ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
tenon
30/10/2008 13:30
Основы безопасности при работе с напряжением более 36В должен знать каждый. Жизнь слишком ценный подарок природы, чтобы ее терять из-за невнимательности или не аккуратности.
Электрический ток более 50 мА, проходящий через человека, предстовляет опасность здоровья и жизни. Поэтому для безопасного выполнения работ необходимо помнить и выполнять основные правила:
1. Руки должны быть чистыми и сухими, так как величина тока, проходящего через человека, зависит от состояния кожи а также площади соприкосновения с токоведущими частями(грязь или влага её увеличивают)
2. Нельзя лезть в блок сразу двумя руками или одной рукой при этом касаться токопроводящей поверхности(металлического корпуса устройства), так как степень поражения эл. током зависит от пути его прохождения. Наиболее опасным является путь тока от руки к руке- через область сердца, лёгких.
3. Ремонт с заменой деталей необходимо выполнять при оключении питания устройства от сети 220В. Для полной уверенности в этом лучше вытащить сетевую вилку из розетки(выключатель может быть и неисправным)
4. После выключения питания конденсаторы в устройстве ещё некоторое время сохроняют заряд, который вы можете получить при случайном прикосновении его цепей. Для исключения такой возможности выводы высоковольтных конденсаторов закорачиваются через резистор примерно 100 Ом (закорачивание выводов коротко замыкающей перемычкой может их повредить).
Это правило особенно хорошо запоминается, после того как разряд высоковольтного конденсатора почувствуеш на себе.
5. При первоначальном включении устройства следует соблюдать осторожность, так как диоды и электролитические конденсаторы при неправильном включении полярности или превышении режимов могут взорваться. При этом конденсаторы взрываются не сразу, а с начала некоторое время греются.
6. Не рекомендуется остовлять без присмотра включенные и ещё не настроенные устройства- это может вызвать пожар.
7. При работе с паяльником нельзя стряхивать с жала остатки расплавленного припоя: его брызги могут попасть в глаза или на тело и вызвать травму. Осторожность необходима и при вытаскивании выводов элементов при отпайке.
Паяльник должен иметь подставку, которая исключает случайное касание горячих частей руками, а также скатывание его на стол.
8. При длительной работе с паяльником воздух в комнате насыщается вредными для организма парами свинца и олова. Поэтому помещение следует регулярно проветривать.
Если же вы всё же по неосторожности попали под напяжение или стали свидетелем такого случая, то надо как можно скорее освободиться от контакта с токоведущим проводником, любым способом разомкнуть цепь. Последствия поражения зависят от времени нахождения человека под напяжением.
Особо внимательным надо быть при настройке схем, не имеющих электрической развязки от сети 220В (не имеющих понижающих напяжение трансформаторов). В этом случае подключение измерительных приборов лучше выполнять при отключённой схеме.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ.
Strike
31/10/2008 22:02
классно!
Надо бы и о первой помощи, при поражении током (отрывания притянувшихся), то-же полезно будет, а может кого-то и спасет.
tenon
01/11/2008 16:07
значение тока, мА характер воздействия
До 1 1-8 Не ощущается Ощущения безболезненны,упровление мышцами не
утрачено.Возможно самостоятельно освобождение от контакта с
частями, находящимися под напряжением.
8-15 опасные токи
Ощущения болезненны, управление мышцами и
самостоятельное освобождение от контакта с частями ещё возможны
15-20 Ощущения весьма болезненны, управление мышцами,
находящимися близко контакту, нарушено
20-50 Ощущения ещё более болезненны.
Сильные сокращения мышц. Дыхание затруднено.
50-100 Возможна возникновение фибриляция сердца.
100-200 Возникновение фибриляции сердца, неизбежно приводяший к смерти.
200 и более Большие ожоги и настолько сильное сокращение мышцы сердца,
что это препятствует возникновению фибриляции.
tenon
01/11/2008 18:13
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Освободить постродавшего от устройства как можно скорей(важно время сколько человек находился под напругой) отключить устройство! оттащить можно за ворот или части одежды которые не соприкасаются с телом и не сырая, также можно применять палки, верёвки и всё что сможет помоч, главное не сырое и конечно не металл.
