Как с БП от ПК типа ATX получить 17...18 В и 3 А и более ?
r0r
20/09/2009 09:24
Мастера, не пинайте, нужно получить 18 Вольт постоянных на 56 Ватт на пару часов...
Есть БП от ПК типа ATX 300 W
Как соединить +12 и +5 чтобы получить 17...18 В и (3 А и более) чтобы не спалить БП ?
C1-65A
20/09/2009 11:04
r0r писал:
а почему +5, а не -5?
Strike
20/09/2009 11:21
Лучше найти второй бп, и подключить последовательно, 5 с одного и 12 с другого.
Сперва запустить бп-шки, потом подключить нагрузку....
Ничего с ними не станет.
-20 dB
20/09/2009 13:23
r0r, темку http://monitor.espec.ws/section44/topic19684.html читал? Тут хорошо над БП поизвращались.
r0r
20/09/2009 14:43
-20 dB, да нет там про 18 Вольт, один Пауль мысль сформулировал, но ре развил, про питание ЖК -монитора.
может по диоду поставить на +5 и на +12 в прямом направлении оба, а выходы диодов что-то дадут?
-20 dB
20/09/2009 14:52
r0r, Ничего это при обычной архитектуре БП не даст. И у +5, и у +12 В минус ОБЩИЙ. Иное дело, если какой-то канал без ущерба от общего провода удастся отвязать. Ну, тут я не спец - с комповыми БП не очень-то разбирался, не в курсе, какие там защиты в АТХ понапиханы. Это Strike точнее скажет. Было бы там защит поменьше - сказал бы - без проблем., если обмотки отдельные - сделать для какого-то канала свой, личный "минус", и прицепить его на плюс другого... И диоды тогда нафиг не нужны.
r0r
20/09/2009 15:16
-20 dB, ой вы мне написали, а я сам проверил, действительно: у +5, и у +12 В минус ОБЩИЙ. - проверил с диодами, так и показывает около +12.
Strike, а как землю соединять, не получится как тут?
C1-65A
20/09/2009 15:16
-20 dB писал:
r0r, сделать для какого-то канала свой, личный "минус",
диёдик по мощнее, и ОК.
r0r
20/09/2009 17:30
Strike, какбы гениально! два АТХ блока питания соединенные последовательно дают 17,3 Вольта!!!
для не специалистов:
берем 2 компьютерных блока питания, если они АТХ то в здоровый разъем к материнской плате каждого вставляем по проволочке, между зеленым и черным контактом.
далее берем короткий проводок, им соединяем любой красный провод БП №2 с любым черным проводом БП №1,
любой черный провод БП№ 2 - это наша земля (общий)
любой желтый провод провод БП№ 1 - это наш ПЛЮС = +17 В (+- 2%)
Оба БЛ питания сетевыми шнурами вставляем в пилот (220В) и включаем - после вешаем нагрузку на 17 Вольт до 10А
тема закрыта
C1-65A
20/09/2009 18:21
А ещё лучше, взять +5 и +3,3, и ЧЕТЫРЕ БП! И получим ..... ООО! на всех хватит.
Strike
20/09/2009 19:59
C1-65A, смех
Был когда-то ремонт "Икарусного" тв-монитора -24в.
В автобусе ремонтить -отказался, приволокли с "Икарусными" аккумуляторами !!!
Оказывается до меня кто-то так ремонтил.. .
2 БП мне помогли..
Снять с БП АТХ можно до 24-28 вольт до 7-10А, но с большими переделками, с вниканием конкретную схему подопытного, и быть готовым к "бабахам" на всякий случай.. улыбка .
Тут есть "немного" ссылок.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Db9IBoJI
14/08/2011 11:17
r0r писал:
Strike
Нагрузка нетбук, 18.5в 3.2а. Чёрный на 1бп начал греться, очень быстро и сильно
viktor_ramb
14/08/2011 12:19
Db9IBoJI,
Что-то коротнул! стопудово
Db9IBoJI
15/08/2011 15:37
Начал греться именно после нагрузки, бук завёлся, запахло жареным =) 1 бп 450w 2ой 300w
Anzor
15/08/2011 21:23
может у ноута само гнездо имеет плохой контакт?
-20 dB
15/08/2011 22:16
А может, кто-то и общий провод заодно ОБЩИМ сделал, и в результате один из БП тупо закороченным оказался? Да и корпуса БП друг от друга должны быть изолированы, ибо...
