Включение светодиода в переменной цепи 220в (подсветка) | |||||
| m.ix 28/01/2009 01:45 |
Включение светодиода в переменной цепи 220в (подсветка).
Давно этим не заниался. Неонка 500кОм и в перёд. Помню что включить светодиод через резистор - не есть хорошо. Резистор в данной цепи начинает закипать. И второе, это размер гасящих элементов. Чем меньше тем лучше. На данном моменте, нужно регулятору сделать небольшую подсветку. К этому регулятору. http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html
Есть небольшое пространство, где пытаюсь соорудить типа диодного моста для светодиода. |
| rematik 28/01/2009 02:45 |
| m.ix 28/01/2009 03:55 |
SMD мост
светодиод последовательно с 10кОм резистором. На вх моста стоит поставил резистор 330к |
| Alexius 28/01/2009 13:16 |
m.ix, китайцы без моста обходятся. Недавно в одном китайском девайсе увидел схему - ДИОД + РЕЗИСТОР + СВЕТОДИОД |
| -20 dB 28/01/2009 17:51 |
Миша, зачем такие сложности? В смысле - зачем два резюка? Они всё равно оба включены последовательно с диодом, разве что один - по переменному току, другой - по постоянке. Кста, классическая схема, по девайсам советских времён (техника стоила дорого, поэтому порнографию предпочитали не лепить) - встречно параллельное соединение двух светодиодов или светодиода (АЛ307) и диода (ну, хоть КД226... Я пробовал КД102 - тоже нормально), и последовательно с этой сборочкой - кондёр 0,033мк Х 400В (типо, ёмкостной балласт) и резистор 470 Ом 0,25 Вт (чисто для ограничения начального броска зарядного тока через кондёр). И ничо не грееццо!
Только если стоит спарка диод-светодиод, сильно заметно мерцание 50 Гц... Нервирует. С 2-мя светодиодами приятнее. Раз мост у тебя всё равно уже стоит, и даже резюк последовательно со светодиодом в диагонали - уменьши номинал этого резюка до 0,5-1 кОм, а вместо того, что по переменке - вруби кондёр... |
| m.ix 28/01/2009 21:43 |
| FRANKI 12/02/2009 00:09 |
Не знаю как у вас а я сам делал подсветку в выключатели АЛ307 и резистор на 220кОм 0,25вт ни один за 12лет не расплавился.
Из сверх-ярких диодов соорудил ночничок (удобно когда малые ребятишки есть, да и красиво) в старом "фумигаторе" собрал схемку с гасящим конденсатором на 0,47мкф 400в, диодный мост КЦ407 и стабилитрон КС451 для 3х светодиодов (при включении гасит бросок напряжения 150в). Если нужно схемку набросаю, хотя она довольно проста и часто встречается в журналах и т д |
| Welf 17/02/2009 22:46 |
Ставил красные светодиоды в выключатели последовательно с 1 МОм, 1 Вт(можно и 0.5 или меньше, 1вт вообще не греется) работает не первый год, ночью отлично видно. Недавно видел в инструкции димера российского(якобы) производства что не советуют ему вешать параллельно подсветку. |
| Olsen 30/06/2009 11:55 |
Если поставить светодиод высокой яркости (как ни странно, бывают в зажигалках), то балластный резистор - порядка 510 кОм обеспечивает ток через светодиод около 0,5 мА. При однополупериодном выпрямлении ток , естественно, будет вдвое меньше, то-есть мощность на резюке - порядка 100 мВт, только, как писал -20dB, очень сильно выражено мерцание , потому как светит диод ну очень ярко. А 1 МОм - я думаю будет в самый раз. |
| Alexandr 05/07/2009 21:32 |
Схема с резюком и светодиодом, зашунтированным в обратную сторону диодом использовалась еще в совковых магнитофонах в качестве индикатора питания. Обратный диод для светодиода ограничивает напряжение на нем во время отрицательной полуволны сетевого напряжения во избежание пробоя. Получается, что светодиод защищает диод, а диод - светодиод ![]() |
| m.ix 27/07/2009 01:54 |
По проще. |
| Orgra 27/07/2009 03:41 |
Из сказанного тут ясно, что включить светодиод в сеть (220) можно разными способами ) и с разными результатами )
А тот светодиод, что стоит в фумигаторе http://i061.radikal.ru/0907/5b/bbf6ba090df4.jpg , разве без нагревательного элемента не может светить ? Если не может, то есть ли добрый человек, кто подсобит... что нужно добавить, чтобы получилось вот это http://i074.radikal.ru/0907/de/3311e4a316dc.jpg Спасибо !) |
| m.ix 27/07/2009 03:49 |
Фумигатор-нагревательный элемент, это тот же резистор |
| m.ix 27/07/2009 04:51 |
Orgra, Я лично не понял тотвторой рисунок, чаво эт тама нужно подключить что бы что то там светилось? |
| Orgra 27/07/2009 11:56 |
Да, конечно. Я постараюсь более чётко сформулировать чего же мне так интересно и нужно сделать
Вобщем у меня есть старенький фумигатор, в нём перегорел нагревательный элемент, а остальное работает. Валялся он так без дела и валялся бы, да понадобился индикатор замкнутости цепи 220V... и нет бы дураку пойти и купить кнопку со встроенной лампочкой... я-ж упёртый, начал Б-У детали (от фумигатора) "затачивать" под нужды пролетариата ... времени и сил, по сути, уже убил - массу, и теперь жалко бросать. Что поставить вместо нагревательного элемента, чтобы светодиод смог выполнять только функцию индикатора ? Есть-ли визуальный пример резисторов, возможных на замену ?
