |
Strike
мавр, Не вижу препятстий, только это схема для холодильника не подходит, можно применить только входную часть.
Зы:
Тему я подчистил, обсуждайте без флуда плз.
На будущее мавру совет, предварительно самостоятельно изучить интересующий вопрос, прежде чем открывать тему. |