А в общем-то Кашпировских на форуме нет... Кто-ж угадает, кто и чего напортачить мог. Db9IBoJI, ты бы хоть нарисовал, чего ты там нацеплял, а может, и фото приложил - авось, что-то и разглядеть удалось бы... Только именно в том виде, как оно ВЫГЛЯДЕЛО при том приснопамятном включении. Не с учётом ошибок, а именно так, как оно было на момент аварии - типа, следственный эксперимент.
atmicandr
16/08/2011 07:03
r0r, а может его переделать в регулируемый? Ток до 10 ампер можно запросто обеспечить, а регулировки напряжения до 25 вольт вам по самые помидоры хватит.
Strike, какие нафиг последовательно соединённые два блока питания? Что места много такую сборку лепить?
Вы меня все извините конечно, но изолирование корпусов блоков питания друг от друга для питания какого то портативного девайса это ИМХО онанизм
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:10
Strike писал:
улыбка А вот здесь в словах прячется истина. Я это полностью поддерживаю. классно!
-20 dB
16/08/2011 16:33
atmicandr писал:
Вы меня все извините конечно, но изолирование корпусов блоков питания друг от друга для питания какого то портативного девайса это ИМХО онанизм...
Согласен. Но из всех предложенных вариантов топикстартер почему-то выбрал именно кажущийся простейшим способ "дОбычи" искомых 17 В. А то, что даже в простейшем случае надо прикладывать к действиям не только руки, но и голову, автору, очевидно, невдомёк. Но факт остаётся фактом - даже при наличии МИНИМАЛЬНОГО ликбеза в паяльном "ремесле" коротнуть в этом включении ничего не могло, а если коротнуло - значит, или голова, или руки...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 19:38 PM
Даже интересно, что было бы, если при таком же раскладе ситуации было бы, если бы автор взялся ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ питатель...
подмигивание подшучивать, дразнить
atmicandr
16/08/2011 17:18
-20 dB, никак не могу привыкнуть к слову ПИТАТЕЛЬ... Не встречал я этого слова на других форумах... улыбка но суть я уловил... Сложность в переделке заключается в том, что хотя и блоки питания и почти по схемотехническим вариациям похожи, к каждому блоку нужен индивидуальный подход...
-20 dB
16/08/2011 17:31
atmicandr, оффтоплю, но "питатели" - это официальное название вообще-то устройств несколько иного назначения (это три РАЗНЫЕ ссылки)... Профессионально я с ними знаком достаточно близко, ибо профессия обязывает. Но уж больно хорошо это слово к блокам питания подходит, прямо само клеится - просто так и подмывает стебануться... Каюсь, грешен я есмь и зело падок на искушения...
смех
atmicandr
16/08/2011 17:51
-20 dB, улыбка ладно, научили... Я не против узнавания чего то нового.
sofrina
16/08/2011 19:23
Из ATX с переделкой сварочник получается,не то что какие 18 В 3 А, если автору интересно - надо покопаться в поиске,многие переделывали,и переделка капитальная -цепь слежения, перемотка обмоток вторички,замена выходных кондеров, а лепить из двух ATX БП под недобук чистый онанизм,
BAZUEV56
16/08/2011 21:09
-20 dB писал:
Кто знает может и приживётся и будешь автором!
atmicandr
16/08/2011 21:45
sofrina писал:
удаляется всё что касается обратной связи и защиты, с заменой конденсаторов на выходе я согласен- надо... Вы забыли упомянуть про замену диодов Шоттки на более высоковольтные. Если достаточно тока до 15 ампер, то вторичную обмотку достаточно косу расплести, соединив концы по другому...
sofrina
16/08/2011 22:10
atmicandr,обратная связь,она же цепь слежения за выходным напряжением ну никак нельзя удалить- она корректируется, ну а Шотки если по току позволяет и 30-ти вольтовые,то можно и оставить
atmicandr
16/08/2011 22:37
sofrina писал:
подмигивание по ходу дела это судьба- мы с тобой постоянно пересекаемся в подобных вопросах... Ну а вообще ведь цель доработки какая: убирая защиту мы поднимаем до максимума все выходные напряжения блока, а освободив от деталей оба усилителя ошибки у 494 и задействовав их посредством введения переменных резисторов мы начинаем работать с выходным напряжением... По поводу диодов на выходе я не согласен- да ток важный параметр, но напряжение этого диода, подобранное с нормальным запасом это гарантия надежности. Если блок способен выдавать 28 вольт, то какой диод Вы поставите? Явно не на 30 вольт, верно?
SAHEK
18/08/2011 19:30
sofrina писал:
Будь добер,найди!А иначе твои слова-полный ананизм.Что бы сделать сварочник в КОРПУСЕ атх,надо столько познать,для начала начни чтиво от СЕДОВА http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475&st=0&start=0
sofrina
18/08/2011 20:35
SAHEK писал:
sofrina писал:
Будь добер,найди!
Что найти?