Спасибо за понимание ![]() |
| m.ix 27/07/2009 12:42 |
Тогда поставь неонку со 180кОм резистором в праллель нагревателю.
Нагреватель перегорит - неонка згорится. |
| Orgra 27/07/2009 13:23 |
а нельзя какой-нибудь резистор поставить ВМЕСТО этого нагревателя ? к УЖЕ ИМЕЮЩЕМУСЯ светодиоду и полосатому элементу ? Извиняюсь за косноязычность
Предназначение изготавливаемого индикатора - сообщение о том замкнута ли цепь. А визуальный пример (картинку - как выглядит - маркировку) прошу потому, что у меня тут негде купить запасные части, а под рукой куча Б-У техники, откуда можно извлечь нужную деталь . ...вот так вот заморочено ![]() |
| Alexandr 28/07/2009 18:42 |
Обратное напряжение на светодиоде - напряжение сети. Пробьется. |
| agent007 30/07/2009 08:45 |
вроде и с неперегоревшим должна светится. |
| OlegLOA 09/08/2009 22:56 |
Orgra, легче всего приспособить "лампочку" (неонку) из сгоревшего выключателя, в т.ч. выключатель "переноски" (вместе с родным резистором).
Если такого под рукой нет - из фумигатора сделать можно тремя способами: - использовать емкостной балласт - греться не будет но места надо много. Честно говоря, считать лень, можно попробовать 0,033мк*400В как указано выше. И последовательно с конденсатором - диод (1N4007 или что есть на сетевое напряжение, можно мостик включить ПОСЛЕ конденсатора). При этом очень желательно параллельно светодиоду поставить какой-нибудь электролит - скажем, 47-100мкф на 6-10-16в (соблюдая полярность - иначе бабахнет) - и мерцания не будет, и бросок тока при включении погасит. Или хотя-бы мощный стабилитрон на 3-5в параллельно светодиоду - мерцать будет, но хоть не сдохнет в любой неподходящий момент; - вместо нагревательного элемента - резистор 270-390к, мощностью 0,5ватт или 1 ватт! и последовательно - диод (1N4007). Резистор будет греться! Опять же параллельно светодиоду желательно электролит поставить, но только из эстетических соображений (чтоб не мерцало, но соблюдая полярность - иначе бабахнет). -если мерцание не волнует - можно максимально упростить предыдущую схему - резистор (270-390к, 0,5-1ватт), светодиод, параллельно светодиоду - любой диод. В всех случаях из фумигатора надо взять только светодиод, "полосатый элемент" это тоже резистор, но он не подойдет (низкоомный). Без нагревателя или другого ограничителя, так как ты спрашивал, включить нельзя - бабахнет (сгорят и резистор и светодиод) |
| FRANKI 19/08/2009 00:18 |
Вот такой светильничек собрал в корпусе от фумигатора, светодиоды использовал повышенной яркости диаметром 10мм, пойдут и от зажигалок |
| FRANKI 19/08/2009 20:17 |
Извините немного ошибся вместо КС415 (такого просто не бывает) нужно читать КС456А, можно использовать Д815А, но он по габаритам больше зато максимальный ток сабилизации 1А. В зависимости от светодиодов следует подобрать R4 - R6 |
| -20 dB 19/08/2009 23:23 |
http://www.rd.by/catalog1.aspx?model=%CA%D1415%20%C0
А по поводу схемы - схема без сомнения работоспособная, но нерациональная - слишком много дублирующих друг друга и попросту лишних деталей, которые можно абсолютно безболезненно удалить... Кстати, традиционно разрядный резистор включается непосредственно параллельно конденсатору, но в твоём случае принципиального значения это не имеет, поэтому я оставил его на месте). Вот вариант схемы после переработки (если интересно, могу дать подробную мотивацию по каждому элементу с картинками и камментами. Ёмкость C1 рассчитана для обеспечения типового для большинства светодиодов тока через светодиоды 20 мА при пиковом напряжении сети 320 В - средний ток, ес-сно, получается меньше, но такой расчёт позволяет в течение всего полупериода сети не превышать паспортных значений прямого тока через светодиоды, что гарантирует практически вечную их работу. Ес-сно, при использовании сверхярких светодиодов с другими паспортными значениями прямого тока ёмкость следует пропорционально изменить): |
