ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. | |||||
| rasa 08/03/2009 16:38 |
Хотел собрать схему терморегулятора с сайта http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm где найти рисунок печатной платы. Схема была опубликована в журнале МладКонструктор 2002 №1 Болгарский журнал может где то можно скачать этот журнал прошу помощи. |
| Alexius 08/03/2009 17:14 |
rasa, Так есть же, в нижней части страницы упрощённая версия - Печатна платка на устройството - (56KB, PDF)
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/Termoregulator_PCB.pdf или этого недостаточно? Для каких целей? Так, любопытствую... ![]() |
| m.ix 08/03/2009 17:25 |
Нажать на картинку нужно. Печатна платка на устройството (56KB, PDF) |
| rasa 08/03/2009 18:15 |
Печатная плата то есть но рисунок не со стороны дорожек а со стороны деталей. Схему хотел собрать для инкубатора. |
| m.ix 08/03/2009 18:34 |
rasa, Схема есть даже расположение дадеталей на плате и то есть, что ещё нужно то? |
| Alexius 08/03/2009 18:38 |
А какое это имеет значение? В крайнем случае, рисунок можно отобразить зеркально
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 18:40 m.ix, нарисовать исчо же нужно дорожки ![]() |
| m.ix 08/03/2009 18:57 |
| rasa 08/03/2009 19:04 |
Я все понял спасибо за помощь тему можно как всегда и не открывать. Буду трудится. |
| Alexius 09/03/2009 02:28 |
rasa, извиняйте, вы неправильно поняли. Мне кажется, что по приведённой вами ссылке, статья выложена целиком, включая рисунок печатки и ничего нового в "МладКонструктор 2002 №1" не увидите.
На RC5 есть постоянный участник из Болгарии. Это - Коцев, |
| Strike 31/03/2009 20:57 |
Повторил, работает хорошо..
Вот печатка и исходник в DIP-TRАCE , не ахти (как смог). Применил LM324 - работает.
Питание не развёл, применил отдельный бп. |
| rasa 19/05/2009 05:58 |
Strike спасибо за помощь. |
| Ninzjacont 19/06/2009 21:20 |
Strike, спасибо, давно искал ЭТО |
| borm@n 25/03/2011 07:00 |
Вопрос :
1. какой тип датчика используется в схеме . 2. что надо в схеме переделать чтобы он регулировал температуру в районе 150 250 градусов. Очень нужен терморегулятор для ламинатора. |
| -20 dB 25/03/2011 17:35 |
borm@n, дык ты по ссылке-то в начале топика сходи. Ну, болгарский, и шо? Воно ж майже по-русски написано, нехай не дословно, но смысл-то уловить можно! Самое начало самого второго абзаца:
Если не ясно - в нижнем плече измерительного моста вместо применённого в приведённой схеме
можно применить металлический термометр сопротивления, например, платиновый термометр сопротивления с градуировкой Pt100. Ну, видимо, всё-таки придётся также подогнать номиналы R1 и R3 для растягивания всего диапазона регулирования на полный поворот P1. И, кстати, диод D2, необходимый для уравновешивания моста, тоже по логике не мешало бы при этом выкинуть. ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:40 PM Во ещё какую бяку нашёл.... Правда, не знаю, кому как, но мне удобнее читать болгарский через три слова на четвёртое, чем машинный перевод на якобы русский: угадал все слова - не смог прочитать текст. ![]() |
| Strike 25/03/2011 23:20 |
Можно использовать термопару, тогда подключается четвертый неиспользованный ОУ микросхемы , об это там-же написано. |
| BOB51 06/04/2011 16:27 |
для высоких температур можно применить KTY84xxx |
| petruxa99 12/01/2012 20:25 |
подскажите малоопытному возможно-ли к этой схеме(буду собирать именно с пт100,надо регулировать от 20 до 180цельсия) приладить семисегментные индикаторы чтобы видеть и задавать пороги температуры вкл/выкл. типа имитировать ТРМ101 и т.п. |
| saninc 12/01/2012 20:32 |
petruxa99, Купи лучше ПАРАГРАФ он еще и графики рисует. http://www.kipspb.ru/catalog/6560/element5102.php |
| petruxa99 12/01/2012 20:36 |
Это юмор у вас такой? 12800р , мне за аналог ТРМа жалко 2000р отдать |
| saninc 12/01/2012 20:39 |
petruxa99, у меня такой стоит на стенде солидно выглядит. |
| -20 dB 15/01/2012 01:41 |
petruxa99, к этому девайсу вряд ли удастся прилепить цифровой или даже хотя бы стрелочный измеритель температуры. Даже если измерять напряжение на выходе ИС2.1 вольтметром, получится скорее измеритель относительной температуры (например. в процентах от заданной).
Можно, конечно, сделать финт хвостом (или хвост винтом) - вместо регулятора P1 поставить подстроечный резистор, которым будет подстраиваться нуль шкалы, вместо R5 - подстроечный резистор масштаба шкалы, и, раз и навсегда настроив узел усилителя на ИС2.1 на диапазон изменения выходного напряжения 0...2 В при изменении температуры 0...200 град, залить подстроечники лаком. А регулятор воткнуть в цепь задания опорного напряжения генератора (между R11 и R12), изменяя амплитуду опорной "пилы" компаратора. С диодом в качестве датчика качество измерения температуры в таком случае будет, конечно, чисто демонстрационным, из-за его сравнительно большой нелинейности, но с твоим Pt100 должно получиться вполне приемлемо, по крайней мере для бытовых нужд. |
