Схема тахометра Схемы тахометров на PIC и AVR
m.ix
16/08/2009 08:38
Схема тахометра
Схемы цифровых тахометров
all in one .a90 сменить на .hex
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/tacho
http://www.geocities.com/ilufa/MT_E.htm
http://www.shematic.net/images/pages/ALGO/Tachometer_Program.txt листинг
http://www.shematic.net/page-70.html прошивка
http://www.shematic.net/page-69.html
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/tahometer.hex
http://pro-radio.ru/publish/3181/
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread114103.html
m.ix
20/08/2009 01:46
Не работает данный тахометр.
Показывает лишь минуты и секунды.
Может из-за пресловутых фьюзов он у меня не вышел хммм...
m.ix
13/09/2009 09:20
Даа, ложанулся я с тахометром на ATMEGA8, купил DIP а у DIP нету ADC6 и ADC7
Предпоследняя картинка
m.ix
20/09/2009 05:01
Тахометры R/C Multi-Tester V4.35 и V3.24
Работоспособны.
Предназначенные для авиамоделизма.
m.ix
22/09/2009 01:13
Немного подумав, решил остановится на сиём варианте
http://www.geocities.com/ilufa/MT_E.htm Multi-Tester V4.35
Если кто сможет по побробнее объясничь что для чего как и куда им тыкать?
2Bs - число лопастей от 1 до 5
2.0" - что то в диаметре до 9.5
0 RPM - количество оборотов
0.0 km/H километров в час.
m.ix
27/09/2009 23:45
Есть индикаторы PC0802 у которых контрастность регулируется минусом, для этого применяем отрицательный преобразователь на ICL7660
evg339
21/10/2009 09:10
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/avtomoto_volttermetr/1-1-0-5 По данной ссылке найдёте тахометр,термостат,вольтметр всё на PIC16F676
m.ix
21/10/2009 13:03
evg339, Это уже называется бортовой компьютер.
А тема одна и по одному прибору - Тахометр
NE51S
21/10/2009 14:11
m.ix писал:
А там есть прошивка для 'одного прибора'. улыбка Если помнишь вольтметр на PIC, то это продолжение тех проектов.
evg339
21/10/2009 15:08
Совершенно верно Elektron2006 ,прошивка есть, датчик представляет собой катушку 15-30 витков одевается на высоковольтный провод с трамлёра или свечи и всё ОК.
m.ix
21/10/2009 19:22
Elektron2006, Тахометр один прибор а не три в одном!
Для этого если не понятно, evg339, открыть тему нужно было Бортовой компьютер а не месить всё в одном.
-20 dB
22/10/2009 18:23
m.ix, что-то я не совсем понял - чем тахометр+термостат+вольтметр хуже, чем тахометр+спидометр или тахометр+часы (выше в топике), если это не требует дополнительных аппаратных средств, не снижает точность показаний, и не усложняет конструкцию?
В конце концов, если какие-то фичи кажутся лишними - их можно и не использовать.
m.ix
22/10/2009 19:12
-20 dB, Я думаю ты понимаешь разницу между вольтметром и мультиметром.
ps
От лишней темы форум не распухнет.
m.ix
25/10/2009 03:56
К сожалению пришлось плату испортить.
тк монтаж оказался толстым для будущего корпуса.
Так он был но стал иным, микры с иной стороны поставил.
Вот так на морде без корпуса получилось.
m.ix
25/10/2009 21:08
Пересчёт оборотов в герцы и наоборот http://monitor.espec.ws/section14/post909355.html#909355
m.ix
31/10/2009 02:34
m.ix писал:
Слепок сайта где находилась схема тахометра tacha ilufo MT 4.35 http://archive.espec.ws/section1/file18279.html
m.ix
01/11/2009 09:15
Проверил на кулере.
различными настроками разогнал до цифер
41000 оборотов в минуту
скоростью 600 км в час.
m.ix
02/11/2009 01:28
У тахометра меняю подсветку.
Точнее у дисплея.
ТА подсветка, что была она большой ток потребляет и сам дисплей выше.
Подсветку устанавливаю на том дисплее где её и в помине не было.
И сам дисплей оказался с синим а не чёрным.