| FRANKI 21/08/2009 00:03 |
-20db я согласен насчёт R1, R3 - перестраховка. В журнале "Радио" №5 за 1997г стр.48,49; статья "Расчёт сетевого источника питания с гасящим конденсатором" - я подчерпнул, что при уменьшении расчётной нагрузки(обрыв в моём случае) вызовет повышение выходного напряжения, а в твоём случае - просто напросто взорвётся кондёр(и всех напужает). Был у меня такой случай: собрал зарядное для 7д0,.. по однополупериодной схеме, ну и при плохом контакте с батареей конд бабахнул |
| -20 dB 21/08/2009 11:26 |
FRANKI, не совсем так. Насколько я помню, в упомянутой статье говорилось о источниках питания с разделительным трансформатором. Просто тупо снижалось напряжение первичной обмотки - я сам такие источники в своё время клепал - когда появились китайские плейеры и БП к ним дохли, как мухи в жару. И, поскольку в облом было перематывать оригинальные трансы, а мастерская была завалена КИПовскими приборными усилками с превосходными малогабаритными разделительными трансами нескольких типов - 5-я приёмка, железо ШЛМ, расчётная габаритная мощность в 2,5 раза больше, чем у "китайцев" при в 2 раза меньших размерах, вполне остаётся место и для кондёра, и для стабилизатора на ЕНке ("китайцы" были нестабилизированными) - но для получения Uвых=6В на их первичной обмотке должно было быть 25÷30 В у одних, и 90÷100 В у других, я и пытался решить проблему снижения напряжения на ней через реактивное сопротивление конденсатора. Но не учёл по первости, что обмотка - это скорее индуктивное, чем активное сопротивление даже на нагруженном трансе, а на не нагруженном - ЧИСТО индуктивное, и образует с "гасящим" (реально уже отнюдь не гасящим) конденсатором последовательный колебательный (резонансный) контур... Вот возникающие в этом контуре резонансные процессы и вызывают повышение напряжения на конденсаторе - и чем ближе резонансная частота получившегося контура к частоте сети и чем выше добротность обмотки - тем плачевней может быть исход.
Так что то, что я прочёл в этой статье уже после того, как проблема перестала быть актуальной, было для меня уже пройденным этапом. Но это лирика и ностальгия. А с данной схемой те теоретические выкладки не имеют никакой связи - здесь НЕТ индуктивности, а значит нет и колебательной цепи. И даже если бы была - вся цепь здесь совершенно последовательная, и при обрыве любого элемента просто уходит в обрыв... без каких либо последствий. В блоках питания , рассмотренных в вышеприведённой статье, тоже рассматриваются проблемы, связанные с обрывом не первичной, а вторичной цепи - т.е когда первичная цепь (последовательный контур) оказывается включённой в сеть с высокодобротной индуктивностью. Обрыв же первичной цепи даже в этом случае будет простым тривиальным обрывом без сколько нибудь далекоидущих последствий. Чтобы не быть голословным - давай поэкспериментируем: "оборвём" ЛЮБОЙ элемент в этой схеме, и проанализируем путь прохождения тока, с целью поиска чего-нибудь, что могло бы вызвать хоть какое-то повышение напряжения на конденсаторе. |
| FRANKI 24/08/2009 00:05 |
-20db речь в этой статье про трансы идет только в конце статьи и ссылка на "Радио" №5 за 1978 г.
В общем огород уже не по теме. А по теме проще всего использовать резистор на 100к - 220к на 0,25вт и всё, тут стоить сказать, что пробовал как то диод от зажигалки подключить таким способом - не совсеми выходит,сначала они светят затем перестают почему то, а при подаче прямого напряжения 5в работает - пришлось к ним добавлять диод КД105(как показано выше) в итоге работают( я диод немного наждачной бумагой "заматовил" и поставил в регулятор для паяльника, а то частенько забываю его выключить) |
| sega_jonik 14/11/2009 03:06 |
Короче, вот спаял из того что было под рукой.
