Нужна схема зарядного устройства для авто-аккамулят. РЕШЕНО
KERRY26
30/06/2010 09:30
Подскажите надежные схемы зарядок для легковых авто, желательно не сильно навароченные. Я бы хотел собрать зарядку чтоб сама контролировала заряд и разряд аккамулятора с режимом тренировки, и чтоб можно было переключать в обычный режим. И еще если кто знает схему и описание зарядки где используется в качестве регулятора тока и заодно индикатора зарядки лампочка накаливания. Хочу себе собрать нормальную зарядку
m.ix
30/06/2010 11:37
KERRY26, Помнишь часы такие маленькие, которые делают всё всё всё всё что не пожелаешь?
KERRY26
30/06/2010 11:40
m.ix писал:
Что за часы? не помню таких
m.ix
30/06/2010 11:45
Их по телевизуру показывали и рассказывали.
Только к этим часам танковый аккумулятор требовался.
в журнале радио была статья по переделке блока атх для этих целей-делал когдато
KERRY26
30/06/2010 12:30
Я делал на основе компьютерного БП но он накрылся,Хочу обычный собрать, на силовом трансе, чтоб ремонтировать проще было
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 13:35
m.ix писал:
Да ладно смеяться, я слышал что есть такие зарядки.
Alexasha
30/06/2010 12:54
http://www.vsegta.ru/bp/zar/zar67.htm
ну так ищешь тс-180 пару диодов и усё можно автоматику примудрить если есть желание схем в том же радио дофига
goga_tv
30/06/2010 14:14
Alexasha, браво! браво! браво!
Я по этой схеме когдато зарядное делал, правда использовал ТС-310, работало без лроблем около 5 лет, пока механически не было повреждено. Теперь на пике зарядку ваяю, ТС-310 - оставил (надежнее не сыщешь) подмигивание
mvtver
30/06/2010 14:37
Никаких тренировок. Стартерные батареи это на дух не переносят.
Функция разряда тоже ни к чему. Если очень хотите сделать контрольный цикл и узнать емкость - делайте отдельное устройство - приемник неизменяющегося тока + часы + триггер Шмита. Схему когда-то делал, может найду..
Зарядное устройство - стабилизатор напряжения 15,0В на ток 0-20А, последовательно с аккумулятором лампочки на 12В, из расчета на ток 10А при напряжении на батарее 13,0В (нес-ко лампочек в параллель).
KERRY26
30/06/2010 15:30
Alexasha писал:
Интересная схема улыбка
m.ix
30/06/2010 20:57
иногда к подобным схемам прикручивают МК с дисплеями для визуального контроля, чаво и сколько куда идёт.
KERRY26
01/07/2010 08:39
Да еще лучше к телевизору подключить и наблюдать за процессом зарядки улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 09:41
Всем спасибо, схема есть, буду заниматься. классно!