Так же у этого тахометра имеется функция вольтметра.
m.ix
03/11/2009 04:00
Дисплей мне не понравился
1 он жёлтый
2 он толстый из-за подсветки
3 потребление тока подсветкой выше а толку мало.
Вот и заменил на белую в 1602 точне не заменил а доустановил.
1 содрал с дисплея отражающую фольгу
2 подсветку снял с большого дисплея фотоаппарата.
3 Подставил под индикатор её.
и собственно вот так это получилось
m.ix
03/11/2009 06:20
Корпус для тахометра почти готов.
m.ix
03/11/2009 21:50
Вот наконец то и конечный результат.
Только кнопки новые высокие поставить отсалось.
m.ix
04/11/2009 20:17
Вот так он в действии.
Измерение скорости вращения.
-20 dB
04/11/2009 20:30
m.ix, дык неправильно же измеряешь - в 12 раз скорость завышает! У тебя же в настройках 1 лопасть задана, а меток на валу - 12! Порвёт вал на 43 тыс об/мин центробежная сила, как Тузик грелку! с такой скоростью даже турбины в реактивных двигателях не вращаются. Жёсткий диск и то 7200 об/мин.
m.ix
04/11/2009 20:37
-20 dB, Если ты был внимателен то увидел бы что как и где измеряю.
1 измеряю не лопаси их там десять, а измеряю арисованные мною белые линии.
2 выставил одну лопасть-меток , для того что бы можно максимальную цифру увидеть.
3 9.5" - это диаметр пропеллера, так же выставил бОльший, для того что бы увидеть максимальную скорость.
4 то что ни как увидеть не возможно, на вентилятор подал 20 вольт.
те я показал максимално возможный потенциал данного прибора, хотя можно и больше.
При выставленный правильно метках, прибор показывает нормально.
Strike
04/11/2009 20:49
m.ix, А практическое применение прибора, примеры, где например можно использовать " с пользой"?
Ну не только же для любопытства.
-20 dB
04/11/2009 21:00
m.ix, я прекрасно вижу белые линии. И вижу также, что они вдоль лопастей нарисованы. Но про лопасти я упомянул даже не по этому. Просто в режимах этого девайса на фото, вывешенных тобой ранее, нет "количества меток", зато есть "количество лопастей", ибо в штатном применении этот девайс измеряет скорость пропеллера. В случае же измерения скорости вращения реального объекта вместо количества лопастей забивается количество точек контроля угла поворота: в твоём случае - меток, в штатном - лопастей, а у кого то, быть может - отверстий в вале, или полюсов ротора, или...
m.ix
04/11/2009 21:18
Strike писал:
Как изначально прибор задумывался для работы и настройки авиамоделей.
1 регулировка оборотов мотора
2 регулировка и проверка серводвигателей.
Измерение лопасте происходит фотодатчиком.
Как автор задумал незнаю, читал что реагирует на обычную лампу.
Я же на другом датчике применил иные детали.
1 Это инфракрасная подсветка
2 Это фототранзистор из темнопокрытого а не прозрачного метериала. с видака.
Для того что бы исключить лишнее влияние иных источников света.
Датчик можно повесить и магнитный, датчик хола, НО при условии что где будут производится измерения скорости, установлены магниты.
Если подвесить магнит (приклеить) там где его не было, то привносится тем самым дисбаланс и при больших оботах магнит может отлететь в пользователя прибора.
m.ix
05/11/2009 04:13
-20 dB писал:
У меня есть кулера такие.
Подавал 12в
m.ix
07/11/2009 04:03
Цвет символов как и цвет фона у дисплеев бывает разный, зависит от типа кристаллов.
Предполагал что у меняч будет он чёрный а вышел синий.
Так же о подсветки. Она есть либо её нет.
Определяется легко по внешнему виду.
Так же расположение контактов бывают разлиные по месту их располодению.
m.ix
08/11/2009 05:58
Сей девайс в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc первая часть
http://www.youtube.com/watch?v=iHGfgSQHZEg вторая часть
m.ix
10/11/2009 02:55
Вот ещё видео с применением сделанного мной тахометра.
http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
m.ix
17/11/2009 01:28
Сегодня на музыкальном центре испробовал свой тахометр.
Я был поражён точностью оборотов, точнее её стабильностью.