Два свето диода от 220 вольт светят через резистор 330 КОм. согласен что можно и меньше 200 КОм. вполне хватит (в облом искать:), хотя для того что бы нейти ночью включатель вполне достойно светят. вот схема: |
| m.ix 14/11/2009 03:41 |
220 вольт поделить на 0.002Ампера и получем исходное сопротивление. |
| Starik4 03/03/2010 01:16 |
Электролит напрямую к светодиоду подключать нельзя, светодиод это токовый элемент
с низким сопротивлением и электролит будет постоянно замкнут, но если разделить светодиод и конденсатор сопротивлением примерно в 500-800 ом то электролит будет плавно разряжатся на светодиод. Starik |
| -20 dB 03/03/2010 06:06 |
Starik4, я думал, что это я невнимательно где-то что-то прочёл. Перечитал тему ещё раз. Всё равно не понял - где и кто говорил об электролитических конденсаторах? А резистор ограничения тока зарядки балластного конденсатора не забыл никто, кто предлагал схему с емкостным балластом. |
| Starik4 04/03/2010 01:10 |
Ответ на этот совет. Надо было мне привести цитату, чтобы не гадали откуда я это взял, в следующий раз исправлюсь. Starik |
| Strike 13/03/2010 16:39 |
Понадобилось тут запитать 550шт светодиодов, на самодельную табличку "Открыто".
Принесли табличку уже набитую ими.. Как посоветуете обойтись меньшей "кровью"? |
| m.ix 13/03/2010 18:59 |
Strike, Мультивибратор и БП |
| -20 dB 13/03/2010 19:01 |
Strike, чтобы часто не менять - лучше объединить светодиоды в группы и поставить специализированные интегральные драйверы на группы из одинаковых светодиодов. Эффектов с морганиями не предполагается? |
| Strike 13/03/2010 19:04 |
m.ix, Не понял.
Как это будет выглядеть структурно - схематично? -20 dB, Нет,"динамики" не будет, это-ж скока групп делать..
А в чем "подвох"?,
| m.ix 13/03/2010 19:19 |
Strike, Когда мигает на это обращают внимание.
А это стимулирующая реклама. Что я себе и делаю на сумку. Точнее пытаюсь. http://www.youtube.com/watch?v=XmSdl_VwFq4 Соедини все светодиоды параллельно через резистор Белые отдельно от красных. Собери на lm2595 пробразователь - по току хорошо и месту малозанимает. У них есть один вывод on off вот два преобразователя как раз будут по очереди простым мультивибратором на 3х транзисторах включатся-выключатся по очереди. |
| Strike 13/03/2010 19:23 |
Это понятно, но это в задаче не значится.
А меньшей кровью?, разве нельзя соеденить все диоды последовательно? ![]() |
| m.ix 13/03/2010 19:42 |
================== Зря креативно мыслить нужно. разве нельзя соеденить все диоды последовательно? Можно. Можно и по мостовой схеме ![]() |
| -20 dB 13/03/2010 19:48 |
А это из личного опыта лет 10 назад... Решил подключить цепочку светодиодов 40 шт. (АЛ321, кажется... не вспомню сейчас точно, да это и не важно), ограничив ток через конденсаторно - диодную цепочку (диод встречно-параллельно цепочке светодиодов, и вся эта хня последовательно с конденсатором). Емкость кондёра подобрал по показаниям мультиметра - 25 мА, вполне допустимый. После второго включения погас один светодиод, после следующего - ещё один, затем светодиоды "посыпались" один за другим, и, когда из осталась половина, после очередного включения вообще ни один не включился. Загадка. Выпаял диоды, проверил - все в КЗ (пробиты). Стал разбираться - собрал цепочку снова на весу на более мусорных АЛ307. Так же с какого-то включения погас один, затем (не выключая) второй, третий... Наконец, сообразил - таки, пиковое напряжение сети в 1,4 раза выше действующего, значит - и пиковый ток - тоже. Мало того, при неудачно выбранном моменте включения цепочки через неё проходит весь зарядный ток конденсатора... Рано или поздно не выдерживает один светодиод... Падение напряжения на пробитом светодиоде равно нулю, а стало быть, падение напряжения на всей цепочке пропорционально снижается, и второму диоду сдохнуть уже куда легче... а третьему - ещё легче. Вот и начинают "сыпаться" на глазах уже даже без включений/выключений. Наверное, на фильтрованной постоянке эффект не был бы столь заметен, но тем не менее, каждый сдохший светодиод предвещает ускоренную гибель остальных в цепочке.. Нужна надёжность - ставь драйверы, лучше - с ОС по току, тогда мало того, что диоды будут находиться в тепличных условиях, так ещё и в случае пробоя одного из них драйвер будет питать остальную цепочку тем же током. А про эффекты - просто выбор неуправляемых драйверов намного больше. |
| INSAN 13/03/2010 19:49 |
Strike, не удачно как то светодиоды расставлены . не плохо было бы подать питание на каждую букву отдельно соединив светодиоды параллельно в каждой букве , а минус светодиода к примеру сделав общим . |
| m.ix 13/03/2010 19:53 |
INSAN, резисторов много
Вот как никрути а резистор на каждый светодиод повесить придётся. Встречно параллельно включай допусти 10 в одну сторону и 10 в другую и запаралелить их. _|--|>|-|>|-|>|-|>|--| -|...........//..........|- _|--|<|-|<|-|<|-|<|--| |
| INSAN 13/03/2010 19:57 |
m.ix, это для надёжности... у нас всё по-дубовому делается - за то не ломается ![]() |
| Strike 13/03/2010 20:49 |
-20 dB, Понятно. , кондер в качестве балласта мне чет не очень подуше.