2. Положить на мягкую поверхность, растегнуть ремень,одежду, отогнать людей, вызвать врача. Дать приток свежего воздуха.
3. Если дыхания нет или слабый пульс, до прихода врача или знающего человека(замещающий врача) нужно делать искуственное дыхание: наружний массаж сердца и рот в рот(рот пострадавшего нужно прочистить если там находится пена, грязь, итд). Если рот стиснут, аккуратно разжать и вставить щепку или рукоятку ложки, чтобы сохранить рот открытым.
Перетаскивать постродавшего только в том случае если ему продолжает угрожать опасность.
-20 dB
09/11/2008 04:24
При проведении измерений в устройствах, имеющих непосредственный контакт с сетью ~220 В, желательно гальванически изолировать их от сети, включив через разделительный трансформатор (220/220 В), исключив тем самым возможный путь протекания электрического тока "фаза - тело - земля".
Измерения и настройки в устройствах, имеющих в своём составе цепи питания более 60 В, желательно проводить одной рукой, держа другую за спиной (ИМХО, в кармане удобнее) - это позволит избежать касания одновременно двух цепей питания с разными потенциалами, либо цепи питания и корпуса устройства, и в свою очередь - избежать поражения мастера электрическим током или гибели устройства в результате судорожного сокращения мышц мастера.
Скиталец
11/06/2011 13:10
Случайно попал на эту тему при переходе с другой. Прочитал. Согласен далеко не со всеми пунктами изложенными tenon. Самое главное - пункт 2
неверен.
Все справочники и рекомендации по ТБ гласят следующее
Оказывается, что ток в теле человека проходит не обязательно по кратчайшему пути. Наиболее опасным является прохождение тока через дыхательные органы и сердце по продольной оси (от головы к ногам).
Часть общего тока, проходящего через сердце:
путь рука - рука – 3,3 % общего тока;
путь левая рука - ноги – 3,7 % общего тока;
путь правая рука - ноги – 6,7 % общего тока;
путь нога - нога – 0,4 % общего тока.
Тому же учили нас на кафедре "Охрана труда" в ХИРЭ.
Для уникумов с правым расположением сердца процентные показатели "левая рука - ноги" и "правая рука - ноги" меняются местами.
Необходимо отметить, что для женщин пороговые значения тока ниже, чем для мужчин (хотя цифры разнятся, но в среднем примерно в 1,5 раза).
Необходимо ввести ещё одно понятие: "порогового неотпускающего тока" равного 10-15 мА при частоте 50 Гц. Частота тоже важна, так как при постоянном токе пороговый неотпускающий ток равен 50-80 мА; остальные вышеизложенные параметры токов (при действии постоянного тока) также увеличиваются (это справедливо при напряжениях до 400 В). Что такое "неотпускающий ток" думаю понятно из самого названия.
Есть ещё ряд замечаний, но это в следующий раз - как всегда цейтнот.
Strike
12/06/2011 10:29
Скиталец, Конечно это хорошо, более глубже описать процессы и тонкости.
Но нередко в этот раздел ( Мастерская Самоделкина) заглядывают участники не имеющие тех. образования.
Переформулируйте пункты, которы вы считаете неточными.
Старайтесь описать их более простым языком, чтобы начинающие (юные) радиолюбители тоже смогли правильно воспринять информацию.
Ссылку на нормативные документы, или выложите их электронные копии в тему.
Зы:
Можно было конечно скопипастить страницы "сухих" документов, но бОльшей пользы, имхо, от этого не будет, когда много букаФ, редко читают полностью. улыбка
KaDmy
14/12/2013 00:13
Как вы будете действовать, если видите человека, лежащего на земле с проводом от 10 кВольт (фаза правда 6 кВ)?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 04:24
Что называют десятка - это 3-х фазная 6 кВ на фазу.