Скорость колебалась в районе единицы 1248-1247-1246, это для DVD где TOC
Скорость для CD 400-500 об в мин в районе TOC
delvin-fil
24/03/2010 06:48
народ
Приветствую!
а ни чего, что AtMega8 и HT64XX
m.ix
24/03/2010 11:12
delvin-fil, Дак я ж на SMD мегу давал сцыллу иль читать не умеем?
wareck
14/04/2010 23:48
Hello everyone.
I hope that someone speak english...
M.IX I am very interesting about your PCB design of the iLufa DST/tachometer.
Can you send me this layout ?
thanks in advance
m.ix
15/04/2010 00:10
all in one
Take -->>скачать
save
files in lay
soft open files in - sprint layout
broadway
03/01/2011 05:53
m.ix, Любой фототранзистор подойдет да?или только такой модели. а то я не смог че то найти.(
Откуда удобнее заказать такие элементы?
m.ix
03/01/2011 06:15
любой фото транзистор или фотодиод
детали через тырьнет магазин можешь заказать
sofrina
03/01/2011 07:39
m.ix, то что там в позиции "1 Bs" -это случайно не количество лопастей? Показываемое число оборотов похоже надо бы поделить на число лопастей,ведь за полный один оборот фотодатчик у прибора затемняется столько же раз сколько лопастей на кулере.Да и тем более показываемое число оборотов 43980 и 13898 центробежная сила давно бы разорвало лопасти,применяемый материал не выдерживает такие нагрузки.По аналогии с болгаркой с ее 12000 оборотами ,там диск для прочности армируют спец.волокнами.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 08:44
Да и насчет датчиков,я бы применил алюминиевую фольгу,наклеив на вращающуюся деталь,настроил бы излучатель и фотоприемник на отражение от фольги
m.ix
03/01/2011 11:02
Вроде в описании усё есть.
Я вот тут слышал, что есть такая турбина улитка ..ка но она такая быстрая, с количеством около 33килооборотов.
Вот я и показал максимальные возможные цифры.
ДА к стати 13 это реальная скорость вращения кулера - см видео. (11 это штатная его скорость)
Эт каждый что может себе позволить наклеить или нарисовать.
Анатолий66
09/01/2011 11:52
В журнале Радиохобби №5 2010 также есть схема тахометра работающего на разных принципах определения оборотов вращающихся механизмов.
m.ix
09/01/2011 13:04
Анатолий66, магазине на соседней улице это можно купить.
Анатолий66
09/01/2011 18:13
В магазине на соседней улице нет, мне в статье понравился стробоскопический принцип измерения, как в старых вертушках для винила.
Rpetrovich
16/10/2011 22:41
Давно хочу сделать тахометр для авто с точной и быстрой индикацией, одну схему неплохую нашел но нет в продаже нужных микросхем(MM5451), только на заказ 10шт.. Нужна простая схема только тахометра, без примочек, чтобы мерил период между импульсами датчика холла, пересчитывал в обороты в минуту, и выводил усреднённое значение за несколько измерений.
Zot08
13/09/2012 09:39
Интересно, какая минимальная частота и погрешность измерения? Нужен приборчик для измерения оборотов пром. двигателей.
m.ix
18/09/2012 21:31
Так сделай его
Или ждёшь, что б кто то его за тебя его сотворил?
Детали копеечные, так что дерзай.
Zot08
19/09/2012 19:34
Наверно повторю, просто интересно 695 об/мин от 710 об/мин отличит?
Zot08
01/11/2012 22:47
Вообщем повторил сей приборчик. Заработал сразу, что порадовало, померил только лампу накаливания. Правда не понял почему с 1 лопастью посчитал 6000 об, вроде при 100 Гц должно быть 3000 об.мин. Использовал фототранзистор от видака, затемненный. m.ix подскажите, на подсветку какой использовали светодиод? От пульта ДУ подойдет?
Alexandr1960
05/12/2012 20:06
Подскажите пожайлуста. Для бензопилы нужен тахометр, для настройки оборотов.Что бы можно было подключить к проводу высокого напряжения.Можно применить из предложеных в этой ветке какой нибудь?.Может там что переделать по входу. Подскажите или ткните носом если есть такой вариант.