m.ix, Ну пару десятков резисторов это не 5 сотен. INSAN, Наверное так и сделаю, по буквам, только подбирать придется по току, сеть наверное - выпрямлю. Если что - завтра - займусь.., пока спасибо.. ![]() |
| m.ix 13/03/2010 20:52 |
Strike, Думаю моя тебе схема включения подойдёт. |
| INSAN 13/03/2010 21:20 |
m.ix, хи-хи-хи позднняк метаться. Strike, моя схема дубовая понравилась. армия рулит ![]() |
| Strike 13/03/2010 21:20 |
m.ix, Там возиться придется много, с одинаковым количеством диодов и типов ..
Ладно посмотрим.. |
| INSAN 13/03/2010 21:24 |
| m.ix 13/03/2010 21:55 |
Strike, А чё тогда по поводу каждому диоду резистор?
Ты ж отписывал что б меньшей кровью. Вот мой первый тут пост как раз о меньшем количестве деталек. Так избежишь обратного тока на светодиод при питании от переменки. |
| INSAN 13/03/2010 22:00 |
Миха, нарисуй пожалуйста схему, так понятней будет.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 22:02 |--|>|-|>|-|>|-|>|--| -|...........//..........|- _|--|<|-|<|-|<|-|<|--| здесь я особо не понял в чём идея твоя |
| m.ix 13/03/2010 22:09 |
Звиняйте за фотодиоды |
| Strike 13/03/2010 22:18 |
m.ix, А, понятно, я пробовал так, С/Д мерцают, и имхо в "тяжелом" режиме.
Думаю лучше выпрямить, и резюк- балласт. Номинальный ток не собираюсь, пусть меньше насколько возможно, но надежнее.. |
| m.ix 13/03/2010 22:26 |
Один выгорел все погаслим ![]() |
| INSAN 13/03/2010 22:27 |
Strike, а смысл выпрямлять ток? никакой по моему необходимости нет в этом, если только за место шунтирующего резистора по моей схеме ставить стабилитрон ...тогда да. |
| Strike 13/03/2010 22:46 |
INSAN, Не, неправильно.
Для открывания перехода с/д, нужно напряжение, а для безопасной работы - ограничение тока, стаб не пойдет. Выпрямлять - устранение мерцания , на одном диоде незаметно, а вот в "пачке" - очень. Ну и все-таки с пульсирующим током - для с/д, думаю - "не сладко." |
| INSAN 13/03/2010 22:55 |
Strike, ну мерцание заметно же будет при последовательном включении. а по моей схеме я предложил все запараллелить в букве
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:04 вот что я имею в виду ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:11 вот читал где то ,что на светодиодах можно параметрические стабилизаторы можно делать в схемах тоже встречаю часто такое, так вот по тому принципу он сам себя и обеспечит необходимым током и будет светится как вам надо....можно подумать и над этим для решения вашей задачи |
| Strike 13/03/2010 23:27 |
Параллелить диоды на один баласт вроде тоже нельзя, параметры экземпляров различаются..
Да, с/д имеет свойства стабилитрона, ок 2.5 в, поэтому стаб не обязателен в принципе. И поэтому хочу подать напряжение побольше, этим увеличится сопротивление балласта- резистора. Который не спалит группу если случайно замкнет- 1-5 шт. Конечно если один оборвется , то потухнет вся группа.., это мелочи. |
| INSAN 13/03/2010 23:32 |
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect1.htm
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:40 к стати , Миши схема в плане зашиты светодиодов верная. |
| m.ix 17/03/2010 08:50 |
Strike,
Залезаем в журнал радиохобби 2 номер за 2009 год открываем страницу необращаем внимание на динамик из винчестера и переходим на страницу 30 там много-много-много диодов включенных последовательно в сеть 220 через парочку трамазисторов. |
| Strike 17/03/2010 08:51 |
m.ix, Ок, спасибо гляну, все руки не доходят.. |
| m.ix 22/03/2010 06:47 |
наэкскриментировал.