Если человек под напругой, даже 220 В, смотри по ситуации, в помещении или на улице.
В помещении обычно суше, и провод вряд ли будет на пострадавшем. Его ударило, и откинуло. Сдесь может быть фибриляция сердца. Слушать дыхание, пульс. Далее по ситуации.
На улице сложней. Двигаться к пострадавшему не отрывая ног от земли. Если уверен, что провод от 0,4 то достаточно сухой палки, или иного изоляционного предмета, чтоб откинуть провод по дальше.
Если десятка - лучше ближе 15 - 20 метров не подходить. Вы уже ничем не поможете!
gonzo
14/12/2013 10:49
KaDmy писал:
Вот тут-то шаговым вас и убьет. Хватит дилетантских глупых советов бяка , почитайте лучше про Охрану труда.
Lenchik
14/12/2013 12:41
Я когда то работал в государственной телемастерской. Кроме приведенных выше, там еще были требования по организации рабочего места. Батареи отопления должны быть закрыты решетками. Это наверное чтоб вы не прикоснулись к батарее и к аппарату одновременно. Рабочий стол должен иметь разделительный трансформатор. Кстати, я все еще за таким столом работаю. В нем 500 ваттный трансформатор.
gonzo
14/12/2013 13:10
Такие помещения называются "С повышенной опасностью", т.к. существует "возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой." Сам в таком работал на Укртелекоме. И стол был тоже с тр-ром, а вилки и розетки - с предохранителями. И совсем они были не лишними голливудская улыбка
KaDmy
14/12/2013 19:51
gonzo писал:
KaDmy писал:
gonzo, читайте текст улыбка - "Двигаться к пострадавшему не отрывая ног от земли", чем ближе будет нога от ноги, не отрывая от земли, заметьте, тем и меньше вероятности, что шаговое напряжение достигнет паха.
Охрану труда я изучал в 1994-м году классно!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 23:53
Теорию читать одно, но когда работаешь на практике - совсем другое.
Расскажите про 10 кВ...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 00:01
Lenchik писал:
Это правильная безопасность труда!
А ведь никому это не выгодно, много затрат, а жизнь человека - ... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 00:05
gonzo писал:
Пример из жизни - ребёнок, примерно 9-ти лет, захотел разобрать свой комп. Системник стоял около батареи центрального отопления, и провод питания малыш не вынул из системника.
И что вы думаете, нету пацана!!!
gonzo
14/12/2013 20:42
KaDmy, повторяю: как только вы раздвините ноги на ширину, при которой разность потенциалов превысит шаговое напряжение - вас убьет. Двигаться к пострадавшему надо прыжками, одновременно касаясь земли ТОЛЬКО одной ногой. А стоять в зоне действия высокого напряжения на землю, надо плотно сдвинув ноги. И никак иначе!
KaDmy
14/12/2013 20:49
Ну ёлки - значит я не демогог улыбка
Пост выше: - "чем ближе будет нога от ноги, не отрывая от земли" ...
sofrina
14/12/2013 21:45
господа, ремонтники бытовой техники навряд ли столкнуться с "шаговым" напряжением в месте растекания эл.тока
KaDmy
14/12/2013 21:52
sofrina писал:
Товарищ sofrina, вы ж понимаете, что речь идёт о жизни человека. А не просто о ремонтнике, который иногда не знает, что такое 36 Вольт.
А по улице ремонтник не ходит? И его домочадцы дома сидят, и соблюдают "класс С"?
sofrina
14/12/2013 22:04
товарищ KaDmy, взглянем повыше и посмотрим на название темы
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 23:13
и эти все высоковольтные ЧП чаще случаются у персонала непосредственно связаных с производстом ,передачей и распределением электроэнергии, линейщиков, постанционщиков, электромонтнеров распредсетей и ничего неподелаешь-такая профессия
KaDmy
14/12/2013 22:24
"ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ"
Про какие работы ведётся речь?!
Уточняйте, какие работы улыбка.
