TV тюнер на AT89C2051 | |
INSAN 21/03/2011 22:24 |
Что скажете по поводу этой схемы, может кто повторял её? http://bezkz.su/publ/tv_tjuner/12-1-0-208
Цифровую часть проверил в протеусе - вроде бы фунциклирует. |
m.ix 22/03/2011 04:44 |
INSAN, а ПЧ 38 как будешь в звук и видео преобразовывать?
Где +30 как минимум будешь брать? У тюнеров различные квадратные протоколы |
INSAN 22/03/2011 13:14 |
================================================= с этих тюнеров идут уже готовые сигналы как нарисовано там. я хочу использовать эту cdt-6epl2-00 с китайской магнитолы. на магнитоле использованы только эти вывода \ ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 14:17 AS что означает? ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 15:07 Где +30 как минимум будешь брать? ---------------------------------------------------- схема на ШИМ поможет, но я на магнитоле не заметил таких напруг! |
INSAN 25/03/2011 00:56 |
всё готово, ждём пока мне помогут найти тюнер!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 02:02 cdt-6epl2-00 не подходит, программа для микроконтроллера написана под проц. TSA5522. Возможно подойдёт и другой тюнер на борту которого такой проц. Всем спасибо за внимание к теме , пошёл я дальше рубить платы . |
m.ix 25/03/2011 02:09 |
Купленный вариант для монитора.
Некоторое количество дополнительных входов. кадр в кадре сигнал от компа проходной - смотреть кино на мониторе при рабочем компе. http://streamphoto.ru/users/mix10/212667/ http://photos.streamphoto.ru/6/a/9/5a95222ef1b73b1edbc45a1108e469a6.jpg INSAN, небольшой камень в твой огород Дисплей не в ту сторону повёрнут Когда будет установлен тюнер и ты всё это закатаешь в коёбочку, то ты увидишь что не логично расположен дисплей. А так же и кнопки. Точнее не рационально расположен дисплей и кнопки. ПО скольку у тебя ещё и тюнера нету, то это у тебя будет прототип. |
INSAN 25/03/2011 02:12 |
про дисплей я знаю, что не так установил ..он от дивидишника. там переходную плату ещё буду делать с правильной растоновкой ног |
m.ix 25/03/2011 02:51 |
я плату
нет сначала приблизительно раставляюэлементы как они должны быть распечатываю на листе и смотрю как это в реалии будет выглядеть. После всё делаю в окончательном варианте порой с корпусами трабла, всегда нету нужного или того которого хотелось. да вот ещё твой дэвайс приспособлен только к телеку или к китайскому DVD как и мой только к монику. да вот ещё если сможешь воткни CS4334 |
INSAN 25/03/2011 02:57 |
CS4334
======= для чего оно? ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 04:00 да вот ещё твой дэвайс приспособлен только к телеку или к китайскому DVD как и мой только к монику. ======================= вся заморочка в том , что выходит с него ав сигнал....хочу приспособить его к аналоговому дисплею на авто ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 04:01 к стати, на твоей плате тюнер стоит , какой там проц стоит. случайно не TSA5522? |
m.ix 25/03/2011 03:38 |
тюнер не вскрывал, не было надобности. мож какая нить tda98xx как в магнитолах. |
INSAN 25/03/2011 03:40 |
не было надобности
================ теперь есть |
INSAN 21/05/2011 14:32 |
РИСУНОК с журнала и плата для лута 5-го |
INSAN 24/05/2011 01:14 |
Вот что предложил участник форума rwric
Цитирую: ========================================== \///////////////Но я попробовал вот от сюда, http://www.viproje.com/PCI_TV_Karti_Tuneri_Kontrolu_Tsa5523-1300982567-Microchip-13.html Тюнер проще найти.Вроде все работает,маленько неудобно управление ------------------------------------------------------------------------- \Но пульта нет, но за то лсд дисплей информационный В архиве всё по теме. |