ничего не греется но светят слабовато. белые ![]() |
| Strike 08/04/2010 00:32 |
Отчитываюсь.(дошли руки)
Удвоил-выпрямил сетевое напряжение, с 2-мя емкостями 1 мкф, и 2-мя диодами Разделил светодиоды на 3 группы, примерно по 180 шт.. На каждую группу балластный резистор ок. 200к. 3 дня пока работает, как ченить сдохнет - обязательно отпишу... ![]() |
| m.ix 25/05/2010 04:25 |
viper22 ИЛИ СМОТРИМ РАДИО 4 2010 |
| razhev-s 17/11/2010 02:34 |
Здравствуйте.Мне нужен совет.Хочу сделать светодиодную лампу на 220в.Какие светодиоды взять,сколько и какая схема?Можно нарисовать.Нужны "светодиодные лампы" по мощности аналогично обычным лампам накаливания 60,100 ватт и безопасная,недорогая схема.Нужны в коридор и для чтения.Очень прошу.Помогите. |
| m.ix 17/11/2010 03:37 |
по мощности аналогично обычным лампам накаливания 60,100 ватт =================================== Так покупай такой тазик.
если бабла мало, то можешь и тарелочку с глазуньей. ![]() |
| РобертНСК 24/11/2010 18:36 |
подсветка в выключателе плохо, что там стояло(с/д или неонка) не посмотрел, сразу с балкона, хорошо дома был,слышу воняет, выхожу в др комнату уже обои горят, лет 10 прстоял и на тебе, |
| razhev-s 27/11/2010 13:03 |
Можно конкретно сказать и нарисовать.Тазы не люблю покупать.Что за таз? |
| m.ix 27/11/2010 14:05 |
razhev-s, выбирай
хоть 100вт http://www.transistor.ru/catalog/powerleds/43/help/ |
| razhev-s 06/12/2010 22:01 |
Ооо.. А что светодиод 100вт?Ни разу не видел такой. А какой лучше выбрать "белый" или еще какой ? Как подключать и какой радиатор выбрать? Цена наверно велика. Спасибо. |
| m.ix 06/12/2010 22:37 |
Для управления сеим дэвайсом и нужен такой тазик и соответствующий преобразователь!. |
| razhev-s 08/12/2010 01:38 |
Понял.А можно простую схему недорогую? С простыми,распространенными светодиодами,деталями.Работая от 220в. |
| m.ix 08/12/2010 02:33 |
razhev-s, А мы что читать не умеем?
4 листа исписано, этого мало? |
| razhev-s 11/12/2010 00:25 |
m.ix, да все читал.А такие тазики мне не нужны.Спасибо за совет.Просто читал,что нужно параллельно светодиоду в обратном направлении запаять диод чтоб обратный ток не пробил,а здесь такой нет.Или его не обязательно?Просто хотел схему надежную. |
| m.ix 11/12/2010 00:32 |
надёжного ничего нету. |
| razhev-s 11/12/2010 01:15 |
Вот для начала.А если взять блок питания на 3.7в ,100мА от сотового и подключить светодиоды от зажигалки параллельно 2-3 штуки? Так можно сделать? Так наверно будет надёжнее? |
| m.ix 11/12/2010 01:30 |
razhev-s,
красный 1.6в зелёный 1.6-2.1v синий и белый 3-3.4v не забывай светодиод работает как стабилитрон а значит закон ома в зубы и в перёд. |
| razhev-s 11/12/2010 19:04 |
m.ix, вы писали : не забывай светодиод работает как стабилитрон.
Я немного понимаю в радиоэлектроннике,но вот такое в первый раз слышу. Вот у меня из зажигалок 1 синий и 2 белых.Значит можно все подсоединить параллельно к блоку зарядного от сотового и к каждому светодиоду сопротивление.При замере на светодиодах видимо должно падать напряжение синий и белый 3-3.4v ,а как по току?. ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 19:08 А почему тогда в зажигалке 3 батарейки по 1,5 вольта на 1 светодиод = 4,5в? ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 19:26 Хотя сейчас померял 3,7в(батарейки старые) светит нормально.А блок от зарядного нашел на 4.2в и 750мА. А может ток замерить в зажигалке и отталкиваться от этого подобрав сопотивление включив последовательно светодиоду? |
| m.ix 11/12/2010 19:32 |
===================== Сгорят у тебя, но не так быстро но сгорят все. А почему тогда в зажигалке 3 батарейки по 1,5 вольта на 1 светодиод = 4,5в? ===================== Потому что батарейки маломощные и садятся через максимум час непрерывной работы. |
| -20 dB 11/12/2010 20:48 |
Почти. Но не совсем. Ликбез тута. В общем-то, если взять 4,5 В с ХОРОШИХ батареечек, типа сильноточных (photo или heavy duty) элементов, пусть даже типаразмера АА, светодиод и нескольких секунд не проработает...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 22:52 PM
А вот таперича истинно глаголешь, сие вельми правильно есмь, и единственно разумно. Только не при напряжении питания 220 В на гирлянду (не стал читать всё окончание темы, но вроде по названию темы - именно такой вариант отрабатывается? Для включения в 220 В - читай начало темы). |
| yoyoyow 25/12/2010 23:31 |
