Электронная свеча на tiny13
m.ix
02/07/2010 22:28
http://tinkerlog.com/2009/12/12/geeky-advent/
http://tinkerlog.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/advent.zip мэйкфайл и си
Суть заключается в том, что при отсутствии света это устройство включается и моргает-свечкой.
Работает даже при 2.1v
Прошивку сострапал INSAN
I.Cherry
02/07/2010 23:03
а что служит датчиком ..т.е фотоэлементом? Допускаю, что обыкновенные светодиоды имеют свойства фотоэлементов (о таком их свойстве уже говорилось).. но это когда они в режиме "покоя" - через них идет очень маленький ток..
Потом они начинают мерцать (светится) на этой стадии они перестают быть фотоэлементами.. Так как же тогда отслеживается наличие или отсутствие света.. - включившись - они так могут моргать пока их вручную не выключишь..
m.ix
02/07/2010 23:05
Любой из 4х светодиодов.
при 2.1v 30mA максимум потребление тока.
в режиме покоя меньше 10мА
I.Cherry
02/07/2010 23:08
а я когда то пытался "склепать" подсветку в стакан для знакомых .. вот оно решение.. голливудская улыбка
..но оказалось еще проще - купили они эти стакны - это уже не проблема и не дефицит..
m.ix
02/07/2010 23:20
I.Cherry, есть такие стаканы но на них нужно кнопку нажимать.
там клякса стоит + 3 батарейки.
I.Cherry
02/07/2010 23:30
m.ix, а у этих что приобрели нет такого.. там все одноразово .. ресурс батареек есть какой то.. сели - стакан можно выбрасывать.
налил пива или еще чего нибудь - засветился..замигал.. Выпил пойло - потух. ..и никаких контактов.. везде стекло.
m.ix
02/07/2010 23:59
батарейки сменил и дальше наливай.
INSAN
03/07/2010 00:16
m.ix
03/07/2010 03:56
Интересно она работает
включишь в темноте
светит-мыргает один светодиод
снова выключишь включишь, два светодиода
третий раз замигают три светодода
Чётвёртый раз, включатся все четыре.
А вот так у меня это вышло. http://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg
ДА к стати синие светодиоды лучше не применять, что то не то и не так это работает.
Серж66
03/07/2010 06:26
m.ix, раз у тебя времени вдосталь, меня интерисует такая хрень, хочу на участке где есть водоём, беседка, дорожки с камня и т.д. сделать разводку и поставить столбики и вних всунуть светодиодные полоски на 12 вольт яркие (просто их я продаю) сделать всю разводку на 12 вольт.Поставить гдето в углу аккумулятор авто (благо у меня друг занимается поставками в наш город будет шара) и когда темнеет они включаются, расвело выключилось.Купил датчик движения он же и света день ночь, хочу разобрать его и испорльзовать от 12 вольт.И ещё одна функция чтобы автоматически подзаряжался от солнечной батареи.Солнечные батареи пока не купил, но уже нашёл где они есть.
INSAN
03/07/2010 09:25
http://www.youtube.com/watch?v=NEKxPipoK3U&NR=1 можно и подуть на свечи подшучивать, дразнить
m.ix
03/07/2010 14:50
Серж66, недавно смотрел подобный дэвайс где стоит эта микра http://monitor.espec.ws/section27/topic153202.html
Эффективность от него мала.
m.ix
03/07/2010 16:58
Показометры
2в 10мА
3в 30мА
В выключенном состочнии 1-3мкА
Поддохшие акки 2700 отработали 14 часов к ряду. Постоянно светило и мигало.
Зелёный погас остальные ещё светили и мигали.
Starik4
30/07/2010 18:55
Серж66 писал:
Возми БП от старого компа и снимай с него 12 вольт, надеюсь сеть 220 вольт имеется для БП и Датчика, а от датчик движения, (без его разбора) запитай БП.
БП дает на 12 вольтах от 8 до 14 ампер и имеет защиту. Уж чего проще.
Starik
m.ix
18/09/2010 15:56
http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,download/id,104/chk,3297fc718debeeae26ad83e580ba3af0/no_html,1/fname,e_candle.rar/
http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
Схема элементарна настолько, что даже рисовать ее смысла нет: к выводу 4 подключается минус питания, к выводу 8 – плюс питания, а все остальные – это выводы «свечей»
http://arv.radioliga.com/component/option,com_fireboard/Itemid,52/func,view/id,3193/catid,22/