Я ставил вместо сгоревшего нагревателя в фумигаторе резистор красный 5 ком диаметром 5 мм. Работало отлично. Комаров не было. |
| Timp2006 26/12/2010 18:49 |
Лучше 3кОма и 2х ваттник. |
| KRAB 27/12/2010 02:59 |
Сегодня 1-е апреля? ![]() |
| m.ix 09/01/2011 14:03 |
DB3 |
| MarkJEney 28/01/2011 19:55 |
Сообщение от 19/08/2009 00:18 Подскажите пожалуйста по какой методике выбираются резисторы R2, R3. Заранее благодарю! ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 20:02
Уважаемый -20 dB, подскажите начинающему, для чего служит емкость, стоящая перед диодным мостом и как ее рассчитывают? Я так понимаю - это реактивное сопротивление, которое ограничивает ток протекающый в звене со светодиодами? А может, она выполняет еще какие-нибудь свойства? |
| -20 dB 28/01/2011 21:07 |
MarkJEney, назначение этой ёмкости Вы понимаете абсолютно верно. Расчёт её по большому счёту не нужен - её эмпирически подобрать проще, из условия обеспечения среднего (измеренного) тока через светодиод на уровне не более 2/3 от паспортного прямого тока через светодиод (точнее, в корень квадратный из 2-х раз меньше Iпр.макс). В таком случае пиковое значение тока не превысит максимального значения. Минимальное значение определяется необходимой силой света светодиода, а поскольку в топике речь идёт об индикаторных диодах, максимальная яркость от них и не требуется. Можно, конечно, и формулами рассчитать максимальную ёмкость, но надо ли в Самоделкине повторять учебник физики? ЗЫ: резистор параллельно этому конденсатору (а в некоторых вариантах - параллельно цепи 220 В) стоит только для разрядки этого конденсатора, и сколько нибудь существенно на ограничение тока не влияет. |
| nickjust 11/07/2011 14:28 |
Сделал приблуду в общий коридор ,чтоб светила
Идеально работает ! Но ужасно греется резистор 1 К (1 ватт) Все остальное холодное ... Вроде все посчитал верно! Где косяк ? Прошу помощи! |
| -20 dB 11/07/2011 18:10 |
Ещё-б не грелся... Померь-ка ток через светодиоды? У меня расчётная ёмкость для 20 мА около 0,3 мкФ получалась. Да и многовато, наверное, 1 кОм - задача этого резистора лишь ограничить "пусковой" ток зарядки конденсатора, при включении системы в пике сетевого напряжения. Навскидку, ом 200 будет уже более, чем. После его хоть совсем замкнуть можешь. А у тебя как раз больше он ток ограничивает, чем конденсатор. |
| nickjust 11/07/2011 18:51 |
Спасибо ...переделаем!
Переделал ! Еще раз Спасибо ..2 сутки работает ..температура комнатная ,светит супер ..уже запихнул в корпус от энергосберегайки...получилось очень цивильно! ![]() |
| Doc71 14/01/2012 19:00 |
кто подскажет? Столкнулся с такой проблемой: хотел поставить светодиод в выключатель, который включает подсветку из светодиодной ленты. И подсветка начинает мигать.как убрать это мигание? |
| saninc 14/01/2012 19:10 |
Doc71, так нельзя. Можно неонку от чаЙника с гасящим резистором. |
| Doc71 14/01/2012 19:20 |
Нсеужели не существует никакого способа? Проблема в том, что по всему дому стит подсветка из синих диодов, а неонка совсем не вписывается в интерьер. Может есть какой нибудь выход? Я даже готов доработать блок питания этой подсветки. |
| СветLANa 14/01/2012 20:23 |
В выключатель завести второй сетевой провод... ![]() |
| Doc71 14/01/2012 20:38 |
СветLANa, прошу прощения, но что мне это даст? Каким образом мой диод будет контролировать включение? |
| sofrina 14/01/2012 22:51 |
Doc71, выше на 8 постов взляни есть схема, вот ее и задействуй паралельно включателю
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:03 я даже еще проще делал, на один включатель ставил два светодиода ((АЛ307 последовательно) и только токоограничивающий резистор, вроде не мерцали,только если стояли на включателях ламп дневного света, сами лампы тускло мерцали при выключенном включателе, и для тараканов включатель был гостиницей- резистор довольно ощутимо грелся |
| Doc71 14/01/2012 23:21 |
У меня в принципе такая же схема и собрана, только без тех двух резюков. У меня стоит кондер на 0.33 мкф., диодный мост, электролит на 22мкф и резюк 220Ом последовательно с светодиодом. Стоит синий плоский светодиод, светит великолепно ярко, ни один элемент не греется ни грамма.Напряжение на диоде 3.2 вольта, ток при включении максимально достигает 0.015А, а в режиме работы 0.003А.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:25 Но засада в том что начинает моргать светодиодная лента которую включает выключатель с моим светодиодом, причем моргает в полную мощность. |
| sofrina 14/01/2012 23:26 |
" электролит на 22мкф"- попробуй увеличь емкость |
| Doc71 14/01/2012 23:37 |
А какая связь? Электролит же стоит уже после моста. А получается что по переменке хватает тока для попытки запуска блока питания светодиодной ленты. или я может не правильно понимаю? |
| sofrina 14/01/2012 23:42 |
" запуска блока питания светодиодной ленты" - а блок питания какой там, балластный гасящий, трансформаторный или импульсный? |
| Doc71 14/01/2012 23:47 |
импульсный |
| sofrina 14/01/2012 23:53 |
попробуй паралельно блоку питания поставить резистор 75 кОм, тепла должно выделяться меньше одного ватта, резистор соответственно 1 Вт |
| Doc71 15/01/2012 00:01 |
Большое спасибо за совет, в понедельник попробую. потом сообщю что получилось. |
| sheva0000 17/01/2012 00:04 |
Поставь батарейки )) |
| inrest 16/05/2012 13:59 |
Схема подключения светодиода к 220 - можно подключать как с трансформатором, так и напрямую в сеть. |
| beber 16/05/2012 14:37 |
америку открыли ![]() |
| viktor_ramb 16/05/2012 14:58 |
Там реклама дорогущих билетов на ЕВРО-2012 ! Спам! |
| -20 dB 18/05/2012 20:51 |
viktor_ramb, то, что там реклама - это не беда, если там и схема есть... (кстати, у нас тоже реклама вверху страницы - бегун не то от Яндекса, не то от Рамблера). А схема там таки есть.
А вот то, что
эт да-а-а... inrest, открываем самую ВТОРУЮ страницу этой темы, смотрим схему от FRANKI, и мои комментарии к ней. Трансформаторный вариант для ИНДИКАТОРНОГО диода (с чего начиналась тема) - это даже не смешно. ![]() |
| Nikolaigoov 11/06/2012 07:52 |
Изначально светодиод не рассчитан на работу в сети 220 V. и какие только не ставить гасящие напряжение элементы они будут греться или иметь большие размеры, согласен с OlegLOA с применением неонки. |
| yegorkin 30/08/2012 14:33 |
А как же конденсатор? Разве он особо большой? И не греется. |
| diod4 14/10/2012 21:37 |
есть светодиодная лента 1 метр рассчитана на 220 вольт к ним идё для подключения сетевой шнур с диодным мостом.Как самому его сделать? |
| sofrina 14/10/2012 22:44 |
так у диодного моста всего четыре конца, по диагонали вкключается переменка, по другой диагонали постоянка(нагрузка), возможен вариант с балластным сопротивлением или кондесатором последовательно в цепи , или регулятором на тиристоре (симисторе) в диагонале моста(для регулировки яркости),какой именно вариант интересен? |
| FreddikMerfi 15/10/2012 11:39 |
Давно уже встроил во все выключатели и на паяльник (полный нагрев и нагрев на половину)светодиодную индикацию и ставил светодиод и резистор 2.2 кОм последовательно. Более 5 лет работает, ничего ещё не сгорело и не оплавилось. |
| VasiliiRostov 16/10/2012 19:39 |
закон ома никто не отменял:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html |
| FreddikMerfi 16/10/2012 21:19 |
VasiliiRostov, это к чему выложил ссылку? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/10/2012 21:48 |
Эт он сумлевается что более 5 лет все работает с таким резистором ![]() |
| FreddikMerfi 16/10/2012 22:03 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, понятно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2012 10:13 |
FreddikMerfi, я честно говоря тоже сумлеваюсь ![]() |
| FreddikMerfi 17/10/2012 11:02 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, фото показать? Того же паяльника??? А то выключатель разбирать не охота. А что тут такого?
ДОБАВЛЕНО Среда, 17 Октябрь 2012, 11:20 Вот фотки, только не видно номинал, т.к. на телефоне камера не ахти.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2012 11:29 |
Ну хорошо коли так. |
| turzik 29/10/2012 03:18 |
Сделал себе так: 220----конденсатор 0.1 мкф х 400 вольт---диодный мост(переменные входы)---220
к выходу моста, с соблюдением полярности: параллельно электролит 20.0 х 6.3 вольта и светодиод.( я использовал двухцветный перемигивающийся красносиний.Мост из 4 диодов 1N4007. кондёр 0.1 мкф (баластный, вместо гасящего резистора)обеспечит ток примерно 30 ма- для светодиодов в самый раз, и не греется. А светодиод горящий- работает стабилитроном- не даст превысить напряжение на электролите выше 5 вольт. Электролит устраняет мерцание. работает в выключателе 10 лет. (индицирует, что свет на кухне включён.) схему по моему описанию нарисуйте сами. светит ярко даже днём и мигает. Можно и несколько светодиодов последовательно включить, тогда электролит на большее напряжение поставьте. |
